+9 °С
Переглядів: 8047779
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.10.2014 р. відповів для A2995
поршня до упора внутрь корпуса суппорта и до весны, тепла.
спасибо, сделаю так01_smile как то не думал о этом01_smile
22.10.2014 р.
Babai150 и Tokito! Для Вас ветка это социальная сеть или живой журнал что ли? Нельзя эти вопросы обсуждать через личные сообщения, по телефону или через другие средства связи? Из за того что мы сами захламляем ветку подобными постами о торговле и ссорами, Вы (Babai150) не можете потом поиском найти адекватную информацию по ремонту суппорта, чтоб он не стирал колодки по диагонали! В следствии чего поменяли "шило на мыло". Прошу впредь так не делать, пока не пришли вышестоящие модераторы и админы.
22.10.2014 р.
Привет сегодня была изготовленна шторка-модулятор для сорумановской зажигалки. Датчик хоола уже закреплен на крышке вариатора. Осталось найти корпус чтобы вместился коммутатор и само зажигание.
Fazer
22.10.2014 р. відповів для Premier
Ну что сказать, классно конечно, жалко что не на торнадо делаешь... А я все жду когда привезут датчик абсолютного давления и процессор.
22.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
Да сам хотел замахнутся на датчик абсолютного давления это самый правельный способ упровления углом для тех конечно, кто открывает заслонку реско так как двигатель не успевает набрать заданные обороты, а угол нужен раньше и всею милисикунду. Да вот что меня застопорило в использовании его это причина высокой пульсации, сигнал будет черт знает что по сравнению с 4цилиндровым ДВС. Над че думать при использовании его, а устанавливают газелевский map.
Fazer
Та я зажигание давно собрал и катаюсь. Я впрыск собираю
Да я поня что Вы собрали я про то что для одно цилиндрового ДВС датчик абсолютного давления так просто не подключиш к впускному коллектору по причине высокой пульсации.
Fazer
22.10.2014 р.
Появляется противное дребезжание в середине набора скорости со стороны вариатора, как определить это вариатор ? (втулка немного изношена, есть следы выработки.)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
Синхронизировал когда-нибудь карбюраторы при помощи вакуумметров? На каждый цилиндр подключается вакуумметр, заводишь двигатель- и стрелки сильно прыгают, идут пульсации. Что мы дальше делаем? Прикрываем краники уменьшая сечение шланга и пульсации становятся все меньше и меньше. Также и с дад, достаточно уменьшить сечение шланга(например жиклер холостого хода в него засунуть) и пульсации снизятся
22.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Нужно поставить на центральную, послушать, затем снять вариатор и снова послушать. Если без вариатора звука нет- виноват вариатор. Вообще иногда достаточно рукой пошатать вариатор и услышать как звенит подвижная щека.
Посмотри центральную подножку.Может она вибрирует.У меня такое было.На месте все нормально,начинаешь движение и дальше при наборе скорости яйца звенят.Поменял колесико и з мягкой резины-стало все нормально.
....и это пройдет.
22.10.2014 р. відповів для danaets-55
Посмотрю, на месте мотор работает относительно тихо (только при езде проявляется дребезжания ). Уже всё пересмотрел и даже на боковую ножку думал, а вот на центральную не обратил внимания (на ролик смотрел но там резинка целая на 3-4 мм. резинки выглядывает  ) Завтра посмотрю, спасибо за совет.
23.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Резинка там дубовая,толку от нее никакого.С виду нормальная.Поменяй незинку и подтяни болты крепления центральной ножки. 20_drinks
....и это пройдет.
Змінено: 23.10.2014 р., danaets-55
У меня тоже уже пол сезона что то дребезжит, но такое ощущение как будто что то отвалилось и дребезджит на пластике, в основном на холостых. Сначала думал отвертка под седлом, потом все что мог осмотрел без разбора пластика, ничего не нашел. Что дребезжит уме на приложу, забил и так катаюсь. Причем звук по всему скутеру, тяжело определить с хвоста или морды идет звук.
&#9758;
23.10.2014 р. відповів для danaets-55
О, да. Как я мучился с ней. Скут на ходу скрипел не выносимо, никак не мог понять, откуда идет скрип, а оказалось - из-за стертого колесика.
23.10.2014 р.
Всем доброго времени суток! Заболел, появилось время, давно хотел измерить степень сжатия нашего двигателя. Обратил внимание, что родная прокладка между головкой однослойная, а те что продаются сейчас- трехслойные металлопакеты (первые три фото). Толщина родной прокладки- 0,2 мм, толщина продаваемой в магазинах- 0,8 мм. Разница в 4 раза, немало... Я измерил объем камеры сгорания- получил 30 см кубических(шестое фото), сделал слепок поршня, измерил объем вытеснителя- получил 5 см кубических.(пятое и четвертое фото) Диаметр цилиндра у нас 72 мм, ход поршня 60 мм.
Посчитаем какой объем прибавляется к объему камеры сгорания при каждой толщине прокладок(сразу все величины переведу в сантиметры): V=3,14*(r*r)*h    V1=3,14*(3,6*3,6)*0,02=0,8 см. куб, V2=3,14*(3,6*3,6)*0,08=3,25 см. куб
Посчитаем объем нашего циллиндра:
Vц=3,14*(3,6*3,6)*6= 244,2 см. куб.
Теперь посчитаем объем камеры сгорания с каждой прокладкой:
Объем камеры сгорания+Объем которы добавляет прокладка-Вытеснитель поршня=Реальный объем камеры сгорания
30+0,8-5=25,8 см. куб
30+3,25-5=28,25 см, куб
Теперь посчитаем степень сжатия:
(Объем камеры сгорания+Объем циллиндра)/Объем камеры сгорания
25,8+244,2/25,8=10,4
28,25+244,2/28,25=9,6
Вывод: Следует использовать тонкие прокладки, так как повышение степени сжатия  повышает мощность, кроме того, увеличивает КПД двигателя как тепловой машины, то есть, способствует снижению расхода топлива.
Еще есть такая табличка
степень сжатия- 7-7,5 — 80 бензин
степень сжатия 8-9 — 92 бензин
степень сжатия 9-10 — 95 бензин
степень сжатия 10-11 — 98 бензин
24.10.2014 р. відповів для danaets-55
А где найти эти колесики в продаже? А то у меня весь скутер гудит когда трогаюсь.
24.10.2014 р. відповів для CinLifVerz
в идеале все рассчитано, но не забываем о прорыве картерных газов (от этого никуда не деться). и чем больше износ цпг - тем больше падает компрессия. так же не следует забывать и о качестве топлива. не всегда заявленное октановое число соответсвует. так что тут скорее мануальный подбор. отталкиваться от степени сжатия - не реально. по цифирям  - одно,  по факту - иное. как по мне, то установка как можно тоньшей прокладки - самое то. это - при том, что плоскости соответствуют. (пара горшок/головка). ну, как вариант, при признаках детонации - сменить топливо на более высокооктановое
24.10.2014 р. відповів для v1n4enzo
На рынке барахолке поищи,или в автомагазинах,с какого салентблока найди...
Djeymss
Кусок толстой резины и кусочек трубки плюс пол часа работы и будет тебе счастье!(себе делал большего диаметра)
Броня крепка, маразм однако крепче!
