+7 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 8052750
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
25.09.2018 р.
Чем крепится глушытель, у меня просто затянут болтами, но при етом отверсте куда вставляются болты в глушителе больше в два раза чем болт,так уже купил, может там какой-то салентблочек или демфер, или какие-то спецеальные болты
25.09.2018 р.
Если речь идет о штатном глушителе, там в кронштейнах крепления вварены кусочки металических трубок. Внутренний диаметр трубок вроде 15-16 мм. Через них глушитель болтами крепится к своему месту. Диаметр болтов - 10 мм. Так у всех. Думаю 15-16 мм специально сделано что бы глушитель мог выбрать сам свое место относительно выпускного коллектора . Типа самоцентровка, что бы не было перекосов с дальнейшей усталостью металла в местах крепления.
25.09.2018 р.
Я сменил штатный глушитель на другой. С такой же кубатуры
Змінено: 25.09.2018 р., mastercraft
25.09.2018 р. відповів для mastercraft
Что изменилась, после замены, для чего менял, где старый глушытель? Спасибо
25.09.2018 р.
Изменился внешний вид, звук. Старый лежит. Не на продажу. Прозапас
26.09.2018 р.
Хочу поделиться еще одним аппгрейдом. Установил (купленные на алиэкспресс)  линзы со светодиодами вместо передних габаритов. Огонь! Реальные ДХО. Очень ярко. Встречку не слепят. Проверял.  Головной свет тоже стоит светодиодный, пользуюсь больше года точно. Доволен. Постил в предидуших сообщениях ( #1627569). Пару фото. Включены только габариты.
Змінено: 26.09.2018 р., mastercraft
29.09.2018 р. відповів для mastercraft
Что почем? Тоже такое хочу. Аккумулятор при включенном вентиляторе не садит? Как установил. Надо что то дорабатывать?
29.09.2018 р.
Роман, эти линзы без вентилятора охлаждения. Они имеют массивный алюминиевый порпус. Подключаются просто вместо штатных. Из доработок- немного расширить посадочные по диаметру и закрепить с обратной стороны на штатные крепления этих линз. Я для более надежного крепления укрепилл герметиком "Крокодил". Брал здесь, цена просто радует!
 https://joom.app.link/dEhP63I8BQ
Змінено: 30.09.2018 р., mastercraft
30.09.2018 р. відповів для mastercraft
https://youtu.be/nKQ-WuSar7Q
Установка линз.
01.10.2018 р. відповів для mastercraft
Раз пошла такая тема позвольте и мне кое что добавить, сразу прошу прощения за фото, делалось все для отзывов на алике.:
Лампы для поворотников - брал здесь , фото 1
Лампы для задних поворотников - брал здесь , фото 2 и 3
Лампы для стопов - брал здесь , фото 4
Кстати,на все эти лампы и на многое другое в плане LED ламп, есть очень хорошие видео обзоры на ютубе, вот на этом канале . Жаль что сейчас там нечего не добавляется.
Змінено: 01.10.2018 р., Nyr4ik
01.10.2018 р.
Еще на алике покупал вот такие лампы для передних габаритов светят лучше стандартных, фото как светят  в оптике скутера не делал, т.к скутер разобран. И вот такие для поворотников фото в работе тоже нет.
Кстати, на форуме читал что есть проблема с покупкой пыльников для передних амортизаторов вот ссылка на продавца на алике, я там брал пыльники с сальниками. Качество и цена на мой взгляд не плохие.
01.10.2018 р. відповів для Nyr4ik
Хорошая работа. Тоже сначала установил в габариты такие же лампы как на ссылке выше.Сначала нравились. Но потом увидел у местных друзей-Торнадоводов, как светят линзованые светодиоды в передних габаритах. И установил не колеблясь линзованые. По поводу сальников и манжетов на вилку. На Украине комплект 90 грн. Брал три недели назад , менял на своем. На алиэекспресс очень дорого выходит, видел я их там... О переделке задних габаритов писал ранее http://www.moto.com.ua/forum/topic-231223/page-68/#1628176.
Змінено: 01.10.2018 р., mastercraft
я не смог найти пыльники в Украине, по этому купил там. Очень понравились твои задние стопы. Вопрос, как ты крепил кольца в отражателе, и какой диаметр колец?
З.Ы. очень жаль что этой информации нет в шапке, как и много другого. Пользоваться поиском еще то удовольствие ...
Змінено: 02.10.2018 р., Nyr4ik
02.10.2018 р.
Подскажыте какой фирми ремень вареатора ставите, уже два paver link, порвал ехал с женой дал газу на обгон и труха, скорость около 100км.14_girlevil10_ireful2
02.10.2018 р.
Тоже езжу на Pover Link 918 х 22,5мм, таких проблем нет. Если ты покупал ремень в пределах 300 грн - это не оригинал. Поэтому и возникает проблемка, они качества так себе... Или же проблема кроется в самом сцеплении (выработка на щеках, не та длина ремня).  Я взял такого плана ремень на подмену. Проехался на нем, мне показалось что динамика разгона снизилась и вернул на тот что был.
Змінено: 02.10.2018 р., mastercraft
05.10.2018 р.
43_helpВнимание! 3 октября попал в ДТП наш коллега RodionMk - Пигузов Родион. ДТП произошло в районе Галициново, в пригороде г. Николаев около 18.00. В итоге Родион сейчас в БСМП. Черепно-мозговая, внутренняя гематома, трещина черепа, множественные ссадины и ушибы... Мот в хлам... По словам зав.отделением нейрохирургии состояние стабильное тяжелое . Коллеги, лечение предстоит длительное, затратное. Кто знает Родиона, или же кто в состоянии помочь мотобрату, деньги можно перечислить на карту его дочери - Пигузова Настя Приват банк 4149 4978 4781 5539. Любая посильная финансовая помощь поможет его скорейшему выздоровлению. Всем заранее спасибо!
19.10.2018 р.
коллеги, подскажите где заказать ремкомплект (полный) на карбюратор? Облазил весь инет - не нашел.
19.10.2018 р.
ну или, хотя бы мембраны...
19.10.2018 р.
 попробуй сюда:066 613 01 11 скажи по вопросу мембраны. Ну а далее по сути вопроса. Человек запрости размеры. возможно фото. Но, наша же мембрана с гильзой идет, и вроде она не разборная...
20.10.2018 р. відповів для mastercraft
дякую, спробую в понеділок
