+25 °С
Переглядів: 8174716
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.08.2018 р.
Колінвал ще не отримав, а з приводу шатуна то ні, бо в процесі розборки пробував( шатав колінвал) без поршня вже, але ще коли половинки картера не розкручені були то шат відчувався ще сильніше02_sad.Колись, ще на двигуні своєиу 50сс міняв колінвал бо теж таке було, то новий теж шатався і підшипники налудювали мені оловом так після того ще років 5 він іздив.Думаю так, коли новий колінвал буде шататись теж то можна старий налудити оловом або мідним дротиком через зарядне в посадочних наварити тіпа точки такі щоб підшипник щільно сів та й усе. Хоч метод і варварський наче. А які в кого думки з цього приводу ?21_umnik
Змінено: 02.08.2018 р., kuzmik
02.08.2018 р.
І ще одне,я здогадуюсь здається чому сталось так. Я не правильно весь час фільтр ставив, не так як на фото а навпаки12_cray. Ще як скут був 50сс то так "мастєра" ставили, то і я так потім, от і до ставився02_sad.
02.08.2018 р. відповів для kuzmik
Взагалі то на 4-х тактних двигунах підшипники колінвалу ставляться на ковзній посадці. Якщо немає зазорів великих або люфтів тоді все гаразд. До речі коли підшипник нагрівається до своєї робочої температури він стає нерухомим відносно картеру. Це називається " тепловий зазор".
Броня крепка, маразм однако крепче!
02.08.2018 р.
Люди!!!!  Где купить цепь ГРМ ????? На сайтах заказывал уже 3 раза. Говорят мол ну на Вайпер 250 конечно подойдет, а приходит узкая 2*3-98L. Может кто менял коленвал то и такая подходит. А на наш стоковый не стает.
У меня старая шире даже визуально. Где, ну где купить нормальную?12_cray
02.08.2018 р. відповів для merell
Сьогодні отримав новий колінвал, поставив і люфт такий самий поперечний02_sad, при чому вгору-вниз трохи більший ніж вперед-назад (по ходу скутера). Ланцюг грм на зірочку підходить якраз. Це на ту що від підшипника ближче а на ту що далі то не сідає бо вона для маслонасоса , я не знаю що в тебе там за зірочка така що не підходять ні один,точно на ту що треба міряєш? Ширина зубів 4мм. і ширина в ланцюгові теж 4мм
03.08.2018 р. відповів для kuzmik
Вот фото цепи которая подходит тебе та которая темнее 2*3-98L и которая моя светлее. Так вот у них размер ну чуть разный видно с фото. Может у меня коленвал от чего-то другого? Это я конец с концом что то нашел. Ну пока в руках не держал. Получу скажу! Фото магазин скинул говорит ОНО!
Ну на фото очень похоже, а как в реале отпишусь!05_shok
Ты знаешь я вот после тво-го сообщения ну мол не на ту звезду цепь на коленвале одеваешь.
Начал не много волноваться, думая а и вправду не туда пхну. А нет цепь визуально держа в руках видно что не оно! Я подумал да ладно я не механик, может растянулась. Сходил на СТО показал людям которые занимаются ну понятно чем на АВТО СТО люди занимаются.   Тоже вердикт "так погодь она чуть больше".
05.08.2018 р. відповів для merell
Що ж за колінвал в тебе такий примхливий, а масляний ланцюг стає?  Там якісь розпізнавальні знаки є? В мене був якийсь просто 250 написано ,а цей раз CF MOTO
. Дивився про контору цю в неті, то ніби то норм. Роблять вони квадрики в основному
05.08.2018 р.
Новая цепь стала как родная и даже лучше! ))) Я так понял модель моего коня вернее выпуск 2008 год. Может из-за этого Колин вал другой. Трагедия в том, что сегодня собрал, все по меткам выставил а тут шиш НЕЗАВОДИТСЯ ((((((((05_shok. Крутит Колин вал, искра есть, свеча новая! Клапана регулировал , распредвал по метке "Т" на генераторе все как пишет гугл. А он маслает и все! Что ну что еще? SOS люди какие мысли?
