+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048118
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
09.06.2009 р.
В моем случае тоже самое.С новья лил 95-й, потом решил попробовать 92-й , абсолютно без разницы,скут работу не поменял. По этой причине езжу на двойке.
10.06.2009 р.
Привет всем торнадоводам! У товарища по работе появился Tornado 250, так что я пишу от его имени,так как у человека нет доступа в инет, поэтому форум он читает в оффлайне. Есть вопрос. Кто нибудь пытался переделывать воздухофильтр на что то более удобовариваемое, занимающее меньше места? Есть идея переноса воздухофильтра на штатное место аккумулятора(аккум ес-но спрячется в другое место,например, либо назад в район задних стопов-поворотов,либо поставить его под пластик где ноги. Это затеивается для лучшего, удобного обслуживания движка, карбюратора и самого воздушного фильтра. Из эстетических соображений лучше будет просматриваться заднее колесо без лишних пластмассовых нагромождений, да и пыль меньше гораздо будет сосать в фильтр из-под колеса. У кого какие идеи?
Змінено: 10.06.2009 р., Alan
GiM
10.06.2009 р. відповів для Alan
Под унитазом пыли больше она подымается от переднего колеса
Проверено на Шторме
А у колеса всю пыль сдувает мимо фильтра за 10 тыс он как новый,а на Шторме за этот период два штуки поменял
10.06.2009 р. відповів для You_now_me
Еще как существуют бензины такие как 92 и 76. Просто они называются "regular", "premium" и т.д.... Например в Европе Регулар соответствует нашему 92-му.
http://x-motors.ru/content/view/316/37/
Жека правильно написал - под сидушкой много пыли собирается. Очень быстро будет забиваться, проверено на штормоподобных. Под ноги тоже (на мой взгляд) не пойдёт, т.к. тогда фильтр сам не обслужишь, да и особо некуда его там засунуть, там бак, радиатор.
Я сделал самодельный, с машины. Поставил на штатное место. К свече и болту качества смеси на карбе стало намного удобнее подлазить. Да и снять сам фильтр не составляет труда. И намного дешевле в обслуживании, по сравнению с родным. Намного более грязеёмкий. В общем поставил и забыл.
Примерно на 30й странице я и фотки кидал, описывал правда мало, т.к. этим никто не интересуется, на родных катают. И воздуховод тоже с тех пор переделал, добавил типа резонатора. Если интересно могу поболе написать или в личку. Испытания то прошли.
DRdredRD
11.06.2009 р.
Привет всем. Подумываю брать себе торнадку 250, но смущает то что на нем нету кика, хотелосьбы услышать Вашу точку зрения нащет етого, насколько на нём надехный стартер и частоли  возникали проблемы с етим? Убедительная просьба ответить только тех у кого Viper Tornado 250cc. Заранее благодарен.  43_help
11.06.2009 р. відповів для DRdredRD
Cо стартером - как повезет... У меня в декабре отказался заводиться под офисом. Пришлось знакомца с бусом вызывать.
Потом стартер перебрал, по сей день проблем нет.
GiM
масло у него вовнутрь попало через сальники
У меня за 10000 км со стартером и аккумулятором проблем не было.стартер сухой -разбирал 21_umnik
У меня пробег за 10000км. Со стартером повезло, проблем небыло никаких. А вот с аккумом были. Ночью, при -5мороза надо было с работы домой ехать а аккум помер. Прикупил помочнее аккум, думаю проблема решена, хотя зима покажет прав ли я.
То шо кика нет плохо, но у знакомого 150ка с киком, когда аккум помер, он 2 дня ножкой по заводил и купи лновый аккум, т.к. сильная отдача, ноге больно. А шо говорить про 250ку? Только в кирзовых сапогах заводить 01_smile
У меня, на шести тысячах, со стартером проблем тоже небыло (тьфу тьфу тьфу). А насчет разрядившегося акума, это фигня, не переживай. В любом случае моментально он не сдохнет,а если почувствуешь что садиться, время приобрести новый будет.Я в конце прошлого сезона с неделю ездил на подсевшем акуме.Но прикуриватель на всякий случай  смастерил,два куска провода по два метра и четыре крокодила я думаю не проблема спаять. 17_wink
Возьмите на заметку, для дальняка ооочень полезная вещица. И места занимает понты.
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
12.06.2009 р. відповів для DRdredRD
Как уже написали, проблема была в том, что сальник стартера пропускал масло из картера... в итоге стартер отказался крутить.
Конструкция у него до безобразия простая. Состоит из трех частей соединенных двумя длинными болтами. Разбирается просто. Сборка тоже простая, но единственное, что её осложняет - установка ротора в щетки 01_smile
12.06.2009 р. відповів для Lavindik
Не согласен. Утром завёлся, но не бодро крутил стартером, а так, вяловато. Подумал шо мороз и масло загустело. Поработал 8 часов (скут стоял). Заводить, а он секунду крутонул как положено и помер. Еле проворачивал стартёр. И всё... начало второго ночи... мороз. Так шо аккум дело не последней важности в этом скуте и он должен быть мощный, а не как конденсатор, давать ток импульсами и тут же умирать.
12.06.2009 р. відповів для pastux
Значит проблема такая, нужна профессиональная консультация:
С утра собрался небольшой "дальнобой" (около 50 км). Ехали в раенный центр за документами (я+отец). Машина шла как песня, все было на ура, душа радовалась 1112111139.gif
В дороге как положено включили ближний свет. Прохав около 30 км остановились в поселке чтобы купить домой знаменитого сливочного масла.
