+8 °С
Переглядів: 8048262
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
02.10.2009 р.
Вот теперь можно поздравить!
Змінено: 08.07.2011 р., Oper
02.10.2009 р. відповів для A2995
Заказывал свой скут у себя в городе через местное мото сто, привезли через 3-4 дня 01.09.08 (без гарантиии), справкусчет и все ост. док. дали сразу, отдал 11,5 грн.. По гарантии ни разу не обращался(все ТО делал сам).
Первая поломка - отошли провода входящие в вентилятор и он не срабатывал.
Вторая - все тот-же вентилятор, коротили контакты датчика на радиаторе на защиту шланг охлаждения.
3-тья - разбил задний диск (влетел в яму с острым краем), купил новый за 520(кой где просили > 900 37_fool ).После замены начас ТАРАХтеть супорт. Второй диск на подходе.Наверное надо ставить толстую покрышку(13070 а то и толще) и амортизаторы получше.
4-я - на 3-х тыс. сдох датчик топлива. Лезть не охото так езжу.
Больше 100(110 с горы) не едит 43_help
Расход заметно не прыгал думаю не больше 4-х л.(лиш раз по трассе долго топил 100, на заправке влезло 8 л., хотя должно было где-то 3-5 л..
Вчера крутил карбюратор - иглу опустил на одно деление (от начальных настроек), винт качества 2 34 об. Скут начал рвать с места, в динамике значительный прирост, максималку еще не проверял. НО - свеча НЖК все равно темно коричн., по краям резьбы черная, при прогреве ок.2.7-3 тыс об.,на прогретом 1.2 - 1.4 тыс 43_help
На сегодняшний день пробег около 5.3 тыс. В двигатель не лазил 56_yahoo .
Змінено: 02.10.2009 р., --cooper--
GiM
Сколько лить антифриза?
Он изначально сухой пришел!!!
Уже к магазину подхожу.
И какой фирмы.
Там на крышке радиатора написано
Вентилятор у нас включается при 80 ти градусах
Проверено промышленным термометром
И больше 85 не нагревается
02.10.2009 р.
Всем привет!
Помогите плз, в последнее время стрелка датчика температуры потихоньку с каждой  неделей поднималась все выше и выше. Ща вообще показывает максимум 27_dash  Никаких признаков перегрева НЕТ.
Бывает, что работает нормально, НО как только включу свет, начинается!!!
Ночью ехал с закрытия, так так думал, что горю.
Лампы в фарах стоковые, тосол родной(не китайский, залили при покупке в салоне), вентилятор включается-выкл нормально. Может датчик полетел?  72_scratchoneshead
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
03.10.2009 р.
Фу, закончилась беготня и техника уже дома. Антифриз оказывается был, менять его пока не собираюсь до морозов, там будет видно. За день проехал 50км, пока без отклонений.
Первые впечатления и сравнение с Вегасом:
1. Огромный скачек в плане комфорта, дует меньше, работает тише, неровности отрабатываюсься лучше, даже при том что у старого скутера подвеска была мягче и удобнее, чем у остальных аналогичных по классу китайцев, рычаги все таки. Чувствуется нехватка диаметра колес и высоты резины, но это не критично, просто аккуратнее по ямах нужно стараться ездить.
2. Тормоза всегда являются залогом безопасности, у Торнадо они уж очень слабые, как для человека знакомому из хорошими тормозами, с одной стороны ухудшается качество торможения, с другой стороны начинающему скутеристу будет проще, по дурному колеса не заблокирует, кстати задний лучше работает чем передний. Долго вырабатывал привычку тормозить двумя пальцамы, тут пока это увы, недоступно, надеюсь в будущем накладки найдут свое место и ситуация исправится.
3. Двигатель мягкий эластичный, мощность набирает по ощущениям почти линейно, работает ровно, но немного шумно, скорость набирается в основном за счет ремня, судя по тахометру, опять же сравнивая с Вегасом, где также набирались и обороты, а ускорение было сродни например Яве, сцепление работало достаточно жестко, как будто недостаток мощности, но это ощущение обманчиво, ускорение идет мягко но уверенно, естественно крутить ручку до упора это глупо, когда еще и сотню не проехал.
4. Сборка. Все неплохо, смущает недостаток лака, и его качество в плане твердости поэтому надо быть аккуратным, особенно пассажирам и девушкам со шпильками.
Тарабанит кофр, крышка, и сам кофр в стыке с багажником, уже слушало в месте стука чуть краски, подложил резинку, потом уже завтра займусь полной ревизией всего. Немного чувствуется звук от пластика на руле, завтра тоже устраню, и еще в передней панели уголок пластика идет не внутрь а наружу, это тоже мелочь вправить.
5. Свет откровенно хромает, слаб и освещает немного неравномерно, есть светлые и темнее участки,  мужики с сервиса пока против установки ламп помощнее, поставлю для начала галогенки с Вегаса, если подойдут, такого же номинала, не откажут, нет, сам поставлю.
6. Приборы и сигнализация без проблем, четко удобно, и привычно, хорошая кнопка глушения двигателя без ключа, небольшой минус глушения им, выключается и вентилятор. Небольшой косяк тахометра, стрелку к основанию прибора посадили неровно, поэтому на нуль где то на пол шкалы (500 оборотов) не садится, я то думал почему такие высокие холостые обороты.
7. Вентилятор системы охлаждения срабатывает четко, пока естественно греется больше, даже на ходу срабатывает, при скорости до 40км.
