Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8051425
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
GiM
06.12.2009 р. відповів для A2995
Здравствуй Егор.
1. Низкая стандартная резина сзади.
2. Задний диск сделан слишком слаб для такой массы.
 Следствием совокупности этих трех недостатков являются деформированные диски задних колес а также недостаток комфорта на дорогах низкого качества. (а где у нас хорошие дороги...) Лечится как минимум заменой родной резины на более высокую и как опция при желании улучшить свой комфорт, другие амортизаторы.
Саша ты прав по поводу заднего диска ,если переднее колесо пролетает все ямы то задний диск принимает весь удар на себя
70 ая резина хорошо себя показала(после 34 тыс езды на Шторме задний диск на 60 резине годился только в переплавку)
Поэтому была установлена резина на 70 -восьмерок нет ,единственный раз когда досталось диску-езда на полуспущенном колесе плюс яма глубиной 30 см-думаю эндуро бы тоже досталось,но киянка все быстро исправила )))
7. Сальник стартера у многих пропускает, подробности в теме. Также по двигателю минус выражен недолговечностью сальника помпы.
А так недорогой стильный китайский максик, достаточно неплохо собранный но требующий аккуратности и небольшой доводки под себя. Саня.
По сальникам
как кому повезет у меня таких поломок небыло так что это не показатель(зато были другие здесь не перечисленные )
Хочу добавить еще одну
По козьи собран впускной тракт
Желательно полностью или переработать его или снять и все обтянуть предварительно  установив все по местам
Я 12 тыс ездил с карбюратором наполовину вылезшим с впускного патрубка )))
06.12.2009 р.
Можете показать на фотках карба где у него регулировка качества и количества смеси (если есть такие)? Или  хотя бы в какой стороне искать эти винты?
Винт, что видно прямо сверху - это холостой ход. А вот где другие - не могу найти (может глаза кривые... но все же) 02_sad
GiM
06.12.2009 р. відповів для Memphis
03_biggrin  03_biggrin Рассмешил
Тот винт что сверху это количество
А качества винт находится прям под диффузором и так просто его не увидишь
Попытки отрегулировать (добратся до него )были безушпешны
Только со снятым карбюратором 22_aggressive
 фотка карба і вінта качества!  http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-457977/#457977
Принцип работы этого карбюратора похож на другие стоящие на четырехтактных скутерах меньшего объема. Про винты регулировки уже Женя написал. Несмотря на простоту карба если все нормально, не нужно лишний раз его крутить, так как от правильной смеси зависит не только максимальная мощность силового агрегата и расход топлива в разных режимах работы, но и правильное полное сгорание смеси внутри цилиндра, строк работы свечи, степень загрязненности продуктами горения, головки, клапанов и поршня, вероятность детонации и "калийного зажигания", температуру двигателя (особенно где воздушное охл)  влияет на степень сжатия и общий износ ЦПГ. Винт качества у таких карбах обычно регулирует только постоянную подачу топлива через жиклер холостого хода в двигатель. После дроссельной заслонки обычно есть несколько мелких дырочек, так вот расход топлива и регулируется этим винтом. Основной процесс смесеобразования происходит автоматически через иглу, основный жиклер, и регулируется разрежением при работе двигателя,  высотой поднятия второй заслонки вместе с дозирующей иглой. Также диаметром жиклера и уровнем топлива. Уменьшить или увеличить подачу топлива, то есть обогатить или обеднить смесь можно переставляя иглу на разные положения. Еще очень влияет неправильная работа обогатителя, неполное закрытие или длительный период срабатывания оного. Бывает что поршенек с иглой обогатителя внутри карба прилипает к стенкам или время от времени его движению вниз что то мешает. Тогда или бензин жрет, а у моего знакомого было что хрен заведешь по холоде, игла обогатителя как застряла в нижнем положении, еле выдернул.. Судя по старому опыту, в основном износ идет иглы и втулки по которой она ходит, хотя тот все зависит от качества материалов.
Змінено: 06.12.2009 р., A2995
GiM
Саша топик говорит подлазил длинной отверткой
Я пробовал и отверткой и отверткой с пружиной -не получается никак 27_dash так и езжу 03_biggrin
06.12.2009 р. відповів для GiM
Чтоль и мне попробовать туда подлезть?  03_biggrin
На сколько надо оборотов выкрутить тот винт? 2 с половиной оборота?
