29
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 8202316
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.01.2010 р.
Всем привет!
у меня задняя Pirelli 130/70 с переди арсишная 110/90
За китайский скутер ПАСТЬ порву.....
Если Б не китайцы ходилиб мы пешком....
Глаза боятся-руки делают....
15.01.2010 р. відповів для Quilly
Все верно. Не читал мануал Грина правда но провод с предохранителем красного цвета есть плюс, вернее два провода, первый толстый идет чисто на стартер, провод потоньше на питание всей остальной сети, ну и заряжается аккумулятор через него при работе движка. У кого то с форума лопнуло ветровое стекло, вернее пластик, пережал болты, так что там жми равномерно и без фанатизма, сейчас холодно, резинки дубовые, по крайней мере по теплой погоде можно дожать. Если царапины на пластике небольшие, думаю их можно побороть или хотя бы сгладить, где то читал как и что, кажется в этой теме, уже и не помню сам поищи. Как вариант предложу средство которым правда не пользовался но думаю поможет, в магазине по продаже мобильных ( Алло  )когда то видел средство для полировки пластика мобильных экранов, а точнее пластиковой защиты дисплея. Попробуй, стоит вроде копейки, не выйдет дык хоть царапины с телефона может уберешь (если есть конечно) Еще раз прими поздравления с покупкой.
15.01.2010 р. відповів для A2995
Спасибо за поздравления! 01_smile
Получается, что моя электроцепь в коротком, т.к. предохранитель сгорел за 5 сек, а никакой нагрузки на нее не было, ключ на выключении... Завтра беру мультиметр и вперед! Ну и предохранителей на 20 А подкуплю.. Плохо, что я пока разместил скут у родителей, а это 10 км от города, интернета/компа нету, трудности возникают, а спросить не у кого... Кому не жалко нервов и нескольких минут для разговора скиньте номер телефона в личку (Киевстар), дабы просветить по возможности невежду, то бишь меня 04_blush
Спасибо за ответ! 42_friends
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Китайці не додумались поставити потужніші запобіжники і тому в тебе так скоро полетів він, в мене також була така проблема з ним приїхав до дому на скуті гоноровий по місті їду всі оглядаються я зупиняюсь витягаю колюч з замка  і в магазин, вертаюсь а я зупинився в людному місці і пробую заводити я ключом цик! А то нуль на масу! 04_blush  я в краску люди дивляться на мене а я незнаю що зі мною робиться зігнув голову і попхав до дому! от і попантував називається  30_crazy  А в цьому все виноватий запобіжник пішов в магазин і поставив 20 амперний і маю спокій до тепер!!!!
16.01.2010 р. відповів для Dimkadj
Сегодня пойду куплю парочку предохранителей, буду пробовать.... Если коротит цепь то все равно сгорит предохранитель, если все в порядке - значит стоковый фуфло. Я его когда достал он у меня в руках рассыпался, но видно что нить именно перегорела.
16.01.2010 р.
А я вообще плюнул на предохранители,и поставил авиационные автоматы...
Вот так выглядит этот автомат,ставить нужно 10-15 ампер,установлены в бардачке,один на свет,второй на все остальное,на вентилятор стоит отдельный,установлен прямо на реле вентилятора 47_mail
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
Змінено: 07.10.2011 р., Oper
16.01.2010 р.
сегодня забрал свой
купил за 12 дешевле чам они сейчас  41_dance2
а желтый понравился на форуме еще нет неукого и вообще гиров мало восновно торнадо!!!!!
подскажите нужно ли при заводке крутить газ и почему на прогретом движке плавают обороты двигателя от 1500 до 3000
makaron
16.01.2010 р.
А теперь как говорится по существу.
Торнадка у меня уже второй сезон
За первый намотано 9000 км
За второй 11000 км
Это так для справки.
В 2009 году была поездка в КРАСНОДАР ИЗ ХАРЬКОВА протяженностью 800км в ОДНУ СТОРОНУ
ИТОГОза всю поездку 2100-2200км не было ни единой поломки
для справки перед поездкой на одометре уже было более 14000км
вот так вот.
А сейчас о грустном:
при пробеге 18 тыс км началось неприятное постукивание
и ростом оборотов оно только усиливалось, и буквально с каждым километром было просто страшно разгонятся
И вот в новом году было принято решение колоть движок
Вскрытие показало незначительный износ ЦПГ
а ТАКЖЕ замена коренного подшипника со стороны вариатора (на коленвале)
(со стороны генератора как новый)
РАСПРЕСОВКА КОЛЕНВАЛА показала УЖАСНУЮ картину
нижний подшипник шатуна умер.....
