Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8201609
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.04.2009 р. відповів для GiM
так для твоєї Гіри і непотрібен він в тебе ж тахометр є. Я впринципі ставив заради тахометра. А придбав цю штучку за 135грн. в якійсь Запоріжській фірмі. Compauto.zp.ua, здається так називається. А славетний бегемот попахуює жлобством.
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BC394940AA.png
30.04.2009 р. відповів для tyxanton
Да там не попахивает, а штын конкретный стоит... Но все же, себе хочу поставить раздельно тахометр и вольтметр. Чет я не доверяю всякой комбинированной электронике. 01_smile
Да и вообще, сейчас не до электроники... Все еще война с расходом.
Убрал сетку из воздухана и думал, что расход упал... жестоко ошибался.
До сегодняшнего обеда все думал, что у меня в баке еще литра 4 есть, а проверка показала, что там от силы грамм 800 осталось, а одометр только сегодня вечером перешагнул отметку 200 км. Итого получилось 5,5 литра на сотку в городском цикле. Это, конечно, лучше, чем 6,85, но все же еще далеко от 4-х литров.
Но я его задавлю до заветных 4-х 01_smile
Инспекция карба показала, что его никто даже не думал регулировать на заводе... поплавок вместо положенных 18,5 мм опускался примерно на 25-27 мм и карб жестоко переливал. Это устранил. Советую и вам проверить! Жиклеры в наших карбах засрать очень тяжело... Такие дыры, какие там имеются, можно забить только очень крупной песчинкой...
Завтра переставлю кольцо на игле на третью отметку снизу. Вин качества сейчас выкручен ровно на 2 оборота. Так и оставлю. Залью бак под завязочку и буду заново проверять 01_smile
Кстати, после того, как убрал сетку, движок стал работать совсем по другому. С одной стороны, приятно то, что если остановиться, то в шлеме его фактически не слышно. Понимаешь, что он работает только потому, что зеркала слегка вибрируют. Но непрятное то, что пропала динамика... С сеткой я со светофора, до скорости примерно 80 км/ч, спокойно делал Хюндай Купе. Сейчас не могу даже Шкоду Октавию сделать на старте... Да и набор скорости раньше проходил более резко. Сейчас немного медленнее, но уверенно.... по крайней мере, знакомец на моце, Зонгшене 200сс, меня догнать не смог даже на прямой.
Вот такие пироги. Буду работать над уменьшением расхода. В остальном меня все устраивает. Может совершу небольшой дальнобойчик с друганом. Хотим в Каменец-Подольский сгонять на денек. Глянуть достопримечательности, заехать на филиал нашей конторы 01_smile
Ладно... еще бы чет написал, но уже зовут водовку пить... малому моему сегодня 3 года 01_smile
GiM
01.05.2009 р. відповів для dss_troy
Сетку убрал с воздуховода динамика отрыв башки расход если в городе 3.8
За городом 3.2 при скорости 100 км в ч но пришлось до конца поднять иглу еще и шайбу положил под стопорное кольцо.думал будет жрать ,а он выдал 3.2 литра я и прозрел
Раньше был 4.5-5 литров
На оборотах двигатель работает легче
Еще клапана регулировал как описывают ,но зазор увеличивал на слух,пока обороты не стали постоянными,выпускной клапан был как по заводу одна метка
А выпускной пришлось отпустить аж на 3 метки
Но в любом случае двигатель клапанами не стучит ,а работа на ХХ уверенная стала
По моему он просто был зажат
С днюхой твоего потомка 20_drinks  20_drinks  20_drinks
Змінено: 01.05.2009 р., GiM
Пару дней назад ездил по делам 150км в одну сторону. Ветер жестокий был, в основном встречный. Старался держать 90-100км/ч. Получился расход 11.5л на 310км при такой скорости с пассажиром.
