Вітер: 4 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048530
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.01.2015 р. відповів для MiwaHunter
Тараса знаю,  катались пару раз вместе! Мотор до разборки катал нормально, ездил, про какието проблеммы с его мотором не слышал! Мож у тебя что-то не подключено где-то? У меня например если фишка заднего габарита не подключена или отошла то не заведешь! Что делали после того как завели и заглушили мотор? Мож кнопочка стоп-двигатель (всяко бывает)???
Смотри какая ситуация! мотор стоит не на скутере! а на квадроцикле, там проводки нет, кроме коммутатора, реле стартера и реле напряжения и оно ещё не подключено! после заводки только провода уложили более качественней и всё!
16.01.2015 р. відповів для Djon1
Ну тогда хз, что и как там замучено... а стартер хоть крутит? Под свечу попробуйте бензы хлюпнуть.
стартер крутит! он заводится! на холостых не ровных оборотах работает,но кок только добавляешь газа он сразу глохнет((
О, да это же мой движок))) Тарас у меня купил Торнадку, я первый владелец. Судя по фотке коммут какой-то не такой, может он отличается от родного и поэтому не работает?
мотор мій,все було добре, може комутатор мозги парить,ти ж поставив від 150сс ( іскра йде не втакт),ну або карб... 06_question
Проверь метки на распредвале и колене, смещение на один зуб даёт похожие симптомы. И обязательно проверь регулировку клапанов.
Броня крепка, маразм однако крепче!
16.01.2015 р. відповів для TASIK666
Трас! я против тебя ничего не имею))  кто может продать коммутатор родной торнадовский Б/У рабочий!
Змінено: 16.01.2015 р., Djon1
17.01.2015 р. відповів для Djon1
Спроси у Хантера или на скутерке..там новые были.А движок работал как надо,Тараса знаю хорошо) 20_drinks
ps http://skuterok.com.ua/product_00109
Змінено: 17.01.2015 р., Sarge24
18.01.2015 р. відповів для Sarge24
День добрый братству!Может кто подскажет некоторые размеры зч на Торнадо 250сс(можно в лс чтоб ветку не грузить).Установочные размеры цилиндра:высота по цилиндру и по гильзе,по диагонали меж шпильками,размер поршневого пальца и посадочные обгоной муфты.Спасибо кто отзовется.
AleksJP
18.01.2015 р.
всем спасибо! проблема решена! что с ним было неизвестно))) пришли проверяли компрессию 14  проверяли датчик холла попробовали завести он завелся и реагирует на газ! МИСТИКА)
Змінено: 19.01.2015 р., Djon1
18.01.2015 р. відповів для AleksJP
По обгонной муфте какие конкретно размеры нужны? Поршневой палец 17 мм. Цилиндр обмеряю как скажите что нужно по обгонной муфте.
19.01.2015 р. відповів для CinLifVerz
Стреклами м линиями обозначил какие размеры нужны.
AleksJP
19.01.2015 р.
Кто знает разборки по нашему мотору, интересует редуктор...
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
20.01.2015 р. відповів для Djon1
С большей долей вероятности могу сказать что это был карб. Скорее всего ты поставил неродной воздухоочиститель вот и выделывался. Если проблема повторится просто попробуй уменьшить поток воздуха через воздухан, тряпкой заткни там или ещё что. У нас карбы к этому очень чуствительные. Мжет еще ПО выделывался.
&#9758;
20.01.2015 р. відповів для Sergant
Никому не верь. Унитаз резать нужно и надо. Я год ездил с лючком как на фотках что тебе выложили, потом всетаки разрезал унитаз пополам и скрепил пластинами с болтами. Разница просто колосальная, доступ к мотору просто шикарный, плюс к катушке и комутатору. Унитаз вынимается без проблем, сначала заднюю часть, потом переднюю. Где то я здесь фотки выкладывал, можешь поискать.  01_smile
&#9758;
20.01.2015 р. відповів для AleksJP
1. Диаметр гильзы и так известен 72.0 мм
2 Растояние между плоскостями 82,5 мм
3. Растояние между центрами отверстий шпилек по диагонали 98,8 мм
4 Растояние между болтами крепления головки 46 мм (неточно, трудно подлезть, там еще резьба)
По обгонной муфте чуть позднее, узел разобрать надо чтоб измерить
5. Межцентровое растояние отверстий на обгонной муфте 62,3+-0,1 мм
6. Внутренний диаметр посадочного для муфты 85 мм
7. Конус 22мм - 17мм
Змінено: 20.01.2015 р., CinLifVerz
20.01.2015 р. відповів для r02
Самое интересное что он вообще без фильтра! как до проблемы так и после. но при разгоне есть провал карбюратор издаёт гул а разгона нет.