06.08.2018 р. відповів для merell
Три складові потрібно для роботи двигуна: *компресія (клапана), *іскра (запалення), *пальне (бензин). Значить щось із цих трьох не дотримано належним чином.
06.08.2018 р.
Поршень, цилиндр новый компрессия думаю можно исключить. Головка цилиндра новая клапан тоже заменены.
Искра есть. А вот поступает ли бензин. Не было времени проверить. При заводе на секунду закрыл фильтр рукой. Когда то помогала. Свечу выкрутил  сухая. Скутер без бензина месяц стоял может забилось.
Kuzmik  ты один на сайте есть мысли?
06.08.2018 р.
Многим здесь этот метод не нравится, но я бы выкрутил свечу и впрыснул ты туда кубик бензина. И попробовал бы завести. Если вспышки будут или того больше подхватит и заведется - ищи проблему в топливной, банально не поступает бензин или топливный насос его попросту еще не закачал в карбюратор. Кстати, трубочки все  надеты? (та что вакуумная)
Метод не рекомендация, просто пишу, как бы сделал я.
Змінено: 06.08.2018 р., mastercraft
06.08.2018 р.
Да я думал так! Но чесно немного ссыкотно))). Может клапан впускной зажат? Так регулировал.
Насос качает ну я так думаю в трубках бензин вроде идет. Трубки на место посадил. Какая это вакуумная трубка? Воздухан правда не ставил. Думаешь стоит попробовать лейнуть бенза?  Сколько надо 1 куб.?
Смотри магистраль от бензонасоса: одна трубка с бака идет на бензонасос, вторая с бензонасоса на карб ( по которой  бенз подается в карб) и третья идет на бензонасос это вакуумная. Через неё, за счет разряжения и работает мембрана в бензонасосе.
Да кубик бенза в шприц набери,и впрысни. Можешь 0,5 кубика.
Де взяв новий ланцюг?
06.08.2018 р.
Ага буду смотреть! Наверно карб надо разобрать (( хотя год назад чистил весь. Он месяц без бензина был может и забился.
По меткам на генераторе вопрос та есть метка" Т" , а еще две риски. Я выставлял по метке Т. Потому что поршень именно на ней в самом верху. А видео смотрел люди наш двигатель собрали по рискам
 Как правильно теперь репу чешу. Хотя по рискам поршень в ВМТ не стал.
Шланги все ставил где и было. На все уже более 5000 грн выбросил уже, колотит. Что еще тебе надо.
06.08.2018 р.
Motostar.kh.ua перезвонил они говорят цепь есть. Я мол узкая, ну такая как у вас, а они не ее нормальная тебе подойдет. И вправду приходит моя Daytona. Поменял и понял, что моя растянулась на по самое немогу
По меткам не смогу ответить, не делал пока ничего. Но похоже предстоит лезть в двигло. Что то стучит. Думал колено, механики послушали фонендоскопом, сказали не оно. Стучит в районе стартера... Обгонка? Шестерня та что на обгонку?... Цепь маслонасоса, Цепь ГРМ? Хз.А на выходные проехал около 400 км, при этом сменил масло. На стружку и намеков не было.Поменял синтетику на полусинтетику. В общем предстоит еще эпопея тоже. Вскрытие в конечном итоге покажет...
06.08.2018 р.
Я думаю может цепь ГРМ. У меня тоже гремела. А когда разобрал то она не только растянута но и зубами вала сьедена выроботка ужасная она в руках не сгебается клиент.  А колено проверять в инете видео полно но надо разобрать. У меня тоже не много подгулявший. Но менять не захотел
 Еще попробую поездить. И так деньжат влил.
Цепь маслонасоса тоже заодно менял растянута до безобразия. Цепи поменял натянуто все теперь ого-го
Ты бензин так ка мне советовал сам вливания?
все правильно
