Переглядів: 8047614
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
04.07.2016 р. відповів для Lambert
Если  не  ошибаюсь  модератор  форума  ставил.  Мож.  такие  карбюраторщики?
04.07.2016 р.
карбюраторщики дійсно так собі - обидва з вакуумними карбами до цього часу не стикались
Воно звісно що автомобільні Солекси простіше влаштовані, та й жиклери там значно більші - просто так не заб'ються і регулювати там простіше, і все таке..
але в тих спеців є компресори і якийсь там досвід, цього всього в мене нема, я мабуть що тільки з електрикою добре розбираюсь
якщо хтось може порекомендувати в Києві кваліфікованого майстра по мотокарбюраторах - буду вдячний
бо ще трохи - і залишиться торнадо на наступний рік в гаражі стояти без діла
Honda Dio AF-27 90cc -> Viper Cruiser 150cc -> Viper Tornado 250cc -> Honda Deauville NT650V2
06.07.2016 р. відповів для Alex19821
судя по профайлу, Женя на форуме был 28,06. правда, активности я не заметил. может, откликнется и подскажет.
п.с. я так понял, речь шла о нем, а не о мне и гисе
06.07.2016 р. відповів для tsinik
Да,  не  правильно  написал,  модератор  темы.
06.07.2016 р. відповів для Lambert
Напиши  модератору  темы,  возможно  он  поможет.
06.07.2016 р.
принцип карбюратора прост. хоть вакуумник, хоть полная механическая заслонка. есть предположение, что заведомо рабочий карбюратор начал выёживаться - то подсос воздуха. основные узлы полностью идентичны. разница лишь в том, что в полной механике дроссель поднимает рукоять, а в вакуумнике - диафрагма и создаваемое разрежение. визуально все осмотреть, поставить диафрагму в паз - он там есть. проверить, зажимается ли по плоскости.
на ХХ сама игла и диафрагма не влияют. думаю, копать надо от этого. может обогатитель заморачивать или жиклер. настройка и проверка покажут. не суть важно, какие обороты. главное, чтоб были стабильными. моторчик, если рабаотает на ХХ уверенно, то потом можно играться с остальными параметрами. а так -  то пальцем в небо.
У  нас  в  карбюраторе  две  мембраны,  одна  из  них  мембрана  которая  открывает  канал  холостого  хода  при  падении  разряжения  (многие  путают  ее  с  мембраной  ускорителя)  вот  в  этих  каналах  может  крыться  не  стабильная  работа  на  холостых.
Змінено: 06.07.2016 р., Alex19821
07.07.2016 р.
Якщо може хтось із форумчан успішно лагодив власний карбюратор - напишіть умови до привату, якщо є інтерес полагодити ще один на замовлення
по факту, не працює лише канал ХХ. можу зняти його з двигуна та привезти куди треба
самому робити нема умов, та й бажання якось теж 01_smile
07.07.2016 р. відповів для Lambert
Та избавься от этого китайдрынча и не мучайся.  Вроде как у тебя аппаратик по круче будет чем Торнадик.  Так накой морочится с китайщиной ?
07.07.2016 р. відповів для Vitt
так, воно вже висить на olx і авторіа
Але для того щоб його продати, треба щоб він заводився і їхав 01_smile
інакше це вже несправний скутер, а на нього ціна падає навіть не на тисячу гривень, та й інтерес до брухту також знижується - люди зазвичай зацікавлені придбати щось справне
Гадаю, що там банально щось забилося, тобто не має бути надто складно його почистити
скутер свого часу нормально їздив, але потім був "законсервований" і стояв без руху трохи  більше року, за чей час в карбюраторі щось десь мохом поросло
Уверен,что это карбюратор мозг выносит? Может там в моторе всё мхом поросло и жабы квакают? 62_sarcastic
Свечечку меняли,компрессию меряли?
 А то,чуть что не так: "это карбюратор!!!", а полезешь:пол мотора надо раскидать.
Снимаешь карбюратор,  берешь  баллон  для  чистки  карбюратора, раскручиваешь  его  так  как  на  фото.  Мембраны  убираешь  далеко  чтоб  на  них  не  ляпнула  жидкость  и  не  разъела,   или  продуваешь  каждый  канал.  Если  где-то  что  есть  оно  выйдет.   Даешь  высохнуть  и  собираешь  обратно,  мембраны  ставь  когда  точно  все  высохло.
07.07.2016 р.
свічку замінив на стару, ще цілком справну. різниці ніякої не побачив. Певен що проблема в карбюраторі.
компресію не міряв, але один суттєвий момент - на скутері можна їхати, якщо не відпускати ручку газу
тобто, тримаючи обороти 2 тисячі і більше - двигун не глохне
я таким чином до карбюраторщиків і їздив, бо то ж не в сусідньому гаражі
геморно лише так на світлофорі стояти, коли варіатор намагається рушити, а обороти не хочеться ризикувати скидати, бо як заглохне - акумулятора на запуск може й не вистачити
до речі, відразу після того як заглох - не заводиться. а от постоїть хвилин з 10 - і тоді стартує відразу, за півсекунди
обидва карбюраторщики казали, що розбирали, мили, чистили і продували повітрям
але обидва теж казали, що не знають як таке правильно регулювати бо "забагато зайвих деталей"
от я і шукаю експерта саме по мотокарбюраторах, бажано по таких рагульних як оцей китайський
09.07.2016 р. відповів для Lambert
Чёто Мне подсказывает,что дело в клапанах. Меряйте компрессию!(сначала на холодную,потом на горячую)
Пс.Бензинчик,Я надеюсь,не прошлогодний?
Змінено: 09.07.2016 р., Limon
11.07.2016 р. відповів для Lambert
У меня подобное было, холостые пропадали, только заводился без проблем, но плюс еще тяга была слабее чем обычно, оказалось в карбюраторе вакуумный ускоритель (или как его незнаю названия) зависал в одном положении и не подымался вверх, перед етим мудрил с пружинкой которая держит главную топливную иглу.
&#9758;
11.07.2016 р.
Всем привет.подскажите какой наружный диаметр подшипников коленвала ? В старой модели и  новой они одинаковы? Заразней спасибо
11.07.2016 р. відповів для D_I_M_O_N
Да,  одинаковы  в  двигателях  торнадо  250.
68 мм.  наружный  диаметр.
11.07.2016 р. відповів для Alex19821
у меня подшипники наружный 63 и внутренний 28
12.07.2016 р. відповів для VOVA07
63/28 NR С3  метрический 28*68*18
Может  наплавляли  картер?  Тут  были  и  такие  умельцы.
26.07.2016 р.
Доброго времени суток! Кто может посоветовать как поступить с траверсой, лопнула трубка рядом с подшипником, кто может посоветовать ,из личного опыта?  43_help  12_cray