Вседело в том что палец соединяющий щкивы сделан из плохого материала
ВНИМАНИЕ ВОПРОС:::
ДОЛЖЕН ЛИ КОРЕННОЙ ПОДШИПНИК КОЛЕНВАЛА САДИТСЯ В ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО
С НАТЯГОМ ИЛИ НЕТ?????
Дело в том что мой подшипник коленвала вставляется в картер усилием руки 05_shok
у проворачивается там 33_wacko  33_wacko  33_wacko
это норм или нет 43_help
А и чуть не забыл самое главное:
зазор между наружней обоймой подшипника и посадочным местом
в картере 0,02 - 0,025мм
(мерял шупом 0,02мм - пролазит, 0,03мм - нет)
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
16.01.2010 р. відповів для ALPINESTARS
Поздравляю нового форумчанина Торнадовода!  Про такую поломку еще не слыхал, скажи лучше где брал сам подшипник? Обычно такие вещи не продаются.
16.01.2010 р.
Я сам из харькова
Подшипник 68*28*18
Узнать про него элементарно: заходиш на любой поисковик
лично я купил NTN за 229грн.--- 1 шт.
маркировка 63/28
могут быть и буквы но они особо не нужны при поиске
Стояли TPI СДЕЛАННЫЕ В ТАЙВАНЕ
В принципе можно и не менять но один как по маслу а другой еле еле шумит 47_mail
Спасибо за размеры и фотографии, но ты говорил о подшипнике на шатуне который запрессован на шейку колдовала, или это и есть он?
16.01.2010 р.
Поздравляю вновь прибывших!!!!! 20_drinks С таким темпом нас будет очень много!!!!!Класс!!!А теперь по делу вот сайтик нашол зеркал много каму интересно!!!
http://louis.com.ua/index.php?categories_id=4&subcategories_id=45
16.01.2010 р.
НЕТ
Это коренной подшипник
шатун в ремонте и фоток нету
надеюсь к след. выходным сделают
собиру поставлю- отпишусь 31_bigboss
вот старые фотки
если подключить воображение то кое что можно понять 21_umnik
17.01.2010 р.
Всем хорошего настроения!
Сегодня завелась моя торнадка, все же просто предохранитель приказал долго жить, пока нашел только 15 А, но взял 2 штуки, пока не найду номинал. Такой приятный "дрынь-дрынь-дрынь" сегодня послушал 18_good . Снега много, но я проехался с километр, вроде ничего постороннего не звучит, не дребежжит.. Во вторник повезу на регистрацию. И по этому поводу вопрос: товарисчам в клёвых кепках с козырьком достаточно будет информации о раме/двигле написанной под унитазом на алюминиевой пластине или они таки попрутся смотреть раму и двигатель оригиналы? И где тогда номер двигателя, чтоб долго я не искал?
Спасибо!
17.01.2010 р. відповів для Quilly
Поздравляю с приобритением!
Нужен весь пакет доков и еще эксперт будет осматривать и фоткать.
Номер рамы - под люком для заправки бензина
Номер двигателя - на редукторе, возле левого аммортизатора
Змінено: 17.01.2010 р., Memphis
17.01.2010 р.
Так некто из господ неудосужил меня ответом на мой вопрос по поводу холостых оборотов почему плавают от1500до 3000 как на холодную так и прогретый 37_fool
makaron
17.01.2010 р. відповів для makaron
как  мне объясняли, то плавание оборотов на обкатке - это нормально
отрегулируешь клапана, карбюратор - плавать будет, но меньше
вот если уже плавает после обкатки - надо искать причину
мне посоветовали обкатать пока с с плаванием оборотов, но проводить все регламентные работы, а если и после обкатки не установятся обороты - решительно искать причину плавания
17.01.2010 р. відповів для motowolv
фильтр закреплен нормально а нащет клапанов тот кто продавал сказал что регулировать после300 км  01_smile
а вообще как должен заводится неужели с пол оборота
makaron
Если хреново не устойчиво работает - регулируй сразу! Повторюсь - заодно посмотри впускной коллектор!
17.01.2010 р. відповів для ShrekDnDz
ясно то просто пока еще первые дни ненаигрался а потом постоит до весны а та покажу на сто пусть разбераются пока на гарантии небуду лезть так по мелочям поподтягивать  01_smile
makaron
