Переглядів: 8047637
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
31.03.2015 р. відповів для CinLifVerz
Как вы вставляете 4 щетки при сборке стартера?
Я фиксировал счетки в своих "посаточныч" местах нитками, а когда вставил якорь пообрезал и готово)))
Привожу ответ на данный вопрос от одного форумчанина, к сожалению не знаю кого именно  06_question :
"Вставив якор у щітки за допомогою смужки м'якої жесті від банки кави/пива, згорнутої у кільце. Так зручно притримувати  щітки. Потім її треба трохи розгорнути на конус. Пасатижами міцно тримаємо цей конус за края і ставимо на місце ротор. Залишається акуратно вийняти стрічку за один край."
31.03.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Спасибо. Таким способом у меня получилось. Только использовал кусок пластика.
01.04.2015 р.
Друзья, появилась и никак не идёт с головы идея об установке на Торнадо 250 ГБО. В сети пока информации о таких переоборудках мало, думаю спрошу здесь. За месяц у меня стабильно получается накат 1500 км. Учитывая затраты на бензин и затраты на газ (пусть даже с накидыванием 0,5л/100км) получаю разницу от 400 до 500 грн в месяц. Беря во внимание что б/у итальянский редуктор стоит 500-700 грн, баллон можно с помощью переходников переоборудовать либо от туристической газовой горелки 6-8 л либо на крайняк небольшой углекислотный 5-8-10л, цена вопроса баллона макс. 700 грн, также переходники-клапана-форсуночки пусть займут 1000-1500 грн  + работа, то думаю в итоге получиться в районе 3500-4000 грн. Пусть 3750 грн. Делим это на разницу выгоды по сравнению с бензином и получаем 8-9 месяцев. Срок окупаемости 8-9 месяцев! Считай сезон. Это я проеду только 13500 км.  А при условии что накат за месяц у меня будет больше 1500 км - и того быстрее! А впереди ещё тысячи и тысячи километров, так что заметная экономия на передвижении своей задницы из пункта А в пункт Б обеспечена.  По пути на работу проезжаю 5 разных АЗС, так что проблем с  частотой/периодичностью заправливания (см. задувания) нет. Вроде всё пока что складывается в пользу ГБО, но, внимание ВОПРОС: куда в Торнадо можно впереть баллон? Задний кофр - нежелательно. Есть идея установить бензобак меньшего обьёма - может в освободившееся место влезет. Подскажите кто что думает,  а то чувствую что именно из-за этой проблемы всё может застопорится.
01.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
http://www.moto.com.ua/forum/topic-1522232/%E3%E1%EE&all_v_pst=on почитай мнения. возможно, после прочтения и желание пропадет
01.04.2015 р. відповів для tsinik
Хм, после прочтения уверенности только добавилось...
Вот здесь:https://vk.com/club2689568 в ленте новостей групы спустись в низ,там увидеш переделаный максык под ГБО и там есть кучя доводов за и против,но в итоге оно не тошо невигдо,а небезопасно ездить на балоне как на пороховой бочке,читай!
Djeymss
01.04.2015 р. відповів для Djeymss
Прочитал!!!!! Еще неделю назад прочитал. Мало того, - связался с автором поста для уточнения деталей и установки всего необходимого у него на газовом СТО, владельцем которого он является. Опасность там вижу только в 150-кубовом моторе, в котором нет водяного охлаждения. Человек ведь пишет что у него даже генераторы на СТО на газ переведены. Взрывоопасность газа заключается в том что если он травит с баллона и скапливается в помещении или в салоне автомобиля, перемешиваясь с кислородом, - только тогда создаётся гремучая/взрывоопасная смесь. Где в мопеде может скопиться газ? Всё ж открыто. Взрыв баллона как таковой произойти не может, их испытывают при условиях, в несколько раз превышающих условия бытового использования, может только вырвать боковой клапан, на котором я кстати, экономить не собираюсь, или перетирании патрубка высокого давления, который идёт к редуктору, но на последний элементарно можно одеть пружину, как на патрубки к радиатору. А если использовать баллон от углекислоты, так тот вообще рассчитан на 150 атмосфер, а его вес 15 кг для максика - ничто. Ещё момент - у него в том Уибене баллон под сидухой,  в непосредственной близости к двигателю. Такое абсолютно неприемлимо и кстати у нас подобная ситуация невозможна, некуда его (баллон) у нас под сидухой впереть. Меня интересует центральный тоннель и только он, подальше от всех источников высоких температур. От радиатора газ надеюсь не воспламениться же ))
02.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Чисто с технической стороны это интересно. Я люблю всякое такое. Куда поставить баллон вообще не проблема. Я себе поставил бак на 17,5 литров и места хватило под большой аккумулятор на 18 ач, и маслофильтр свободно себя чувствует, и термостату нашлось место. Но пробеги у Вас очень маленькие. 1500 км в месяц это 50 км в день. Это пробег велосипеда или 50 кубового мопеда с расходом в 3 литра. Может вам проще купить велосипед или мопед? Из велосипеда кстати можно сделать электро велосипед, мотор колесо, контроллер, батареи. Получите опыт. Сэкономите деньги на бензине. Построите электро торнадо.... А газового мотора есть свои минусы, есть риски. Вы забыли посчитать в цену установки гбо подготовку мотора к газу, подарки для гайцов, что то надо сказать заправкам... Один раз я залил какой то поганый бенз и выхлоп слегка отдавал газом, меня остановили гайцы и почуяли запах, а документов на гбо у меня нет, заставили открыть капот и багажник, искали гбо.
