+9 °С
Переглядів: 8048170
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
04.08.2009 р. відповів для motowolv
А я ща на рынок поеду - буду искать сьёмник для варика, похоже пора ролики менять..
Вот, выкладываю фотку съемников для вариатора (справа) из цепи от Явы и колокола сцепления (слева). Использовал фланец для труб.
Да опыт не купишь,но пропить к сожалению можно,хотя тоже непросто
Сразу видно мои года мое богатство 18_good
04.08.2009 р. відповів для GiM
motowolv, уже сказал про две плоскости...
Посмотри на рисунок и скажи: как ролик может катиться , если ему приходится тереться сразу об две плоскости?
Смотрим рисунок...
Допустим, предполагается, что он катится по нижней поверхности в сторону возвышения. При этом, на нижнюю и верхнюю поверхности воздействуют силы направленные на встречу двум поверхностям.
В таком случае, нижняя точка ролика имеет направление движения соответствующее голубой стрелке, а верхняя точка - зеленой. При этом, верхняя поверхность явно противодействует качению в заданном направлении, что, согласно физике, необратимо приводит к затормаживанию ролика и его дальнейшему скольжению с сопротивлением равным силе трения трех материалов (пластик ролика, сплав алюминия ложе, сплав стали слайдера).
В таком случае, самым рациональным выходом из сложившейся ситуации, является смазка ролика, либо смазка слайдера и ложе, смазкой не боящейся повышенной температуры, центробежной силы и имеющей хороший коэффициент удержания на смазанной поверхности. Смазка просто необходима для предотвращения несвоевременного износа...
motowolv, Риспект! 01_smile
Нечто аналогичное и я мастерил. Только для заднего немного иная конструкция была, хотя принцип тот же, а для переднего использовал ремень вариатора от 157го движка 01_smile
Хотя, эти приспособы мне не помогли, ибо мы с тестем так и не осилили гайки... Все равно пришлось их срезать...
Змінено: 05.07.2011 р., Oper
GiM
05.08.2009 р. відповів для 10021971
Чертеж неправильный
Площадь соприкосновения со стороны вариатора больше чем со стороны тарелки
По вариатору катаются ,по тарелке скользят
Что естественно там где меньше сила трения там будет скользить
Проведи опыт одну поверхность возьми гладкую другую шероховатую и смоделируй движение роликов в вариаторе
По той что гладкая как раз скользить и будет
Школьники блин
А вообще че прицепился,мажь дальше ради Бога
У меня пробег 10 тыс -ролики круглые совершенно
У тебя сколько ? и в каком будут состоянии ролики когда твой пробег приблизится к 10 тыс
Проверим все это опытным путем
ПЫСЫ Смаска твоя через 5 минут движения на повышенных оборотах (около 5-6 тыс)будет вся по периметру вариатора,какая бы она тугоплавкая не была
Кстати Я тож об этом подумал, еще видел тему про прямоугольные грузики!
П. С. По возможности попробую смазать!
Реально есть,тлько трапециевидные
На малых оборотах тарелки вариатора ближе друг  к другу за счет этого больше передаточное число и тяга
На больших они переворачиваются на 90 градусов как бы встают на дыбы и чашки вариатора ближе сходятся
Передаточное отношение понижается и соответственно скорость увеличивается
Главное опять же вес подобрать слишком тяжелые будут душить мотор
У меня у знакомого есть спрошу если че вышлю тебе на Джога
05.08.2009 р.
GIM Прав, ничего в варике мазать нельзя! Ролик должен кататься а не скользить, иначе будет неравномерный износ! Посмотрите варики дорогих хонд и сузук, там все сухо и блестящее.
А еще не дай бог смазка на варик попадет, то тогда вообще капец ему будет! 21_umnik
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
05.08.2009 р. відповів для white_wolf
Тогда вы с GIMом, это японцам объясните, которые сделали этот вариатор, и которые изрядно мажут его...
2 GIM
Не поверишь, но смазка до сих пор там, куда я её нанес... Буквально сегодня проверял
05.08.2009 р.
Для снимания варика есть цепной фиксатор. Для вариатора - фиксатор-рогатина. Зачем что то придумывать если можно купить? Если уже и так не идет - есть ударный гайковерт - все отлично откручивается. Кстати в этом году вполне можно достать запчасти, и по мотору, и по электрике. В бегемото на 250 есть очень многое - поршневые, поршни, карбы, стартеры, коленвалы - куда как проще ездить зная что почти все можно починить. Есть местный рекорд кстати - 25000 - только замена коленвала - палец на нем был не цементирован, выжрало раковины.
Сотрудник магазина Begemoto
06.08.2009 р. відповів для dochina
Ты реально ним пользовался или просто решил поумничать? Я облазил весть рынок - все цепные и ленточные  сьёмники имеют максимальный диаметр обхвата 110мм... 02_sad
Нашол американский профессиональный сьёмник типа цепного , только вместо цепи ремень(резиновый как у нас в вариках) - но он стоит не реальных денех - 25$  05_shok
Откручаивает он отлично а ты не думал о нагрузке? Как он неплохо разбивает коленвал, подшипники...
