+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8048388
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
14.06.2015 р. відповів для r02
Да лень большая сила видимо,если так роскурочить пластик при этом его прочность монолитность теряется в разы,мне проще полчяса перевисти и все снять чем так изощьрятся над пластиком,и двигатель вижу неахти ввесь в подтеках наверно масло или еще чтото выпирает неслабо!? 16_roll
Djeymss
15.06.2015 р.
Решил "прокачать" вилку, заодно сальники поменял. Просверлил пробки вилки насквозь, впаял колесные ниппели. Теперь можно не подкладывать под пружины проставки, вилка стала газомасляная как задний аморт, подкачиваешь и она становится жестче
15.06.2015 р.
И так, продолжаем дальше. Сняли помпу, маслонасос, видимых проблем нет. А жужжание продолжает появляется 32_king
15.06.2015 р. відповів для Djeymss
У меня там кофр с поворотами и стопом плюс сигнализация с плеером в кофре, ето кучу проводов нужно было снимать, вот именно ето и сподвигло меня на такое решение.
&#9758;
15.06.2015 р. відповів для Alex19821
Привет Всем, у меня та же фигня что  и у Alexa !!! что только не делал: цепь менял и и без варика заводил и защиту цепи отгибал и толку никакого 06_question  Думаю что это самое плохое приходит понемногу капец коленвалу 27_dash больше я незнаю что может давать такой звук и чем больше двигатель нагревается тем звонче стучит. Уже такой звук как на дизельном движке!!! может кто знает как проверить колено чтоб не разбирать полностью и что если ездить дальше???
15.06.2015 р. відповів для serjio84
У Александра там непонятно что. Коленвал у него меняный, небольшие шансы что он застучал. Если ездить дальше просто заклинит.
16.06.2015 р.
А-А-А, печали моей нет придела, ето оказался не коммутатор, только что на новом коммутаторе опять такая же фигня, холостые и тяга пропали и выстрелы при сбрасывании газа. Блин что делать  43_help  Попробовать может сменить еще катушку, или сразу снимать головку. Реально может мне кажется быть клапан где то подклинивает и не доконца закрывается. С чего начинать?
&#9758;
16.06.2015 р. відповів для r02
начни с измерения компрессии на максимально горячем моторе
16.06.2015 р. відповів для CinLifVerz
Вернее нужно начать с покупки прибора для измерения компрессии  01_smile
&#9758;
возьми в аренду
на любом СТО замеряют компрессию в течении минуты. только сам свечку выкрутишь и газульку открыть на полную. у нас 5 грн стоит
возьми в аренду
Та я наверное лучше куплю, в хозяйстве пригодится на будущее, плюс нужно уловить момент когда пропадает тяга, т.е. нужно поездить, и когда тяга пропадает тогда мерять.
&#9758;
16.06.2015 р.
Ответьте мне  пожалуйста на вопросы, чтобы у меня пазл в голове полностью сложился. Если это забит канал в карбюраторе так как говорил Женя, то может ли при этом тяга падать на половину (такое ощущение что 50 кубов под ногами)? Если это клапан, то что с ним такое, искривилась ножка и он иногда подклинивает в открытом положении? И самый главный вопрос, если я сниму натяжитель, я смогу снять цепь ГРМ со звезды распредвала не снимая при етом крышку гены (я просто уже не помню, давно разбирал, а масло ой как сливать не хочется)?
&#9758;
Привет. Да облазил уже всё что можно, тупо нигде нету( не знаю даже что и делать, очередной сезон, а корч стоит в гараже.
P.S. куда ты пропал из Skype?
16.06.2015 р. відповів для Dimka890
что ищещь?
А с велосипеда например там взять и шарики попереставлять, я бы мне кажется уже что то бы придумал.
&#9758;
без сепаратора, если диаметр подходит - без проблем. колонка-   это же  не ЦПГ - ходить будет
16.06.2015 р. відповів для tsinik
Вот и я об етом же, шариков чуть больше набросать чтобы пространства небыло и можно ездить.
&#9758;
А что по моим вопросам, кто то может подсказать?
&#9758;
16.06.2015 р.
Ещё вопрос, может есть смысл для начала попробовать какую то присадку типа очистителя клапанов?
&#9758;
