+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Переглядів: 8047843
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.07.2021 р.
Доброго времени суток. Подскажите, с чего можно поставить сам механизм спидометра?
Скорость показывает, но не считает километраж.
Может аналоги с какого-то скута можно
Змінено: 30.07.2021 р., ZetCool
30.07.2021 р. відповів для ZetCool
Привет, для начала просмотри что с твоим. Нет там ничего сложного...
смотри принцип работы по картинке    Может  где шестеренки клинят...
http://www.moto.com.ua/contents/image/forum/2020/07/forum-1763490-247324.jpg
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 30.07.2021 р., Grek112
31.07.2021 р. відповів для Grek112
Спасибо, гляну
04.08.2021 р. відповів для qwerty123
Нового нету но где то было старое, если найду -свяжусь.
И заодно....  Сегодня пришел из Китаю промежуточный вал, если кратко то уже на колесах.
Первичный вал тоже нашел но.... если кратко то он при внимательном рассмотрении полутруп, треснуты три зуба, судя по некоторым моментам он был ушатан промежуточным.  Трещины практически невидимы, там даже претензии толком не предьявишь, Хотя поставил, едет пока что.
13.09.2021 р.
Здравствуйте. Хотел спросить. Что может быть, доходит до 5тис. оборотов и начинает дергать двигателем. Такие себе рывки. Чуть сброшу газ норм. Уже все переделал. Может комутатор глючит?  На 5тис едет сто/ ч
14.09.2021 р. відповів для ZetCool
У меня так же себя вел , когда клапана отрегулировали на работающем движке , т.е на слух .
Когда регульнули на холодном , по меткам , проблема ушла
14.09.2021 р. відповів для ultimate_84
Спасибо, гляну. Правда на слух не регулировал. Видать что то не так навыставлял. Раньше такого не было, но мне всегда казалось, что клапана стучат
15.09.2021 р.
И еще может быть катушка.. У меня зажатый клапан кикогда не давал рывков.
02.10.2021 р.
Ребята нужен срочно совет!!! Вайпер торнадо 150! Стоит в гараже после кап ремонта уже 3 месяц, через день заводился с пульта, с первого тыка, держал холостые, короче с ним все было супер, теперь такая беда заводится с раза 5го - лапкой, двигло не набирает больше 3т оборотов, после сиюекунд 20 работает и глохнет, потом не заводится вообще, нужно сутки подождать чтоб завёлся, не набирает вообще, даёшь газ он глохнет... Свечу заливает очень сильно, поменял на новую, да и звук стал другой, колесо не крутит когда газу даёшь... Грешу на карб, и качество бенза может плохое, стоит прямоток и Нулевик
03.10.2021 р. відповів для Dimchikr
Прямоток влиять не будет. Нулевик 50/50 но там другое...
Просто сними и заглуши шланг подачи бензина. Если работает нормально пока не закончится бензин значит смотри механизм поплавка с иглой. Может мусор. Может износ. Может поплавок треснул. Проверить даже можно без разборки, заведи  и секундтчерез 5-7 заглуши, сними шланг подачи бензина от насоса и подуй в него.  По идее карбюратор уже будет полон и поплавок должен держать иглу. А лучше сними или переверни карб в патрубках, открути 4 винта и сам все увидишь.
07.11.2021 р.
Ночи доброй, подскажите какие должны вообще быть рабочие обороты двигателя торнадо 150, на холостых 1500держит стабильно, при максимальной выжатой ручке газа 7500 больше не хочет - что можно подхимичить для увеличения скорости. Это был первый вопрос.
Второй вопрос : обнаружил что электроклапан стоит механический, хочу поставил электро, куда его подключить? Клем для него нет, может кто подскажет к каким проводам его ткнуть!
12.11.2021 р.
и не будет. разве что только на центральной подножке.
12.11.2021 р.
радуйтесь! ибо обычные глючат там регулярно.
а вообще Вам лучше  в тему по моторам 157qmj. Там Вам больше подскажут. тут тема по 250сс и это абсолютно другой двигатель.
Змінено: 12.11.2021 р., maksimus
02.12.2021 р.
Ребята нужен совет: полетело свечное отверстие (резьба), токарь сделал все гууд, после собрал его, теперь когда даю газу он набирает но с рывками двигателя, как проскакивает что-то, больше даю набирает норм. Но перестал набирать максималку (было 120-130),едет максимум 75, но обороты не поднимаются выше 7000, что можете подсказать? Грешу на свечу, сегодня поставлю новую, и почищю карб (посмотрим что из этого выйдет! И ещё вопрос, на крышке цылиндра есть патрубок из него выходит воздух, он должен выходить или закупорить его, и для чего он нужен
22.03.2022 р.
Подскажите пожалуйста , какие размеры цепи грм на вайпер торнадо 250 ?
Нигде не могу найти, в магазин отсылал свою на подбор, прислали не того размера,помогите
06.04.2022 р.
Всім привіт, хтось замок сидіння інспектував? Бо не замикався, я зняв троси і їздив так. А тепер хочу зробити щоб робив як положено, але не можу ніяк скласти щоб тримав замок. Може хтось перебирав і пам'тає як там ці пружинки і тросики поставити, або відео якесь знає? Дякую.
Змінено: 10.04.2022 р., kuzmik
06.04.2022 р. відповів для 4crv001
Спитай у Merell в нього була така ж проблема.
16.05.2022 р. відповів для 4crv001
Цепь нашел?
30.05.2022 р.
Народ привіт, підскажіть будь-ласка довжину щупа  пробки заливної горловини масла, вилетіла оригінальна загубив не можу рівень залить поміряти. Чисто самого щупа без різьби
01.06.2022 р. відповів для Viking37
Привіт , довжина 33мм
