27
+8 °С
Переглядів: 8048025
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
1••9101112131415••1462
10.04.2009 р. відповів для dss_troy
У меня по городу от заправки до заправки (11.5л) проезжаю примерно 250км. В баке остаётся 0.5л невырабатываемого обьёму. За городам смотря как ехать, при скорости 100км.ч жрёть под 5л, а точнее около 4.5л на 100км. А если 70-80км.ч то красота...
К стати мужики, интересует у кого чего стоит в фаре?
У меня стоять две 35ки, при включённом вентилляторе и ближнемдальнем идёт разряд. Летом вентилятор будет включен постоянно, надо ставить шото послабее.
Вопрос - какая там стоит лампочка (свою не вынимал) под какой разьём.
Хочу поставить 2525Ватт галогенку, не поплавит ли она отражатель и будет ли идти заряд при такой нагрузке?
Вобщем отпишитесь чего у кого стоит и идёт ли заряд аккума.
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
10.04.2009 р. відповів для motowolv
Не может быть, что бы с включённым вентилятором и светом (лампы 35ки) шла зарядка. У меня не идёт и это с самого начала или у нас разные генераторы? Ничего не понимаю 06_question
10.04.2009 р. відповів для pastux
Нормально... 4,6 литра, примерно...
Кто еще сколько проезжает на полном баке?
10.04.2009 р.
Всем большой привет.Насчет расхода,в городском режиме  каждые 200 км 8-8.5л,проверено.А по поводу света  позже. 01_smile
GiM
больше 4 с половинои никогда не было
при постоянном полном газе и в городе
почитаи выше по поводу патрубка фильтра советую выкинуть с него сетку она здорово богатит смесь
после этои процедуры скут стал брать магические 3,9 литра на сотню км.
Змінено: 07.12.2009 р., motowolv
Миша привет. Рассказываю про фары. Этот вопрос меня задел еще в прошлом году.От родного света я был конечно не в восторге.Решил поменять.И....... поменял,на галогенки.Много времени ушло на поиски,консультации,в итоге остановился на OSRAM 60/55 w(в прошлом году на ЛОСКЕ отдал около140 гр).Цоколь обычный автомобильный.Единственное что ушки на цоколе немного подточить пришлось.В итоге, после замены ламп я немного обламался,яркость света увеличилась совсем на немного,а если вентилятор включается так это вообще пипец.В итоге я сделал вывод для себя:наверно генератор очень слаб для таких изменений.С отражателем тьфу тьфу все нормально.Хотя я знаю ребят которые ставят КСЕНОН,но на долго ли это я не знаю.
10.04.2009 р. відповів для Lavindik
Я поставил Филлипс Блю Вижн 55/60 но пока ещё не ездил, надеюсь всё будет ок...
160грн за две основные лампы и 2 габарита
Добавляю еще фото
14,5в - работает двигатель на хол. об. и во время движения
14.3в - с включенным вентилятором(вентилятор Ниссан)
13,8в - с включенным вентилятором и светом фар (плюс освещение приборной панели и горящие габариты из свето-диодов)
Вентилятор кондишена Ниссан примера 1.6 . Покупал с крыльчаткой и дифузором. Ниссановская крыльчатка в 2 раза больше. Надфилем доработал нашу крыльчатку и она села на вал японского моторчика. Сделал пластину переходник и закрепил мотор на родном дифузоре с родной крыльчаткой. В выходной при +18 поганял - температура не поднималась выше нормы , включение вентилятора не слышны совсем. Рекомендую !!!!
Змінено: 10.04.2009 р., alfa155
10.04.2009 р. відповів для alfa155
А что случилось с родным вентилятором????
11.04.2009 р. відповів для Lavindik
Поставил себе точно такие же... Осенью за них отдал 120 грн.
После установки понял, что толку не будет - мощности тока не хватает. Где смог, поменял лампочки подсветки на светодиоды. В частности: 2 лампочки в фарах, 4 лампочки в приборке... каждая лампочка ела 3 ватта. После замены стало намного лучше. Свет на ближнем - желтоватый, на дальнем - практически белый. При нажатии на тормоз или при включении поворотов не притухает. Вентилятор тоже никак не влияет.
Улучшения при такой мощьности генератора и ламп ждать нечего, генератор слаб для таких ламп... Надо ставить слабее однозначно. На машинах проверено (жигули космичи с генами по 40А то есть слабыми). Там если ставишь 100ки лампы то свет хуже чем с 60ками, потому что 60ки тянет генератор и напруга 14.5В, а если поставить 100ки то гена не тянет и идёт разряд аккума и напруга 12 с + . Вот вам и арифметика.
Так шо ты потратился в пустую (если нет машины конечно).
У меня прошлым летом случай был... Лето, еду днём со светом, как положено (вентиллятор постоянно маслает (и у вас будет) ) 01_smile  . Напарник по поездке решает остановится после примерно 30ти км пробега. Постояли минут 10ть. Я заводить... а движёк не успел остыть, вентиллятор крутится, но самое печальное что стартер еле еле ворочает коленвал 05_shok . С тех пор я и задумался о том шо свет и вентиллятор садит аккум. Потом проверл тестером, да, в самом деле.