А про карб,а точнее об уровне и как найти заветные 18.5мм и откуда мерить. Или ссылочку где поглядеть как репитировать, а то есть подозрения шо у меня переливает (на холодную даже не чихает а едет как нивчём не бывало) и холостые не устойчивые.
02.05.2009 р. відповів для GiM
Леш .а выпускной клапан не зажат ли ?
Да вроде не зажат... Выставлял по по науке... но все равно, завтра перепроверю. Надо еще компрессию проверить...
Змінено: 03.07.2011 р., Oper
GiM
02.05.2009 р.
Видео по Пьяджо 250
http://www.youtube.com/watch?v=Mr-IROAwOe8&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=8MXkciecn20&feature=related
Прямоток тут
http://www.youtube.com/watch?v=7O3exaOdvXc
02.05.2009 р. відповів для dss_troy
Компрессию это первым делом, прежде чем в двигатель лезть. Но надо правильно мерить, а то разные выдаёть данные.
03.05.2009 р.
Дяденьки, а подскажите кто встречался с противным скрипом в районе передних стоек.....Знакомый уже достал своим диваном)))))) Приходит и канючит, сам разбирать боиться. Такое ощущение, что скрипит внутри каждого пера. Пробовал брызгать вэдэшкой. Не помогло. Люфтяка и  зазоров нету. Моё мнение, это что то внутри трётся.....
злой опозитчег!!!
GiM
04.05.2009 р. відповів для MeSSeRshMitt
Привет племяннику 01_smile
Пробовай поменять масло в перьях на более жидкое
Процедура не сложная
По 100 гр в каждое перо
Ну и по 200 грм вовнутрь за замену  08_lol
Не встречался, но исходя из их конструкции, можно сделать заключение, что в них масло либо отсутствует, либо его уровень совсем не тот, какой должен быть...
Вскрытие покажет... пусть разбирает, пока скрипящее не стерлось совсем...
04.05.2009 р. відповів для dss_troy
Как раз вернулся с поля боя))))) Короче абзац.....сняли колесо и......пёра были в норме(((((( Скрип появлялся при малейшем нажатии на любое из перьев......Так хотелось обойтись без снятия пластика.....но не обошлось. Короч начали снимать фюзеляж с левой стороны. Удача нам сопутствовала))))) Предварительно я потыкивал отвёрткой в разные щели, пластмасы...... Характерно то что при нажатии на бензобак, скрип прекращался))))))) И вот после демонтажа левой стороны, начали щепятильный осмотр. И.....причина была найдена. Оказалось, одно из креплений бака тупо отвалилось(((((( Эх хвост чешуя, не поймал я ничего)))))))))) А блин так обманчиво скрепело))))))))  Спасибо что выслушали)))))) 57_sunbespectacled
злой опозитчег!!!
GiM
И.....причина была найдена. Оказалось, одно из креплений бака тупо отвалилось(((((( Эх хвост чешуя, не поймал я ничего))))))) А блин так обманчиво скрепело)))))))  Спасибо что выслушали)))))) 57_sunbespectacled
У меня тоже что то нехорошо скрипит так что спасибо за инфу
Как то раз пришлось снять головку на 157 qmj думал мотор стучит
А причина банальна-микротрещина в кркплении глушителя
Саш привет
Смотри ссылку по твоему вопросу
http://www.moto.com.ua/forum/
06.05.2009 р.
В общем, с двиглом непонятки продолжаются... В понедельник поставил новую свечу. На карбе винт качества выкрутил на 1,5 оборота (был выкручен на 2 1/4). Сегодня свечу выкрутил. Изолятор белый, налицо очень бедная смесь. Такая бедная, что вчера на светофоре тупо заглох. Сегодня утром снова поставил сетку в воздухан. В обед поеду домой, посмотрю чего свеча говорит.
В связи с такими приколами, появился вопрос: винт качества при откручивании богатит или беднит смесь? По идее должен беднить, но чет появились сомнения в этом...
GiM
06.05.2009 р. відповів для dss_troy
Иглу подымал на максимум ?