GiM
06.08.2009 р. відповів для dss_troy
ShrekDnDz, Да ладно есть у человека деньги пусть покупает за 25 у е
К тому же он шапку не читал ,там написано РУССКИЙ МУЖИК ВСЕГДА ОТЛИЧАЛСЯ СМЕКАЛКОЙ
Мы и проверяем у кого есть эта смекалка а у кого она напрочь отсутствует
Вот пока у тебя крышка снята, хочу попросить: сфотай ротор генератора, а именно то место, где нанесены метки.
Думаю, народу полезно будет знать, чего искать в окошке, при выставлении ВМТ
Первая отматка с буквой Т -это МЗ момент зажигания
Вторая стрелочка -ВМТ
GiM
06.08.2009 р.
В общем снял я злополучный ротор
Справа внизу за ним прикрыта крышечкой шестерня маслонасоса
Под ним шестерня стартера
Кстати врашается с валом постоянно и свободно сидит прямо на валу на втулке .порядком подразбитой с люфтом
Снимается спокойно,только шпонка ротора мешает ее удаляем
Под шестерней видно защиту цепи маслонасоса
Снял и увидел чудо под шестерней еще одна защита по ней то цепь и громыхала
Без масла вполне громкий звук получается(справа от пальца терла)
Ну и видите какой у нее разбег(примерно пол звена)
Говорит Андрей Ра что должна подходить цепь с Дельты
Завтра еду в Симф искать дельтовскую
Если не найду то просто отогну защиту цепи вниз
Справа и вверху цепь с распредвала 157 ,172 двигателя
GiM
06.08.2009 р. відповів для motowolv
Единственная недоработка в наших двигателях-цепь привода маслонасоса
07.08.2009 р. відповів для GiM
И нет на ней натяжителя? Эт вообще плохо. Ну ждем результаты по поездке в столицу нашей родины.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
GiM
07.08.2009 р.
Все собрал поставил
Цепь переклепанная с Дельты
Цена вопроса 45 грн плюс бенз 23 грн
Завтра буду заводить и ставить пластик если все в норме
Кстати подача масла к валу и в головку цилиндров идет по наружнему трубопроводу
То есть маслянный радиатор не нужен ,масло успевает охлаждатся
Dolphin
Блин,давно сюда не заходил...
Жень по твоим фото и описаниям будет работать еще не одно поколение,честно чото я так думаю.
Молодца братишка!
PS:Вот только по роликам ты всетаки не прав.
Смазывать их действительно не надо,а вот чуток,самую малость нанести графитной смазки стоит.
Много уже слышал,что не льзя,посыпятся,потрутся,порежутся и тд.Бред!
Раньше сам так думал,но факты говорят обратное,ходят процентов на 30-50 дольше.
И не скользят они,а выкатуются,так как смазки там совсем трахан.
PS:2
Талант не отнять... 42_friends
GiM
07.08.2009 р. відповів для Dolphin
Спасбо Влад
По поводу роликов
На Хонда Лид они ходили по 10 тыс
После смазки графиткой на 1000 км натерли себе такие фаски что пришлось выкинуть
Больше не экспериментирую
Кто хочет пожалуйста мажте 15_badgrin
Змінено: 07.08.2009 р., GiM
09.08.2009 р.
Для тех, кого не устраивает родная система воздуховода, воздушный фильтр и расход бенза.
Напишу как я решил этот вопрос.
Повторю для тех кто не помнит как у меня всё дело было. Когда купил скут - то в воздушный фильтр не глядел, а залез аж после 2000км. А он там просто лежит на боку, для комплектности... Расход тогда составлял при езде 50-60кмч на 11ти литрах я проезжал смело 350км. Поставив всё на место я проехал 250км и заглох 05_shok
В довершение ко всему фильтр постоянно норовил соскочить со своего места и со временем отвалилось одно крепление.  +ко всему, при осмотре выяснилось, что сам патрубок пластмассовый подсасывает воздух возле карбюратора.
Пойдя в магазин за новым фильтром и узнав цену (тогда была 90гр) я призадумался... Расход под 5л меня не устраивал, да и конструкция самого фильтра тоже.
И вот тогда решил сделать шото своё. Перебрав возможные варианты распространённых фильтров я остановился на фильтре от москвича 2141. Купил сам корпус (90гр) и фильтрующий элемент (10гр) + гибкую трубку подогрева карба от ВАЗ2101 (10гр) и 2 резинки крепления печки москвич 2141 (по 15гр шт).
Отпилил часть фильтра (противоположную от крышки), там как раз появляется горловина, на которую можно одеть воздуховод. Так же сделал металлическую пластину, просверлив отверстия под крепления( на место старого фильтра) и вставив в пластину два болта, для фиксации корпуса фильтра на пластине. Так же, что бы пластик на кочках не цеплял за фоздухофильтр, сам фильтр надо чуть подпилить (что бы утопить его внутрь скута) и запаять (паял простым паяльником).