Змінено: 20.01.2015 р., Djon1
Этот карб трудно заставить адекватно работать без фильтра и сетки перед карбом.
20.01.2015 р. відповів для CinLifVerz
Нашкреби насчет липетрики(как переделать проводку чтобы увеличить зарядку акумы), если несложно в ПП! Все посылают к тебе!!!! Я в липетрике не силен, но если сказать копать оттуда-туда, то зделаю. Мне нужно:
1 Вытащить с фишки РР красный провод или нарастить его до акума.??? (или врезаться?)
1.1 через предохранитель((скоко ампер))
1.2 через какоето реле(какое и от чего) или ниче ненадо кроме предохранителя???
1.3 сразу на + акума или куда-то иначе?
2. черный провод с фишки замка зажыгания вы тащить или нарастить до акума "+" или "-"?
2.1 через предохранитель((скоко ампер))?
2.2 через какоето реле(какое и от чего) или ниче ненадо кроме предохранителя???
2. 3 сразу на + или - акума или куда-то иначе?
Заранее спасибо! повторюсь, я не силен в липетрике и во Львове нет человека который ето зделает, а покупать новую проводку и т.п не охота...розпиши 21_umnik
Змінено: 20.01.2015 р., MiwaHunter
21.01.2015 р. відповів для MiwaHunter
Напишу здесь, может кто то исправит или добавит что то к моим словам. В ПП ты уже обращался, я дал ответ, думал ты уже разобрался. Суть процесса надо понять, чтоб твердо знать что делаешь.Грубо- генератор вырабатывает три фазы, реле-регулятор делает из них плюс и минус 14,5 вольт. Обычно реле-регуляторы имеют 5 контактов. 3 желтых это входы(фазы) и 2 это выход(плюс и минус). У нас реле 6 контактное, на других мотах бывают и 7 контактные и более. Зачем лишние контакты? На нашем торнадо смысл таков: если генератор крутится и вырабатывает ток, то реле регулятор будет выдавать ток только тогда, когда на 6ой контакт прийдет + с акумулятора. Это напряжение приходит через замок зажигания. Зачем это нужно- не знаю, есть мнение что схемотехника РР такова что без такой системы при стоянке аккумулятор просто разрядится через схему зарядки.    Проблема в том, что качество проводки на торнадо низкое- тонкие провода, недожатые клеммы, в колодки постоянно попадает вода и контакты окисляются. Это приводит к тому, что на 6ой контакт РР регулятора питание с аккумулятора приходит с перебоями или приходит более низкое напряжение, отчего РР выдает плохой ток заряда. Суть переделки- отказаться от длинной цепи из замка зажигания и кучи клемм. Желтые провода можешь оставить как есть, набей только клеммы салидолом, чтоб уберечь их от воды. Купи хорошее реле автомобильное, на 12 вольт 30 ампер или больше (Это лучше) Реле имеет 4 или более контактов. Два Контакта это обязательно катушка реле, если подать на них ток реле щелкнет и другие контакты замкнутся. Оно тебе нужно для того чтобы ток из реле регулятора шел на акуумулятор только тогда, когда включено зажигание скутера. Итак, из реле регулятора зеленый провод нужно удлинить и надежно подключить к раме скутера, там есть общий болт для этого. Красный и черный провода соединяешь вместе и подключаешь в контакту реле которые замкнутся после подачи напряжения на него. Второй контакт реле подключаешь к плюсу аккумулятора. Один контакт катушки реле нужно подключить на раму скутера, а другой на плюс коммутатора (он рядом, черный провод, распиновки в шапке). Получается как только повернешь ключ зажигания - щелкнет реле и РР подключится к аккумулятору, когда выключишь зажигание- реле разомкнет контакты. Провода нужно использовать толстые- 4 мм2 было бы неплохо, клеммы нужно пропаять оловом. Изолируй все термоусадкой. Клеммы набивай салидолом. Ну как бы все... Я пошел другим путем, я купил РР с сузуки бандит 400, оно 5 контактное, толстыми проводами подключил его к аккумулятору и забыл о этих проблемах. Оно расчитано на то что будет подключено непосредственно к аккумулятору