Я еще и шайбу подкладывал.тогда только стало нормально
06.05.2009 р. відповів для GiM
Игла пока в стоковом положении, на втором снизу положении... Завтра еще покатаюсь до обеда, если изолятор свечи темнеть не начнет, то подниму иглу на максимум...
Все равно, остаются непонятки с винтом качества... Так сломно снимать карб, чтобы проверить богатит он или беднит при откручивании... В обед выкрутил на 2 1/4. Покатался - пока изменений цвета не вижу.
07.05.2009 р. відповів для dss_troy
По моим наблюдениям (писал выше) винт при откручивании обогащает. раньше тоже думал что беднит.
Потом непонятки, ты написал ,, Инспекция карба показала, что его никто даже не думал регулировать на заводе... поплавок вместо положенных 18,5 мм опускался примерно на 25-27 мм и карб жестоко переливал. Это устранил. Советую и вам проверить! Жиклеры в наших карбах засрать очень тяжело... Такие дыры, какие там ...  ,,   По моему если поплавок будет опускаться на 25-27 то он будет беднить, а когда сделать на 18мм то будет богатить (если мерять от среза верхней части карба, к чему крепится поплавок). Или я непонял них...на. Сегодня тоже буду крутить карб... поглядим шо там к чему.
07.05.2009 р. відповів для pastux
А посмотришь устройство, тогда поймешь, почему при 18,5 мм нормальный уровень топлива, а при 25-27 - перелив...
Разобрал, посмотрел... при 27 будет недолив 01_smile . Но на моём сделать 27мм.. думаю не реально. Значить я смотрю не так как ты..
Было 18.5мм сделал 19.5. Стал лучше работать. Болт качества ощутимо закрутил (на 3 оборота примерно  откручено на 5 или около). Дальше не стал трогать т.к. завтра надо ехать далеко, а я ещё и систему воздуховода чуть покрутил, не было времени ещё меньше уровень сделать.
18.05.2009 р.
Помогите пожалуйста!
Значит началось все с того, что я решил полезть проверить и заменить свечу с китайской на Денсо. Проковырялся целый день, так как пришлось снимать фильтр. Все собрал, начал заводить и на тебе: скут работал неровно, пускал синий дым, пропали холостые и все.
На следующий день, разобрав пластик я нашол причину: Слетела вакуумная трубка с карбюратора(та, что идет на мембрану).
Одел на место, завел и ура! Скут ожил, заработал как песня! Сел сразу проехаться. Заметил, что мало бензина, заправился на нашей старенькой АЗС. Бензин был ужасный! По запаху это не 95, а 76-й с примесями, для увеличения октанового числа.
Завел, поехал на дачу. По дороге назад дал хорошенько просрацца движку, разогнав до 80 км/ч перед захождением в поворот. Как только затормозил и зашол в поворот Торнадка начала чихать, пшикать, исчезла мощность, и скут заглох. Сначала думал, что возвратились старые проблемы, осмотрел все трубки, нет все было на месте. Проверил новую свечу - она работает.
Симптомы такие:
1. На холодную скут работает на обогатителе, обороты 2 тыс (вместо 3-х).
2. Выключается обогатитель, двигатель дыркает, трясется, глохнет. Ни шуруп регулировки и ручкой газа обороты не подымаются, а при попытке это сделать скут глохнет.
3. Свеча при этом сухая.
С этого сделал заключение о том, что не поступает бензин через основной канал.
Перебрал топливную систему, выкинул бракованный фильтр, перебрал насос, а заводится скут не хочет.
Так у меня вопрос: что это может быть, в карбюраторе ли проблема, и могло ли плохое топливо на это повлиять.
Может ли быть такое, что из-за плохого фильтра что-то попало в жиклер.  12_cray
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
18.05.2009 р. відповів для white_wolf
Либо с карбом проблема, либо с насосом... Сними карб, слей топливо... Если топливо есть, значит ковыряй карб... если нет - насос.
