+8 °С
Вітер: 3 м./с., Пн-З
Переглядів: 8048118
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
10.10.2009 р.
Всем привет. Появилась проблема. Не понятно по какой причине до безобразия увеличился расход нашего супер качественного и дешевого бенза, до 5 ти литров. До этого был 4.Работу моц не поменял, заправлялся на трех  разных заправках.Какие могут быть предположения.Подскажите пожалуйста.
GiM
10.10.2009 р. відповів для Lavindik
такое было когда с сапуна закидало бумажный воздушный фильтр маслом
Сапун вывел в другое место фильтр поменял,расход упал до положенных 3.7 л на 100
10.10.2009 р. відповів для GiM
Тоесть нехватка воздуха. Почему общая работа не поменялась, в плане мощности?
Почему у меня работа не поменялась во время прироста расхода.
Змінено: 13.07.2011 р., Oper
GiM
Поменялась полюбому тяга стала лучше под нагрузкой и разгон ленивей
Но незначительно,не так чтоб было сильно заметно,ну плюс к тому же еще холода-смесь обогатилась поневоле
Не поменялась она и у меня при том случае и повышении расхода с 3.5 до 4.7 л на 100
ПС Знаю одних чуваков они на новом авто Газ 3110 приперли на подсосе в Крым с Кировограда
Они тоже ничего не заметили в режиме работы движка,только удивлялись почему эта Волга 20 л на 100 берет
Почувствуешь если все время ручка до упора
Тогда вместо положенных 120 он 110 ехать будет,но думаю ты так не крутишь его
11.10.2009 р.
Намалювалася проблемка. Чи скоріше непонятка... Можливо хто може допомогти з діагнозом?
Було 3 випадки зупинки.
Двигун під час руху починає ледь помітно давати перебої, потім помітніше, ривками, і зрештою може заглохнути якщо не зупинитися. Якщо стати - може працювати на холостих, але глохне якщо намагатися рушити.
Що спільне для всіх випадків - всі сталися при невеликій швидкості, вже після того як я пролетів на ура 30, 70 і 300 км. А як проїхав повільно по місту - тут і почалось.
Що саме цікаве - у сіх випадках через деякий час і кілька спроб він заводився і їхав як звичайно.
З вентилятором і температурою по датчику все прекрасно. Взагалі на технічний стан скарг нема. Експлуатація дуже акуратна, катаюсь тільки за містом по шосе. Пробіг 2200.
У першому випадку я заправився на явно хріновій заправці. Так що списав на неякісний бензин. Другий раз його ще в баку залишалося, хоча був і новий. Третій раз вже сумніваюся щоб через бензин, хоча хто зна... 06_question
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
11.10.2009 р. відповів для Oper
может на катушке свечной контакт закрутить нужно плотнее, бывает плохо контачит и сопровождается симптомами тобой описанными 01_smile
Нехватка бензу, перечисть карб. Потім будемо дивитись далі. Не бійся лазити в карб, там нічого страшного 87_declare
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
В мене така проблема була, треба карб зняти промити, продути,... В мене ця проблема, я так думаю, виникла через те що не був герметичним вхід повітря в карбюратор.
11.10.2009 р.
Начну с фразы которая крутиться в голове и выдает эмоции:  "Я зол но и это тоже пройдет."
Как истинный консерватор (машины ни при чем) привыкаю к вещам, так и сейчас, все бы вроде ничего но... Итак обо всем по порядку:
Заменил тормозную жидкость, теперь в плане торможения немного бодрее стало.
Также заменил охлаждающую жидкость, нужно еще будет провести тест в морозильной камере пробу с системы, ну и градусник рядом положу.
Обработал черный пластик, также пыльники передней подвески и некоторые резинки. Уплотнил немного багажник и кофр, устранил продольный люфт ручки газа, отрегулировал ее ход. Проверил все внешние крепежи, и провел ревизию воздушного фильтра. Ну и так все по мелочи. Разбирать пластик не стал. Теперь о плохом.
 Самым нехорошим сюрпризом стал задний диск, еще при покупке заметил неровность, а это нарушение балансировки, ухудшение управления и ненужная нагрузка на подшипники, это надо будет как то решать, по крайней мере пусть хоть не прокатают так отбалансируют, заодно сменю покрышку, уже приобрел совсем немного б/у японскую Bridgstone 70ку. Как заменю, опишу разницу между ощущениями. Вчера еще раз осмотрел диск, он как будто еще более кривой стал, это очень раздражает... К тому же сгорела лампочка на правом заднем габарите, и это за неделю...
А так уже 250км проехал, рад бы больше, некогда просто... Масло уже взял и моторное и в редуктор, скоро первая замена, пока продолжаю обкатку, к двигателю вопросов нет, не мешало бы проверить еще сальник стартера и измерять напряжение бортовой сети. Все еще будет, впереди.
11.10.2009 р. відповів для A2995
Как ты определил шо он кривой?  В ямки попадал?
11.10.2009 р. відповів для pastux
Небольшая восьмерка. Да буквально сразу как купил, это с завода, скутер еще и километра не проехал,  еще эти ...,когда на второй день после покупки проверил заднее колесо давление было 0.5. Вчера вроде как еще кривее стал, ночью смотрел, может показалось что есть чуть чуть деформации внутрь еще, как от удара.. Думаю на шиномонтаже как разберу, более точно и профессионально оценят состояние.
Пока увеличь аватар,  и там пару станиц назад кажется одна фотография с мобилы, сразу как купил. Ну а для тебя могу и фотосессию организовать. Как время будет, а то выгоняю с гаража аппарат под вечер, раньше никак, каждый раз шото подшаманю, ну и потом почти всегда ночью уже катаюсь.