Два с четвертью.
EGOR
06.12.2009 р.
Спасибо, парни!
у вас тут такая общительная команда собралась и тема растет буквально в геометрической прогрессии  18_good
Я недавно перегонял такой новый торнадо 250 и после этого засела в голове идея купить такой же для жены. Но отпугивает все же производитель  04_blush
вот нашел такой вариант, вам то виднее конечно, вот и подскажите мне - человеку в таких делах темному,
- а стоит ли?
http://moto.kiev.ua/trid/sale/1252514488656/0
01_smile
Есть еще классические вопросы:
стартует по тахометру на каких оборотах?
сигнализация вообще долго служит? или стоит ее ликвидировать?
06.12.2009 р. відповів для EGOR
Г-макс обычно хают за говёное качество, но сомневаюсь что между ними большая разница. На нём в стоке так называемая аудио-система, но опять же её качество... Здесь есть владельцы, подтянутся - раскажут подробнее. Хотя мне непонятно зачем связывватся с этой  б/ушкой если пока что новый Торнадик в коробке 8 с копейками!
Стартует где-то с 2500 об/мин, но тахометры не отличаются особой точностью и на разных мопедах показывают разные цифры.
Стартует(начинает трогаться) при 3.5тыс. По сигналке... у меня только появился глюк, при заводке с брелка не включается зажигание, а стартер крутит в холостую. В общем надо бы поменять 01_smile
А зачем покупать б.у. если моно купить за ту цену новый? Не понятно 06_question
Едешь в Одисабебу, с женой на своём моте 41_dance2  Покупаете нового торнадо и со скоростью 50кмч до дому 41_dance2  41_dance2  вот корчь тебя интересующий и цена его нового http://www.vipermoto.com/cgi-bin/item.cgi?item=46
Наш Торнадо в Одессе стоит 8400... На сигнализацию кое кто жаловался. Стартует у меня примерно с 3000об/мин максимум оборотов 7000. Максимальная скорость до 120, крейсер 80-95км/ч. На следующий год может увидишь вживую...
EGOR
 42_friends
в живую видел, проехал на нем 170км. Нравится  18_good мягенький и простой в управлении.
Парни, ко всем просьба!
я в эту контору Одесскую сегодня звонил, но не дозвонился. Потом по дилерам в Чернигове, та же картина....  02_sad
хотел бы купить и оплатить пересылку в Чернигов. Может есть кто из Одессы?
Дак сегодня выходной 01_smile  Белые люди не работают 03_biggrin
07.12.2009 р. відповів для EGOR
В Чернигове минимум за 10300грн узнавал могут привести, уж лучше с Одессы доставкой.
Как доехали с Прилук, Beard доволен покупкой? Хоть бы поделился впечатлениями, наверно на радости не заходит в ветку  03_biggrin
07.12.2009 р.
спрошу еще не по теме: никто, случайно, не ставил на передние амортизаторы гофры резиновые?
beard
07.12.2009 р. відповів для Demitricos
Всем привет! Ну можете поздравить - стоит в гараже, да и на номерах уже!  56_yahoo
Егору огромнейшее спасибо, я не представляю что бы я делал если б не его помощь!
Апарат просто Бомба, тормоза, свет - все устраивает, мощи - страшно ручку крутить. И того что пока заметил неясного - на 4000 оборотов - 50-60 кмч едет. Может быть от регулировки клапаном - его там готовили и мастера уверяли что 0,05 и 0,05 на ОБА клапана - это правильно чтобы не говорили  05_shok  Хотя - они то и хадо советовали, так что.... 01_smile
Полный отчет позже.
Змінено: 07.12.2009 р., beard
07.12.2009 р. відповів для beard
Поздравляю с покупкой  17_wink, я как то обращался к подобным мастерам так они хотели на глаз без щупов мне отрегулировать, лучше сам со временем
А на Торнадо по другому и не регулируется, ибо там щупом тыкать антиреально...))))
07.12.2009 р. відповів для Memphis
Я себе поставил. Продаются специальные гофры для передних амортов, стоят в районе 40-50 грн. Но мне показалось дороговато, и я пошел на автобазар и купил за 20 грн. гофры от рулевой Таврии, прекрасно подходят при небольшой дороботке. И резина на Таврийских гофрах получше будет.
