+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Переглядів: 8048458
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
20.01.2010 р. відповів для makaron
Срабатывание вентилятора может быть при пониженном уровне тосола. И указатель может показывать совсем маленькую Т. Так шо погляди на ХОЛОДНУЮ, сколько у тебя тосола (под сидением крышечка).
20.01.2010 р. відповів для Quilly
Вот начерное по поводу того, что в такую погоду приехал и было большинство разговоров? )
А если первый на учет ставил, то не требовали какие-то сертификаты и т.п.?
Как читал в этой ветке, то кто-то тоже первым ставил в городе и МРОЕ требовало еще кучу всяких документов лишних...
больше всего что пробивает нижний контакт датчика на корпус .
20.01.2010 р. відповів для Memphis
Народ конечно удивлялся безбашеному байкеру в такую погоду. Назад ехал - замерз немного, против ветра получилось. Зато доволен - все процедуры выполнены, техника узаконена и готова к самостоятельному полету! 56_yahoo Тем паче, что с завтрашнего дня у нас конкретное ухудшение погоды, уже снег валит, на выходные прогноз -25.
Немного напрягает вибрация при оборотах 3000-4000.. Появляется при наращивании оборотов, чуть сброшу - пропадает. Также если при вибрации поймать мелкую неровность - тоже пропадает, что-то резонирует, подскажите куда копать. Звук прямо зависит от оборотов, может ремень?
Поставил торнадку в гараж к отцу пока что, своего нет. Снял аккум, приспустил шины. Думаю его все равно раз в неделю-две заводить да прогревать. И будем ждать тепла!
Сразу по теплу займусь всеми контрольными моментами, проверю все системы, поднастрою, обкатаю до 1000 и перейду к апгрейду.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
Саме перше глянь на задній бризговик, глянь чи добре пркручений воздушний фільтр і крпус фільтру, і ще щоб точно  перевірити на ходу заведи гадюку і прислухайся де іменно дрибіжить в мене таке саме було і думаю не тільки в мене дрибіжав корпус воздушного фільтра я зробив так прикрутив корпус фільтра до крпуса де входять сапуни з мотору ось так!
і ще одне перевірь чи карбюратор не стукає в корпус з низу в мене так і було піложив камеру від ровера і маю спокій
20.01.2010 р. відповів для Dimkadj
Спасибо за совет! Немного не уверен в источнике, но кажется эта вибрация прямо зависит от оборотов, это не просто неконтролируемое дребезжание, это ровный рычащий звук (место-источник пока не определил, от двигателя до вариатора) который возникает при определенных действиях водителя - плавное наращивание оборотов с 3000 до 4000 (срабатывает примерно на одном и том же показателе оборотов, что относительно подтверждает версию). Если немного быстрее накрутить обороты (и дать соответственно нагрузку на трансмиссию) - вибрации нет.
Вот почему и подумал про ремень. Скажу сразу, я в этой технике новичок, последнее что водил из двухколесных - ИЖ "Планета 4" 15 лет назад. Но как бы с физикой знаком и пытаюсь своими догадками понять суть проблемы. Если не прав - говорите, объясните. Молчание и безразличие - вот настоящее наказание в общении.
Проверь центральную подножку. Очень часто она дает вибрацию в месте касания резинового ролика к двигателю. Ролик бывает смещается в бок и получается контакт железа по железу.
GiM
Дима как едет скут с таким воздуховодом
У него же отсутствует впускной резонатор при замене на трубку ПВХ 06_question
Ця сама проблема була в мене коли дізнався через що я не міг повірити що карб може давати такий звук по цілому скутері і іменно в ті оберти як ти кажеш,стук такий був що думав що йогог було чути по всьому скуті! я впевненний що це може бути карб глянь якщо не тяжко заведи і попробуй порухати карбом і почуєш чи це воно чи ні! а нарахунок ремня я сумніваюсь коли ти даєж газ то ремінь входить всередину тобто в низ і в пару сантиметрів від крпусу варіатора, але все може бути це просто потрібно виділити чучуть часу для того і все виясненця що до чого! мене також роздражають звуки коли є на скуті це є без комфорт в їзді люблю коли моя зміючка мені шепче на вушко! 20_drinks
GiM,
Украина, Сколе,Львівська обл З штатним воздухоходом скут йшов вяло захльобувався від нехватки воздуху, коли поставив каналізаційні скут ожив я неочікував такого забрав з трубки сітку залишив тілки ту яка має більший діаметер ромбіків! з штатним воздухоходом скут розвивав швидкість 100 км/год і після 100 починалло скутом тормозити то знов набирати оберти! коли зробив з труб я цього не замічав  більше і скут почав динамічніше набирати швидкість, а в тебе як зроблено? і с4ажи подробніше про резонатор навиди приклад як він працює якщо чесно я перши раз про таке чую!
Змінено: 08.10.2011 р., Oper
GiM
Писал уже раньше в этой теме
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-292636/#292636
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-314116/#314116
http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-386902/#386902
Резонатор работает также как и глушитель выхлопа
За счет резонанса и пульсации воздушного потока в патрубке
Подбирается такая форма патрубка чтоб обеспечить наименьшее сопротивление входящему воздуху
Расчитывается на заводе под определенные обороты для обеспечения макс крутящего момента и мощности
20.01.2010 р. відповів для GiM
Я все зрозумів Дякую Гім завтра зразу біжу на гуртівню шукати трубку з більшим діаметром що поставити по середині воздухохода! подивлюсь чи щось зміниться!  42_friends
Вот знайшов як Pastux зробив, але цікаво чи з паеру на довго хватить!   http://www.moto.com.ua/forum/topic-183201/message-404016/#404016
Тоже самое у меня есть , приблизительно в 3400 и до 4000 тыс оборотов начинается вибрация всего движка, ощущается по всему скуту... потом если даешь больше обороты то вибрация пропадает потом опять если опустить на те же обороты вибрация появляется....если еще ниже опять пропадают... в чем дело не могу понять лесть не зная куда пока не хочу...