02.04.2015 р. відповів для CinLifVerz
Велосипед к сожалению не подойдёт, ездить приходиться не по городу, а по оживлённой междугородней трассе. Вдвоем. Замахаюсь педалить против ветра)) Ну в плане денег - я уже говорил с людьми, которые занимаются установкой ГБО на мототранспорт.  В перечень работ входит укорачивание бензобака вполовину, установка в освободившееся место в центральном тоннеле двух пятилитровых баллонов от углекислоты (такие точно от давления не разорвёт))), клапанов блокировки в случае обрыва магистрали, специального итальянского моторедуктора и врезки в карбюратор, а ну ещё заправная горловина, ну и + работа разумеется. Если ставить всё по максимальному то выходит 5000 грн. на выходе получаем ГБО "под ключ", документы для вписывания в техпаспорт альтернативного вида топлива и экономию в 500 грн в месяц при маём пробеге. Дополнительную плату за добавление данных пометок в техпаспорт вносить не буду, так как летом заканчиваеться гендоверенность от прежнего хозяина и Торнадо буду ставить на учёт на себя, тогда и довпишем ГБО. Документы с газового СТО в помощь)) Как-то так.....  Только одно что-то не пойму, - Вы пишете "подготовка мотора к газу" - это я так понимаю клапана подрегулировать или поставить на бензопровод клапан, что перекрывает подачу бенза......что-то может ещё? 06_question
Интересно  твой  пост  удалят???)))
Согласен  ГБО  на  Торнадо  лишнее...  Теряем  самое  ценное,  мощность,  а  ей  как  известно  и  так  не  похвастаешься..  То  что  установщики  ГБО  обещают  выгоду  чуть-ли не  в  половину,  тоже  не  совсем  правда.
Но  действительно - это  не  часто  увидишь,  по  этому  интересно)
У нашего мотора степень сжатия не под газ, с завода не прирезаны седла клапанов, они и на бензине прогорают, а на газе подавно... Температура сгорания газа выше нужно позаботиться о том чтоб не прожечь поршень.  Да и вообще в моторе есть что сделать, чтобы он хотя бы смазывался лучше. Ну попробуйте, это интересный опыт. Многим будут интересно посмотреть отчет по монтажу
Добрый вечер!в силу того,что у гайцов и так уменьшилось причин для остановки,а открывать капот - без каких либо причин - у них оснований нет, и с этим можно спорить - если они что-то имеют против - то за их щёт на площадку для проверки...мало ли шо он там учуял...регистратор и протокол о безосновательной остановке - в помощь...
Все под господом ходим.
[url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE8890AA.png
для того чтоб шейки клапанов и сами клапана смазывались при работе на газу-используется в автомобиле "масленка", она подаёт специальное разжиженное масло прям во впускной коллектор..., соответсвенно её можно и на любой 4_х тактный мотор приделать, это масло компенсирует сухоту работы двигателя на газу и максимально приближает её работу к бензину.
02.04.2015 р. відповів для Sergant
Вельможный пан, посмотрите с какой я области Украины и вспомните что с ней произошло. Тут теперь причины есть всегда и у всех.
02.04.2015 р. відповів для MERS0292
спасибо. приму к сведению, хоть это и не относится к тому что я говорил ранее
я приношу извинения, наверно не до конца и не корректно высказался, хотел сказать что поршня страдают меньше чем клапана, а для того чтоб подвести голову для работы на газу-её усаживают там самым уменьшают степень сжатия..., и в общем есть много чего чтоб переделать мотор под другой вид топлива. имеются так же
специалисты которые переделывают голову(очень тяжело найти толковых ребят), по этому к этому вопросу нужно отнестись очень щепетильно. очень интересно было бы посмотреть на установку ГБО на скутере(встречал только на мотоцыклах)
03.04.2015 р. відповів для MERS0292
Ничего страшного.Вы ошиблись. Под газ повышают степень сжатия. У него октановое число выше. А вот маслосъемные колпачки у наших коней попроще, без пружин, поэтому я считаю, что масло на ножки клапанов попадает достаточно. Я вел речь о седлах клапанов. Если вам интересно, обратитесь ко мне в личные сообщения
03.04.2015 р. відповів для Ruslan_2016
Друзья, появилась и никак не идёт с головы идея об установке на Торнадо 250 ГБО...
Сейчас ставлю ГБО себе на Торнадо.Т.к. все составляющие получаются даром,процесс идет медленно))
Балон 11л,диметр 222мм длина 340мм.Сварил сам.Опресовал на 30кг.Мультиклапан пока класса В.
Становится под сидение,в кофр или(в будущем после отладки) вместо бензобака.
Редуктор автошный-mimgas,давление первой ступени 0.3-0.4кг.Подогрев тосолом.Самодельный миксер перед карбом.
Пока только заводил,т.к.нет газового электроклапана.Страшного ничего нет,страшное начинается после 50градусов Цельсия))
05.04.2015 р.
Всем привет.Хочю на переднюю вилку поставить гофры,кто ставил с чего подойдут? Прошёл пару автомагазинов с таким розмером ничего не подобрал 06_question . читал что тут кто то ставил гофры от явы,но именно от какой не указывали.
