+19 °С
Переглядів: 8200302
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.06.2015 р. відповів для r02
По поводу комутов. Когда копал инфу за комуты вот чего нашел:  Есть их два вида CDI -комут с переменным питанием ( питается переменкой от отдельной катушечки с генератора кажись вольт 100  перменки)   и есть DC-CDI - с постоянным питание + 12 в.  Первый вариант тебе не нужен . Со вторым - ГЛАВНОЕ ЗНАТЬ РАСПИНОВКУ ПОД КОНКРЕТНЫЙ КОМУТ.  Потому еще надо уточнять у продавастов что это за комут.  01_smile
04.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
В том то и дело, что не очень уверенн что етот комутатор именно для торнадо. Я вчера перезвонил в магазин (мототема) спросил есть ли на торнадо 250, мне сказали есть, вечером подехал сказал дать комутатор на торнадо 250 - мне дали. Теоретически конечно могли и перепутать, или обмануть, как их отличить я допустим не знаю.
&#9758;
Ну будем надеяться. У нас в шапке две распиновки. Я сейчас поеду проверю какая из них правильная, а вечером Александр покажет распиновку комутатора со своего нового торнадо. У него комутатор такой как ты купил. И решим можно ли подключать один в один или какието провода нужно переменить местами...
На свой тепершний скунч некоторым временем раньше по почте в виду отсутствия "оригинального " Торнадовского мне прислали Тюнинговый. И по упаковке написано было для "Торнадо 250". Вообще всё вроде пучком. Если рассудить то он должен был подойти вместо штатного на ура. Правильно?  - А итог комут жутко нагрелся и ушел в мир иной... Перепутать с распиновкой - исключено просто.  Искры от него так и не увидел.  Так что коллега ... и такое бывает.  06_question
04.06.2015 р. відповів для Vitt
ну судя по тому что он отошел в мир иной с распиновкой надо было разобраться...
Да ты прав - скутера разные , НО..... Ближайший родственник ( или донор   03_biggrin )  по " мозгам" , это как раз Вайпер Торнадо 250.  03_biggrin В ветке бравоводов есть темка.  И распиновочку которую покажут очень тщательно задокументируй пожалисто.  01_smile   Как говориться : Чем больше вариантов решения проблемы - тем проще жить.   44_beach
Змінено: 04.06.2015 р., Vitt
04.06.2015 р.
Вообщем ждем вечера, я пока подготовлю клемы чтобы можно было без фишки соединить. Может я конечно и зря парюсь, может проблема всетаки в карбюраторе, но коммутатор проверить тоже нужно, раз я его уже купил.
&#9758;
04.06.2015 р.
Вот распиновка которая соответствует действительности для первых моделей торнадо. Второй рисунок для новой модели. Разница только в одном проводе. Руслан, подключай новый коммутатор также как и старый, а черно белый провод пока откинь в сторону
Змінено: 04.06.2015 р., CinLifVerz
Женя, если я правильно понял, то у тебя показана распиновка коммута сди-дс (№4 - после замка зажигания +12 вольт). а теперь, так, навскидку. только смотреть внимательно на приаттаченную мной картинку и искать отличия...
распиновка полностью соответствует. только в этой картинке указана распиновка сди-ас для китайкорча. т.е. от скутера на мотоцикл (питание от отдельной катушки зажигания, вне зависимости от цепей генератора).
так что тут опять же подтвердилось мое убеждение, что китаянцы всё пытаются унифицировать. скажу даже больше: я на ямаху ставил китайский коммут, т.к. меня бесила та отсечка по оборотам. работало на ура.
а себе, после установки коммута сди-дс (как на твоей картинке) просто подал питание не с катушки (осталась невостребованной) а с плюсового провода после замка зажигания
если в чем ошибся или не доглядел - поправьте
08_lol  08_lol  08_lol  так не честно. пока я клаву топтал, пока искал на компе файло - ты меня опередил редактированием  18_good
да. ты прав. черно-белый замыкает на массу коммут и двигло глохнет (коммут ас-сди). если коммут сди-дс, то просто ключом перестаем на него питание подавать - он и так заглохнет. в крайнем случае - тупо двигатель не будет реагировать на выключение зажигания (если проводка ориентирована была под сди-ас, но установлен сди-дс). накрайняк, снять люльку с свечи и не ждать, пока бензин выработается (шучу)
04.06.2015 р.