На данный момент скут законсервирован пробег всего 350 км...
скажут Торнадоводы?
Эй слышь мытя! шлем надень!
[url=http://nomer.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/BH4526AA.png
beard
20.01.2010 р. відповів для COSMOSod
а не в сторону сцепления надо копать? везь как раз после 3000 оно схватывает.
Ремень думаю маловероятно что успел растянуться.
Ах, да - КАЛАПАНА то отрегулированы уже? Да, какие там клапана - еще раз, Оставьте "Животное" в покое до тепла!  03_biggrin
20.01.2010 р. відповів для beard
спасибо, думаю это все же клапана вероятней всего, или сцепление... не я не фанат морозов и снега, техника с серидины декабря отдыхает...
Вот только то что мечтаешь о теплой погодке на начало февраля) а тут все снег валит и валит...
еще вопрос плиз дайти нормальный сайт с кофрами для торнадо (можно заводские).
21.01.2010 р. відповів для beard
А я свой не консервировал, каждую неделю прогреваю двигатель, даю поработать минут 30-40, когда снега нет (когда просто мокрый асфальт) проезжаю километров 5. Аккумулятор правда снимаю.
GiM
21.01.2010 р. відповів для COSMOSod
Beard прав сцепление это
У меня такое было пока не смазал все штифты и втулки в нем
Только аккуратно чтоб потом на колокол не повылазило
А то долго потом еще буксовать будешь на 5 тысячах оборотах
21.01.2010 р.
Да шо там разбирать??? Снимаешь задний варик, откручиваешь от него сцепление (балабасина с колодками, гайка большая, не помню на сколько, зубилом не острым откручивал (по этому и не помню 03_biggrin )). Надо смотреть шоб штуковина с колодками в лоб не отлетела, бо пружина её давит. Снимаешь эту пружину, а под ней колпачёк. Снимаешь колпачёк, а там должна быть смазка, а её нима 05_shok . Мажешь обильно и собираешь всё обратно. Делов то 26_newrussian  Надо только сцепление поставить (не боком) и закрутить хорошо.
А вообще то я сомневаюсь, что рывки могут быть из-за отсутствия смазки. Скорее всего на варике износ. Проверить моно - снять крышку вариатора, завести скут на центральной подножке и поглядеть, как ведёть себя вариатор при изменении оборотов. Если ремень перекручивает или есшо шото то может быть изношен и передний варик. Его тоже мазать надо (по моему глубокому убеждению).
Если рывки появляются в момент трогания, т.е. при не полном включении сцепления - то это вполне нормальное явление (если пробег не маленький то изношены колодки сцепления).
В любом случае надо глядеть вариаторы...
21.01.2010 р.
Кстати говоря, давно еще надыбал руководство по ремонту скутеров, оно конечно общее и от торнадо отличается, но для меня, как для новичка вариаторной техники, многое стало понятно. Файл PDF на русском языке с графикой, порядка 9 Мб. Архив разрезан на 2 части, ограничение сайта.
4.39 мБ.
4.2 мБ.
GiM
Варик мажется любой тугопластичной смазкой  и то не весь а только втулка иначе через 10 тыс будете искать новый
Кто хочет пусть мажет и ролики только уже тысяч через 5 на них образуются фаски и ролик перестает работать как должен
Да и ремень выжимается не на макс радиус
По поводу сцепления будет фотоотчет только в воскресенье
Да и мазать там особо нечего
1.Места где крепятся колодки  вибрация ушла после смазки именно этого узла
2.Основание по которому ходит шкиф
Желательно все это разобрать как на фото №3 чтобы смазка попала на всю поверхнось
Сцепление не смазанное таким образом прошло 5 тыс
Сцепление мазанное таким образом каждые 1.5 -2 тыс прошло 8 тыс
Ну пройдет еще тысячи 2
Так что ресурс от смазки увеличивается вдвое
ПС Прошу  владельцев аппаратов которые эксплуатируются в степных районах за голову не хвататся
Такая быстрая смерть  данного узла у меня характерезуется большими нагрузками которым скут подвергается в эксплуатации в горной местности
Змінено: 21.01.2010 р., GiM
Тогда не парься... у тебя всё нормально должно быть.
В задний варик масла не надо 01_smile . Жека дал фотки, там мажется только втулка. Я свою первый раз разобрал после 10тыс, всё нормально и сухо 03_biggrin . Смазал, проездил сезон, тоже всё нормально и тоже сухо. Так шо надо туда пердически заглядывать 01_smile . Мажется типа литол или ШРУС(смазка для переднеприводных машин, гранаты мажуть).
А вот передний... 16тыс и изношен в хлам, не варик, а куча стёртых железяк. За весь пробег туда ни разу не заглядывал и вот результат. Так шо туда тоже надо заглядывать и в отличие от Жеки, я придерживаюсь мнения, что его надо мазать, и мазать обильно, и часто, т.к. в него пыль, вода попадает намного быстрее чем в задний. И вот тогда и будет износ сильный, с такой высохшей, в перемешку с пылью смазкой.