8. Стекло, точнее пластик достаточно чувствителен к царапинам, так что небольшая тонировка точно не помешает, будет как защита заодно.
9. Планирую обкатывать на скоростях около 40-50км с ускорением до 65-70.
10. В управлении очень легкий, вес не чувствуется, даже с пассажиром.
Продолжу эксплуатацию, потом что то дополню обязательно.
03.10.2009 р. відповів для A2995
Поздравляю!  20_drinks  Сразу видно аккуратного и правильного торнадовода! Еще одно припомню: торнадо очень боится щебня, песка. В таких участках вести себя очень аккуратно, не тармазить не поворачивать.
Полгода назад дал отцу за техпаспортом згонять, так он перепутал передний/зидний тормоза и на дикой щебневой дороге тормознул передним   12_cray .
Итог - поцарапаный бок и крышка вариатора. Придут холода буду перекрашивать  10_ireful2
Да, и еще: Видел в автолюксе лампы галогенки по форме такие как у нас, ток больше чуть круглые. Написано было, что 45 ват. Стоит попробывать?
03.10.2009 р. відповів для Tornadovod
Уважаемый.. не хочю тебя огорчить в твоих познаниях, но... Полная обкатка в Торнадо и ли в другой кубатуре более 250 кубов проходит не мение чем 1500 км, а финальная обкатка вообще происходит при 3000-4000 тогда когда цилиндр превращается в Зеркало...
если ты после 500 км сразу 100 км/ч начал лупить, то жаль мне твоего коня... Првильная обкатка проходит в такой пропорции до 300 км  скорость 40-45 км/ч, после 300 до 1000 км, 60-75 км/ч, от 1000 до 1500 км, 75-90 км/ч. Ну а после уже можно и до 100 поднять...
01_smile
[url=https://led-lenta.com.ua]Светодиодные Ленты для подсветки Авто-Мото
Успех — это движение от неудачи к неудаче без потери энтузиазма.
Змінено: 03.10.2009 р., ZaveliY
Антифриз меняй быстрее. Знакомый так разморозил двигатель. Так шо гляди.
03.10.2009 р. відповів для pastux
Закуплен Ликви Моливский антифриз, вода, но ввиду несовместимости компонентов сначала солью то шо было там, залью воды, промою на работающем двигателе, через 3 минуты после остановки солью, еще раз промою а потом залью качественную жидкость. Планирую снять любую из крышек тормозных бачков, если все чисто, заменю весной, в случае чего то подозрительного тоже заменю. В редуктор там стандарт 85W90?
03.10.2009 р.
Какая температура опасна для гелевого акума?
Ато холодно уже стало
Боюсь оставлять просто так..
03.10.2009 р. відповів для motowolv
Привет! Можно поподробнее про лампы блю вижн? Они 35/35 ват?
В инете инфа только на 55/60.
03.10.2009 р. відповів для white_wolf
Если ты о филипсах - то они 55/60 и тянут мама не горюй!!! Аккум не заряжается полностью и за счёт большой нагрузки даже  не дают того светового потока какой дорлжны(тускло горят)! Я ставил себе, потом поменял на китайские галогенки тоже с синей колбой с родным цоколем 35/35 - свет норм!
Змінено: 03.10.2009 р., ShrekDnDz
03.10.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Спс за ответ. А бывают 35-ки?
Установил светодиоды на габариты, смотрится отпадно!
пс:
Пару фоток с нашего закрытия))
04.10.2009 р.
Приобрел я двиг от Торнадика у Кирилла90,буду вживлять его в свой скут
Народ,кто скажет,скоко может стоить приборка торнадовская?Новая и бу 43_help Благодарю за содержательный ответ 45_smoke
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
04.10.2009 р.
Раньше с таким двигателем не сталкивался,как у него регулируются клапана?Думаю лучше раз спросить,чем два раза разобрать лишку 35_hang
Купил даже с глушаком... 60_tease
04.10.2009 р. відповів для motowolv
Привет! Я давно наблидаю за вашей темой мне очень поннравились вашы переделки и вобще сам апарат!Пока мне не видать такого (Кризис)отложил покупку!Есть сайт где торнадо пределывают тоже и очень интересно получается вот ссылка!  ( http://motoua.net/forum/index.php?s=5d4623995a28fff4d053b0b8cbaf32e8&showtopic=13999&st=900&#entry189926 ) Может интересно будет!
04.10.2009 р. відповів для Labuh
Архив: регулировка клапанов + электросхема от ГенриГрина:
Labuh,
Только не мучайся с метками, а выкрути свечу и с фонариком выставь ВМТ! Ну а дальше как описано!
430.8 кБ.
04.10.2009 р.
поставил себе электрокорректор фар,мелочь,а приятно 11_blum  60_tease
Корректор от какой-то Хонды,автомобиля,в принципе неважно от чего,просто немного времени и ништяк готов!заняло у меня два часа 60_tease
04.10.2009 р.
Народ хотел спросить. У кого и на каком пробеге начали выгорать стрелки на спидометре? У меня из ярко оранжевого становится тускло оранжевый, не напрягает, но все ж таки интересно.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
04.10.2009 р. відповів для Tornadovod
Я вчора глянув на гвинт якості а він в мене був відкручений приблизно на 4-5 обертів і в мене на свічці був нагар ! Я так думаю що це через цей він качества і пробивалу свічу! Я йогог настроїв як описувалось ранше 2 з чвертю обертів,тепер буду пробувати поїздити і подивлюсь який буде результат