Узнав, что завод уже 3 года не работает, хотели ехать дальше, НО двигатель не заводился... Стартер никак не мог прокрутить двигатель!
Я сначала испугался, думал что перегрев и прихват или клин! Дав движку остыть продолжил попытки безрезультатно. Значит сел акум, значит исчезла зарядка.
Разобрал полскута, пересмотрел все провода - все на месте... Но тут глаз пал на акумулятор. Вольтметр как на зло забыл дома. Снял защитные крышечки с акума и злость переполнила меня! Электролита в акуме почти не было!. angry.gif angry.gif !@#$%^&!!!!! Грзабавные рисоеды! angry.gif Пожалели кислоты в акумулятор!! Гады, уроды!. Получается включеный свет высадил акум и тот, скорей-всего закипел angry.gif Еле нашли Электролит, залили. Скут не заводился. Поросили у одного мужика аккумулятор (тоже посаженный немнога что показывал индикатор сверху).
Короче начали "прикуривать" от этого акума. Стартер закрутился, ожил, но скут не заводился. Выкрутил свечу, проверил: пропала искра!! Куда она пропала хрен знает. Нашли вольтметр. проверили напряжение на родном акуме было где-то 12.1 Вольт, на автомобильном, от которого прикуривали 12.5. Помоиму маловато для автоакума, так как в автомобильном должно быть где-то 14.
Значит перещупал всю електронику, все фишечки, искры нет.
Проверили приборчиком ток на свечу: его нет. Сняли фишечки с катушки, запихнул вольтметр туда - тоже нет. НО(!) Когда стартер крутит - напряжения на катушке нет! Но когда отпущу кнопку и двиг еще успевает сделать пару оборотов по инерции - вольтметр зашкаливает, как-будто появляется ток.
У меня вопрос:
1. Мог ли сгореть коммутатор или еще че нить из системы зажигания от того, что не было электролита и не заряжался акум?
и второе
2. Может ли быть виноват незаряженный акум? Я думаю, что не хватает тока для образования искры, весь ток на себя забирал стартер. Помню у другана на Яве была такая-же проблема - не могли завести на посаженном аккумуляторе, пока его не зарядили.
Буду покупать новый акум, больше не знаю что делать.
Короче помогите.
Зарядил акум полностью, поставил на место: искры нет((
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
13.06.2009 р. відповів для white_wolf
Была подобная история, но не так всё печально было. Поехали мы с другом в путешествие не большое по крыму. Стали поглядеть на красивое место . Постояли минут 10ть. Заводить, а движёк еле проворачивается. Завёлся всё же...
В общем на торнадо при родных лампах, при включённом ближнемдальнем свете и включённом вентилляторе охлаждения аккум разряжается. То есть летом особенно, т.к. вентиллятор постоянно включён. Надо со светом ездить не постоянно, за городом, я на пример, свет выключаю. Пока хватает, но подзаряжать всё равно надо, особенно когда похолодает.
На родном аккуме надо постоянно следить за уровнем электолита, постоянно доливать воду. (у меня примерно раз в месяц, при кождодневной езде). Гелевый купил - меньше забот стало.
А вот чего искры нет, я не в курсе. Скорее всего шото с коммутатором. На машине знаю нельзя проверять искру на массу, только со вставленной свечёй и хорошей массой, т.к. перегорает транзистор из-за слишком большого искрового промежутка. Если ты шото подобное делал - то вполне может шо надо новый коммутатор, а может и реле напряжения. В общем смотреть надо.
Акум я себе не стартерный а тяговый поставил на 20Ач, можно на стартере ездить 01_smile
15.06.2009 р.
Значит проверил котушку: Ток на нее не поступает. Потом вставил свечу, на катушку дал 12 вольт - увидел искорку. Значит все ок. Приборчик при подключении к котушке пикает.
Коммуутатор проверять не умею.
Также послушал кнопочку остановки двиготеля -она работаит.
Осталось замок зажигания - очень одозрительныйе там провода.
Еще: как проверить датчик холла, если такой имеется?  Приборчик имеется.
20.06.2009 р.
Народ такой вопрос. На многих торнадо 250сс что я видел, выхлопная труба паралельно земле идет, как на сузуках скайвэй, а вот на этом задрана, как на спортах. С чем это может быть связано???? и как вообще расположен двигатель на этой модели, а то не понятно куда колено выхлопа идет???
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
Змінено: 20.06.2009 р., ICE
20.06.2009 р. відповів для ICE
Горшок на торнадо расположен вертикально, с небольшим наклоном к заднему колесу. Между колесом и цилиндром проходит выхлопное колено. В глушитель оно заходит с боку, со стороны колеса.
Незнаю почему на торнадке на фото так высоко задран глушитель. Наверно владелец сам переделал.
Смотрится конечно прикольней ,но его  лучше поставить горизонтально ,будут проблемы с конденсатом проржавеет внутри труба. Если даже в колене отверстие дренажное есть ,до фени.У товарища на Кобре проверенно.
21.06.2009 р.
Народ кто знает, что за движки стоят на сабже? С чего они содраны и как с запчастями на них в нашей стране?
M.J.
21.06.2009 р. відповів для ICE
Движки копия пиаджо.
В нашей стране то густо то пусто с запчастями на них. И цену соответственно ломят кто во что горазд. Но это касается и мотоцыклов китайских. Более менее хорошо с запчастями на полтосы и 150ки скутера, их типа больше вот и занимаются ими охотнее. А мотоцыклов и максискутеров меньше, соответственно в разы меньше людей занимающихся запчастями.
