Вітер: 2 м./с., Зах
Переглядів: 8200730
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
01.06.2015 р. відповів для r02
Снимай карб и продуй канал холостого хода. походу там что то болтается внутри жиклер на нем не съемный
есть у меня робкое предположение, которое довольно просто проверить: прогар клапана. перед тем, как курочить - проверить зазоры. уж больно симптомы схожи. мог быть наклеп и зависело от поворотной оси. но в любом случае зазора не будет. погляди-посмотри
так же может сдыхать катушка зажигания (пока не нагреется). вроде, и симптомов не было. (межвитковое на коротыш)
Если  мыл  карб.  очистителем  типа  ABRO,  смотри  состояние  мембран  ускорителя  и  иглы,  разъедает их.
01.06.2015 р. відповів для tsinik
Начну наверное с самого простого, проверю зазоры на клапанах, а потом перейду к карбюратору. Если прогорел клапан то какие симптомы должны быть? Если я ухо регулировки отпущу на заведенном моторе то оно улетит до упора? Я так понимаю что клапан не должен будет реагировать на регулировку правильно?
&#9758;
02.06.2015 р. відповів для r02
Незнаю. когда у меня прогорел клапан компрессия была почти 8, ехал нормально без твоих симптомов.
02.06.2015 р.
Забыл ещё написать, это все началось примерно после того, как я поставил тумблер на замыкание между двумя проводами которые идут на катушку. И естественно его тестировал, т.е. на заведенном моторе замыкал контакт. Поначалу при замыкании мотор не глох почемуто а потом начал глохнуть через 3, 5 секунд после замыкания. Пробивание искры между контактами тумблера исключаю, так как первым делом его после этого отсоединил, и попробовал без него, ситуация не поменялась. Возможно такое что я катушку немного подпалил когда тестировал работу тублера и замыкал контакты? Кто в електрике хорошо разбирается?  Просто на машине сколько катушку на массу не замыкал - все ок, катушка живая. По этому насчет этого особо не думал.
&#9758;
Решение поставить тумблер между выходом коммутатора и катушкой зажигания неправильное, тем более фактически замыкать на массу. Тумблер однозначно проблемный, иначе никакой искры на свече не было бы. Полагаю с катушкой все хорошо, а вот с коммутатором  06_question . Восстанови провод, как был, спаяй и хорошо изолируй (напряжение до 300В). Если хочешь сделать "глушилку" (секретку) лучше играйся с проводами от индукционного датчика (с мотора от генератора два тонких провода).
Qui quaerit, reperit (Кто ищет, находит)
03.06.2015 р. відповів для r02
Подпалил тиристор в коммутаторе, печаль. Теперь пропуски искры идут. Стреляет в глушак... Трудно будет найти новый.
03.06.2015 р.
блин, а их что в магазинах нету? теперь даже не знаю с чего начинать с комутатора или карба
&#9758;
03.06.2015 р.
У меня полая беда. Купил комутатор на вайпер торнадо, в итоге тот что на фото слева - он у меня стоял на скутере, тото что справа купил. По фишке они не подходят. Что теперь делать, если переделивать фишку так где ее взять. И от чего у меня комутатор стоял? Может такой же как стоял купить, только нужно знать от чего 06_question
&#9758;
Привет. Фишки на новый комут можешь пошукать с 150 ки Шторм .На комуте 150- шном там такие же.  Или вообще подсоедени без корпуса фишек. Прям клемы  из старой фишки по вытаскивай и согласно распиновке и по втыкай в новый комут. А можно на авторынке купить маленькие клемы. Но перед этим каждую клему одень в кембрик и можно еще изоляцией намотать. Главное надежный контакт что б был и минимизировать попадание влаги и грязи.  Так на своем другом скунче подкидывал другой комут и ездил. Без всяких фишек....   07_dirol   Та...чи не проблему нашел.  31_bigboss
Змінено: 03.06.2015 р., Vitt
04.06.2015 р. відповів для Vitt
А есть распиновка комутатора нового торнадо?
04.06.2015 р. відповів для r02
У тебя нормальный коммутатор, а купил ты с новой модели торнадо
04.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Распиновка известна на "старый" вариант комута.  Но вот человечик фоткал  свой комут  с 250 ЛакиБосс , очень похож.
И как выйти с ситуации? Я смотрел в магазине есть куча похожих комутаторов на мой старый. Никакой мне не подойдет например с какого то 250 кубового мотоцыкла? Если я попробую подключится к етому комутатору по такой же распиновке как на старом, ничего не сгорит?  01_smile
&#9758;
Тогда зачем вы пишите "Прям клемы  из старой фишки по вытаскивай и согласно распиновке и по втыкай в новый комут", человек может сжечь и новый комутатор.
Комутатор не следует ставить с чего попало, будет работать не правильно. Тот что ты купил точно с торнадо 250? Попросим Александра срисовать распиновку
я себе пробовал ставить разные. и от "китайских спортов" бОльшей кубатуры... работают они идентично. а потом перевел на сди-дс. но сразу тоже не правильно подключил. результат - корч просто не завелся. подправил - все пучком. мне кажется, что без разницы от чего ставить. ве китаянские унифицированы. но могут быть моменты: может быть коммут сди-ас с ФУОЗ и без оного. а может быть и сди-дс. так что если знаешь свой тип коммута - пойди в магазинчик и почитай, что на коробайках написано. и если продавец тямущий и добросовестный - он подскажет. но это так, скорее мысли вслух, а не совет. а то потом крайним буду еще :-)
Из своего опыта : Есть комут другой и распиновку знаю , но красивых фишек под комут - нету. Так что теперь, из за этого пешком ходить?  Так я просто на клемах подсоеденил и начал ездить.И на тепершнем своем скунче вообще от Хонды Дио 35 комут примастырил.  Я ж написал согласно распиновке на комут  подключить и можно обойтись без фишек. Ну не пофеншую слегка будеть... 06_question   03_biggrin  У него три варианта : 1) Если сцыкотно, то оставить комут для "мебели" и ждать пока кто нибудь другой примастырит такой же комут удачно и отпишется в ветке.  2) Искать самостоятельно инфу по распиновке данного купленного комута.  и Вариант номер три : С лозунгом Или х*** по полам или п*** вдребезги решиться подключить этот комут и узнать прравду  55_yu  Тем более вариант по распиновке предоставлен.
П.С.   Пока подобрал подходящий комут на свой скунч - спалил два комута   16_roll  Как говориться кто не рискует, тот не пьет шампанское.     07_dirol  Вот как то так. 01_smile
Вечером александр покажет распиновку. у него новый торнадо. Нестоит жечь комутаторы когда есть такая ветка в форуме. У вас и вовсе другой максискутер, распиновка один в один может не совпадать, нужно точно быть увереным