По началу сделал простое соединение
В самом корпусе воздухофильтра, где идёт всасывание воздуха в корпус, надо ограничить впускное отверстие, т.к. будет слишком бедная смесь (изнутри заклеил на суперклей, можно паяльником   в качастве пластины брал пет бутылку).  Для начала, шоб выяснить какое надо отверстие, рекомендую использовать скотч и заклеивать по наружи впускное отверстие. Получилось так.... Расход с такой конструкцией составил 11л на 290км по горам, грунтовухам, частично городу (в двоём), при скорости за городом 80-100кмч. (раньше хватало только на 240-250км)
09.08.2009 р.
Но мысля не стоит на месте, бензин дорожает, а заветные 350км на 11ти литрах далеки...
По начитавшись умных книг о карбах делаю отакэ...
Типа воздушной камеры. По книгам, шоб усё было пучком - надо шоб размер камеры был не меньше 10ти обьёмов двигателя. У меня получилось только засунуть около 1.5литра. Так шо не очень но уже... При езде по городу, при быстрой езде 01_smile  а за городом 100-110кмч расход составил 9.5 -10л на 300км. Но если учесть шо на наших заправках недолив то.... всё равно много 01_smile  Но уже не то шо було.
Теперь, по прошествии времени и 5тыщ км, я всё переделал, сделал более надёжно (изолента и скотч пропускают воздух, не возможно всё сделать плотно). Всё сделал на клею. Корпус для воздушной камеры сделал из под 2х литровой упаковки от сока (одесский). Надо только чуть отрезать, там где крышка, шоб влезло в раму, получится примерно 1.5 л. А сторону заклеил картоном 2мм .  Могу сказать сразу шо картон не сжимает (как может показаться на первый взгляд, вакуум и всё такое) а на оборот даже раздувается (воздух идёт по инерции а тут клапан впускной закрывается.. типа такого)
Всё подробно не пишу, даю направление и поле для творчества. Ведь кто то может быть сделает всё более основательно. Если шо не понятно - пишите, постараюсь разьяснить.
Змінено: 09.08.2009 р., pastux
09.08.2009 р.
Так же решил проблему с дребезжанием заднего суппорта. Андрей РА предлагал нести до токаря и точить фторопластовую втулку. Для меня это слишком долго, дорого и сложно (нет знакомого токаря, лень снимать суппорт и нет времени на всё это т.к. скут постоянно в движении, а стать на ремонт это катастрофа 05_shok  опять маршрутки!!). По этому был найден простой, но как показали километры - эффективный способ.
Сделав замеры у меня получилось... на направляющей суппорта 9мм. Взяв сверло на 10ть мм, увеличил отверстие в самом суппорте. Из пет бутылки вырезаем пластину по длине направляющей, сворачиваем в двое (толщина гораздо меньше 1мм). Засовываем это дело в суппорт, добавляем смазки. Заходит плотно, но со временем становится посвободнее. Пробег в 2тыщи км показал шо износа нет.
Пользуйтесь на здоровье и наслаждайтесь только приятным выхлопом двигателя, без посторонних дребезжащих звуков.
09.08.2009 р. відповів для pastux
2 pastux Молодец! Блестящая работа!
Кстати, я тоже первые 600 км прокатался без фильтра, и это по нашим сельским пыльным дорогам, от чего потом встал - забился карбюратор. 10_ireful2
А он так мило валялся там в коробочке.
Суппорт задний тоже тарабанит, но только во время торможения, тоесть когда клапан антиблокировки ослабляет давление в системе колодки ослабляются и попадают в резонанс и слышится какой-то скрипящий звук ззади.
Да, и кто знает, зачем перед воздушным фильтром установлена какая-то еще коробочка с поролоном внутри? Туда вроде ничего не входит и ничего не выходит. Какая-то недоработка Китайцев  21_umnik
GiM
09.08.2009 р. відповів для white_wolf
То для системы вентиляции вариатора сделано
Но у нас все сделано проще-напрямую.поэтому она не нужна
У меня на оборот, когда тормозишь - то звук пропадает. Так и вычислил шо суппорт, а то казалось шо шось с двигателем.
Жека ну шо? Завёл? или токо глаза под лоб? 01_smile
К стати Жека, я тут подумал чуть... с ведром за компрессией не посылать 01_smile
На той фотке двигателя, где ты пальцем цепь поджимаешь, по моему там она не должна тереть даже в принципе, т.к. двигатель вращается по часовой стрелке (если смотреть на фото). Та сторона цепи шо на фото провисла, на самом деле, на заведённом двигателе будет в натяг, а верхняя провисать. Должно быть всё тихо и комфортно.
Та цепь вообще должна быть вечной (ну или хотя бы миллион км пройти 01_smile ) бо на дельте она движёк крутит, а там нагрузки намного поболе наших.
Змінено: 06.07.2011 р., Oper