Ясно, уже делаю провода, прикупил прикольние крабики.
&#9758;
Желательно бы и распиновочку нью-коммута занести в шапочку ,и с фото для наглядности.. Мол и такой вариант комутов есть и такой.  07_dirol    Как считаешь? Надо бы?  17_wink  Кстати на тех фото что выставил движок как у Бравиков , а комут с Торнадо.
не ерунди. фишка же соответствует. просто, в разъеме, который идет на коммутатор, иглой со стороны провода отожми собачку, крепящую коннектор и вынь проводок черно-белый (глушилку на массу). потом просто подключай в штатный разъем. ну, и пробуй запускать. если все будет пучком -провод заизолируешь термокембриком или волшебной синей изолентой, претянув алюминиевой проволочкой (это уже часть шутки)
04.06.2015 р. відповів для tsinik
Фишка? У него как раз и проблема вроде была что фишки на комутах разные.. Если конечно правильно понял тебя. 04_blush
Эти распиновки уже около полугода в шапке, в разделе электрика. Одну я загружал, другую пан tsinik
Тю...Так тогда ж вообще никаких ...  не должно было быть по поводу видов и распиновок комутов для Торнадика.  01_smile Хотя для ясности подкрепить фотками - понятней вроде бы.  Некоторые вообще чисто по по фоткам ориентируются...Какой там читать.... 01_smile
Просто никто не был уверен. что они правильные и что вторая распиновка от нового торнадо.
извини, но про приаттаченой фотке невозможно понять размеры по коннекторам (слишком маленькие). впрочем, это не помешает сделать переход при помощи иглы на родную (описал выше). там же не литые контакты. да и снять-сменить всегда успеется. и риска от коротыша нет, в отличие от подсоединения каждого провода по одиночке
п.с. чисто для тестового запуска есть еще смысл вынимать проводки по отдельности и подключать их согласно распиновке. но на постоянку -не по феншую, согласись. влага, пыль... оно надо? а так сделал раз - уже на веорчку
п.с
чукча не только должен быть писателем, но и читателем. должен отдать должное: в ветке по торнадкам шапка наиболее насыщена. многие вопросы отпадут после ее прочтения.
но вот тут как раз и проблема: не читают а пишут ересь. а потом за "баню" обижаются. нервные какие-то и ленивые. носом ткнешь - и то ленятся. так что читайте подпись модератора ветки "читайте шапку". там все толково по разделам разбито. да и поиск по ветке-нику никто не отменял.
надеюсь на взаимопонимание
Змінено: 04.06.2015 р., tsinik
На какой то из страниц раньше есть его фото. Непофеншую - это ты праильно написал.  Защита от влаги и пыли - тут тоже с тобой согласен на все сто процентов.НО... Когда на своих скунчах колхозил как раз и проблемка встала - фишек не смог найти.... 05_shok  Самих фишек под комут...Представляешь?  05_shok  Проводка новая есть в продаже и клемочки маленькие есть ..а фишек нету... 08_lol  Так так по втыкал клемки, плюс изоляция и кембрики - и катался... 07_dirol   Ну если всё ему найти проще - то это хорошо.  01_smile
"круглое носить, квадратное - катать"  03_biggrin
обтачивал на японца китаянскую фишку болгаркой на малых оборотах (не было подходящей, а контакты были на нужном уровне). можно было, конечно, и накаленным ножом обрезать, но так быстрее было. главное, чтоб обороты маленькие (с реостатом, чтоб не плавилась от перегрева). или отпилить и на наждаке (бесплатная подсказка: находим моторчик от стеклоочистителя или печки любого авто, делаем на него маленький держатель под маленький диск наждака и подключаем под аккум). работает как бормашина, только на малых. так же сгодится и шуруповерт с насадкой абразива
п.с. я ни в коей мере не пытаюсь оспорить ваш вариант. он будет ходить  - это точно. вопрос времени и куда он впихнут. есл ив сухое место (да еща контакты промазать солидолом) а потом хоть пластилином залепить от доступа влаги - считай что вечно