12.10.2009 р.
Кто знает? Где в днепре можно прокатать диск? И возможно ли это(есть смысл)?
12.10.2009 р. відповів для Lavindik
всем привет_))
првожу опрос.если не сложно ответьте пожалуйста
1.хотите ли вы заняться тюнингом вашего скутера?
2.сколько денег готовы вложить?
3.что именно хочеться усовершенствовать?
4.как вы думаете может ли хороший фирменный тюнинг мотора и всего привода стоить 60-80 процентов стоимости вашего скутера?
p.s. говоря тюнинг я имею ввиду все что касается механики.пластик и прочее этого не касается
просто суть вот в чем
буду скоро часто летать на америку.нашел там пару магазинов которые продают тюн.в том числе на китай!!!!что для меня очень важно.так как сам на китае езжу.
посчитав сумму я вывел цифру 1000уе.
что туда входит
1.коленвал усиленый
2.300куб поршневая
3.карб делорото 32ой
4.прямоток
5.фильтр
6.комктатор
7.стабилизатор напряжения
8.какой то модный варик на 12 ролликов плюс набор последних разного веса
9.сцепление с набором пружин
10.ремень кевлар
посмотрев видео чувака который все это сделал на своей торнадо(там в штатах она по другому называется)
результат меня ошеломил
максимум по спидометру 105 миль
разгон-[мат] но маджести 400ку сток рвет во всем диапазоне
ивот я подумал,моет стоит попробовать???
я потрачу 1000 на это все(работы мои)плюс еще может 300-400 на усовершенствование ходовой(тормоза аморики и тд)
за эти деньги я получу ездовые качества где то между 400 и 500  кубами которые стоят от 3000уе минимум
ресурс мотора особо не меняется.этот парень уже 8000миль с этим тюнингом наездил и проблем никаких
просто если все будет ок то в дальнейшем смогу таким же как я любителям не ездить на стоке что то под заказ привозить
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Змінено: 09.07.2011 р., Oper
14.10.2009 р. відповів для Eleonor
Ты что, серьезно веришь в сказки и надеешся с 300сс поршневой и тюном получить апаарат, равносильный 400-500сс??? 30_crazy
Ну-ну, надейся дальше... 62_sarcastic
А ты вообще, того парня лично видел, щупал его аппарат, в движек заглядывал?
Дак отож.... на заборах тоже пишут....
Удачи!
PS: Да, и с матами по-скромнее пожалуйста!
Змінено: 14.10.2009 р., ed13hell
serzhbzhinskiy
14.10.2009 р. відповів для ed13hell
 В ПРИНЦИПЕ, РЕАЛЬНО, НО...
СКОЛЬКО СТОИТ В УКРАИНЕ MAJESTY400?  НА МОЙ ВЗГЛЯД TORNADO250 + TUNING = MAJESTY400, ЕСЛИ МАКС. К 160КМЧ...
 ВОПРОС - ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ?
21_umnik  А, ВОТ ИСКАТЬ, НАСТРАИВАТЬ 39_heat , В НАТУРЕ ЗАМАТЕРИШЬСЯ 07_dirol
кстати, госпоа, вот проблема -
 имеют место басни, что китайцы о 250 кубах -  это плагиат мajesty250. таким образом хотелось бы узнать размер вриатора на торнадо250. на моём рассыпался.   ни оригинала, ни китайского 250сс варика в гомеле нет.     приславутый хорс, который выпускает 250сс , запчастей не держит. а скут стоит, а погода пока ещё, в принципе... , ну, можно ездить ещё.
 так, вот мне бы     наруный диаметр
    внутренний диаметр
    кол-во шлицов
для начала, если совпадёт, то сравнивать дальше 31_bigboss
вот.
заранее благодарен тем, кто поможет
motogad
14.10.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
не все модели , плагиат маджесты
15.10.2009 р. відповів для serzhbzhinskiy
    внутренний диаметр
    кол-во шлицов
вот.
Могу подсказать только наружный диаметр - 128мм.
15.10.2009 р. відповів для ShrekDnDz
Ну вот почему когда 50ти кубовый какой нибудь джог или аерокс разрывает кубатуру причем не только китайскую все говорят ах...малоссиполини...и едет он за 100.а когда дело касается китая то все лошат?а что там не так?мотор деревянный?ну хромает качество запчастей,но умные люди из того же малосси , полини,рпм,проанализировав рынок начали выпускать взрослый тюн и на китай.и то что у нас его нет не значит что его не существует.пропишите в гугле china scooter performance.вы будете удивлены.
Да,цены кусаются.но если выкинуть из головы мысль что это китай,и забыть его рыночную стоимость то все не так уж и плохо.
И чем скажите будет плох КИТАЙСКИЙ картер напакованый железом именитых брендов?
И если все правильно сделать то китайским останется только пластик,рама и техпаспорт:-)раму усилить особо проблем не составит.пластик там гут.
И что мы получаем?достойную технику,кучу гордости за проделанную работу,и зависть окружающих.которые (очень многие)тупо убивают свои дырчики до их смерти.
У меня когда что то где то стучит,то я спать ночью не могу.и все потом устраняю.технику нужно любить,и неважно кто производитель!!!
motorcycles.com.ua
15.10.2009 р. відповів для Eleonor
А не проще тогда купить на те деньги, шо предназначаются для тюна - движёк от кубатурника? И не парится потом с поломанным раньше времени тюнингованным двигателем?
15.10.2009 р. відповів для pastux
Соглашусь с pastux, мне кажется это действительно проще.Так же поступил и товарищ МАГ с мотоуа, поставил на торнадо движок от априлии атлантик 500сс...Крейсер 120-130...