11.04.2009 р. відповів для pastux
Генератор у нас 290 Ватт выдает... ну, или должен выдавать 01_smile Вот теперь посчитай всех потребителей в цепи и поймешь, что 55/60 галогенки не такая уж и фантастика, если в разы снизить прожорливость некоторых потребителей. Простая замена того, что я описал выше экономит практически 18 Ватт энергии.
А если хочешь, чтобы еще лучше стало, то поменяй всю проводку в скуте. Я почти все заменил на провода сечением 1 квадрат. Стоковую оставил только к лампам поворотов и на подсветку приборки. Когда начал менять, то был в шоке... 90% проводки имело сечение 0,5. Кое-где, правда не там, где оно надо, были провода сечением 0,75. Проводку решил заменить потому, что у меня тупо поплавились и коротнули провода идущие от выпрямителя...
alfa155,
Сколько отдал за вентилятор ниссановский? Брал на разборке?
GiM
Привет Миша
однозначно надо менят все подсветки на светодтоды я заказал должны подвести
отпишусь как поставлю
11.04.2009 р.
После долгих бессонных ночей, проведённых в мучительных раздумьях по поводу ,, а чего когда на машине снимаешь воздушный фильтр то просто на карбюраторе машина меньше жрёть и лучче едет, а на торнадо при постановке, можно сказать, фильтра нулевого сопротивления, на холостых ещё более менее работает, а когда даёшь газу то глохнет и чихает,,
Решил я сегодня поглядеть в чём проблема. Когда ставил фильтр с машины, то столкнулся с проблемой слишком бедной смеси. Решил задачу уменьшением входного отверстия в воздушном фильтре (на входе неочищенного) примерно до размеров резинового хоботка как на родном воздухофильтре 01_smile . Но получается шо я его задушил и только тогда добился нормальной работы но... он на холостых больше 7 тыщ не крутится. Но постановка патрубка от жигулей в замен родного с сеткой на входе в карб дала прибавку в мощности (Женя GiM ) получил аналогичные результаты + уменьшение расхода у меня примерно на 1 л на 100км.
Попробовал снять патрубок и завести без воздухофильтра и патрубка. И... движёк довольно легко на подножке разкрутился до 9 тыщ 05_shok  Дальше побоялся крутить, т.к. рёв сильный да и мало ли чего на таких оборотах без нагрузки... страшно. Поставил патрубок и... всё прошло, опять тупит, на холостом работает а после половины газа начинает захлёбываться. Я в растерянности 09_ireful1  27_dash . Как влияет патрубок на работу карбюратора? Я уже начинаю подумывать ,, А не поставить ли карб без вакуумного подьёма заслонки?,, Или этот переделать шоб заслонка принудительно поднималась?
У кого какие мнения по этому поводу?
GiM
Миша это все настроенный впуск
Видел воздушные ,,унитазы,,на спортах ?
Надо пробовать разные варианты
Всем миром мы его победим 38_focus  42_friends
Точно не помню,фокус в снижении пульсации воздуха перед карбюратором
За счет этого более равномерное наполнение цилиндров смесью
11.04.2009 р. відповів для GiM
Дак без патрубка пульсация наверно самая большая, а лучче работает. А с патрубком хуже. Но всё равно, для общего развития интересно было бы поглядеть. Ещё интересно как наш карб работает. А то не очень понятно за счёт чего заслонку поднимает (сам процесс подробно).
GiM
Качай здесь
http://www.moto.com.ua/forum/topic-172910/%EA%E0%F0%E1%FE%F0%E0%F2%EE%F0%204%F2
12.04.2009 р. відповів для dss_troy
Да на разборке ниссан 2007 года за 90 грн
Braun
12.04.2009 р.
Приветствую всех Торнадовцев и Торнадоводов.  58_preved
Принимайте в свои ряды.
Несколько дней шарюсь по инету в поисках информации о скутерах, решил под сезон приобрести себе "коня", нужно было определится с моделью. На протяжении 3 лет у меня была Honda Dio F34, но тесновата она для двоих, а моя девушка загорелась поездками со мной и ей приходилось намного попой на багажник сползать, т. к. у меня рост 185 и я ее двигал назад, чтоб коленками не упираться.  04_blush
Потом продал, по причине пересадки на машину. Сейчас из-за кризиса, с машиной пришлось расстаться, а летом путешествовать хочется. Конечно хотелось бы опять японца, но на максискутер не потяну.
Два дня читал вашу тему и склонился к Tornado. Есть очень много дельных советов, есть конечно и раздражающий участник, но его посты все реже, и это радует. Недоработки наших юго-восточных братьев меня не смущают. Есть авто образование и опыт общения с авто-мото техникой. Сам я электронщик, так что и со стороны электрики проблем тоже не будет. Возможно и мои советы тоже кому то пригодятся. К тому же я люблю дорабатывать (тюнинговать  01_smile ) технику.
На майские еду в Одессу к родителям, думаю на 7-м километре закажу себе двухколесного друга.
Хотел спросить у знатоков, на что следует обратить внимание при покупке нового Tornado.
