+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8051320
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
15.03.2010 р. відповів для --cooper--
Если ты о Нарве лампочках http://webauto.com.ua/c13_115-Motolampi/p12383-Lampa_dlya_mototsiklov_NARVA_MOTO_12V_35-35W_PX43t_HS1-H4_12636,то все подходит,себе тоже заказывал,уже поставил,тепреь ищу фишки на H4. ) 01_smile
beard
15.03.2010 р. відповів для Sarge24
да, именно такие и я себе заказал. Свиду очень гуд продукт, "джермани" ниписано, но и исполнение говорит об этом. Фишки нужны к ним, конекторы типа, хм... Надо тоже искать.
Кстати, на их цоколевке и на фишках - где ближний/дальний/масса?
15.03.2010 р. відповів для beard
да я сам вообще-то искал чем отличаются Н4 от HS1, цоколевку H4 нашел без проблем, второй-нет.
15.03.2010 р. відповів для C_korpion
Всем привет!Я так понял на счет датчика вентилятора,что переделать и переточить-легче легкого!А вот промерять у кого снят датчик,так это целая проблема!
Примерно нашел датчик вентилятора,уточню когда сниму!Теперь вопрос какую тем-ру ставить?
Есть два типа 87-82 град.и 95-90 град.
Vadik
Змінено: 03.01.2012 р., Oper
15.03.2010 р. відповів для Vadlac
Писали что для нашего движка рабочая температура 90г.А там смотри!Я бы взял пару,и по ходу уже опредилился какой лучше!Но не больше 90 ет мое мнение
Змінено: 15.03.2010 р., C_korpion
только что пытался на гарячую отрегулировать холостые заметил что при закрученом полностью болтики обороты выше 1000 не поднимаются это уже на прогретом!!! а на холодную вообще 100-200 оборотов и потом глохнет!!!
Что делать есле "У тебя явно не работает пусковой обогатитель....  Это такая хрень   электрическая на карбюраторе"
Должно же комуто по статистике не повезти с Торнадо  12_cray
15.03.2010 р. відповів для Gekon2001
Холостые еще можно накрутить на руле на ручке газа, там где трос подходит.
Да, совсем забыл про регулировку на руле. Там попробуй подтянуть немного тросик, а потом окончательная и тонкая регулировка на карбе. Отрегулируй клапана, они тоже могут быть причиной неадекватного поведения мотора (плавают обороты и т.д.).
Попытайся его снять, посмотри нормально ли он установлен. Подключи к акумулятору, через несколько секунд центральный стержень от нагрева должен вылезть (на холодном двигателе), остынет и залезет обратно.
А само лучше если не знаеш - не лезь, или приготовся к тому, что можеш сделать хуже, или не собрать обратно разобранную деталь.
beard
oz мы все найдем! 01_smile дайте мне пожалуйста, - какой цоколь у нас (на Тонадо) в стоке? Именно "патрон", "фишка", тоесть контактная группа фары. Какая макировка?
А нафига тебе цоколь от Торнадо,если собираешься перейти на другие лампы? 08_lol Ты их славненько откусишь и выбросишь,вместо них славненько припаяешь другие,допустим Н4,и все... 47_mail С этим цоколем и лампы искать проще,(их большой выбор)и контакт понадежней....Не морочь себе голову 39_heat
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
16.03.2010 р. відповів для beard
Стоковый цоколь ламп головного света BA20D. Устанавливать другие типы ламп это надо смотреть насколько они идентичны по расположению нитей накала, а то потом будешь удивляться чего у тебя свет не выставляется рефлектор то под BA20D!!!
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
beard
16.03.2010 р.
Решил обзавестись заменой стоковых ламп. Вот хочу посоветоваться, тапком не бить 01_smile
Что запланировал:
1. Зад. габариты известной гибкой лентой, под плафон (красная)
2. Залний стоп - SMD 13-светиковый в каждую
3. Повороты. тут посоветуйте:
такие во всех четырех
или их на перед, а сзади - такие (ведь структура пер./зад. поворотов разная)
4. Передние габариты:
какие лучше подойдут в Торнадо? по излучению, и вообще, влезут ли?
Что запланировал:
На первых двух фотах очень хорошие лампы, их и бери, они как минимум заменят штатные лампы, а то и поярче будут(гораздо).
Габарит на первой фоте полностью подойдёт и его хватит с головой, лампа на второй картинке может не влезть, хотя она покруче будет. Только вот цена вопроса, наверняка кусается. 06_question
beard
16.03.2010 р. відповів для --cooper--
ну хоть кто-то ! :0 спасибо  20_drinks
если не против, продолжу..
С габаритом решили, со стопом тоже. Повороты - за зад влезет та лампа (из первых)? будет ли она адекватно работать в разних поворотах.
Про перед я не сомневаюсь, туда она то в самый раз..
цены 10 у.е. за Пару - повороты, задние фары. Габарит тот что мелкий - 2, тот что поболе - 2,95. Но, все таки, наверное не влезет 02_sad
Кто "общался" с габаритами - сколько у нас там места? по длинне лампочки.
grafalog
по длине и первая и вторая влезут и места ещо будет.
16.03.2010 р. відповів для Gekon2001
Подскажите пожалуйста что за проблема!!! При попытке завести скут  на холодную он заводится но пороботав 2-15 сек глохнет, при чем обороты держит не больше 0,5 тыс при попытке дать газ самому всеравно глохнет но через некоторое время 2-30сек. После 15 - 20 таких попыток он всетаки начинает стабильно работать. В чем же тут проблема!!! Сегодня меняю масло в картере может из за него? кстате пробег 270 км.
винт регулировки хх выкрути на 1-2 оборота
В мире всё возможно, в нашей стране тем более
NO SEX --- NO RIDE!!!
"Возьми меня!...Возьми меня!...Возьми меня!..." - почти в беспамятстве шепчет в постели жена байкера.
"Ты что - сдypела !? -
16.03.2010 р. відповів для ALPINESTARS
Зачем это же должно еще снизить обороты?
17.03.2010 р. відповів для Gekon2001
Это стандартная настройкаи к данному случаю не имеет никакого отношения и к нашему скутеру в целом. У каждого отдельного экземпляра свои настройки и болячки.
17.03.2010 р. відповів для ALPINESTARS
500-600грамм
+лак
Ты че народ пугаешь?Это клиенту можешь сказать о таком количестве краски.... 03_biggrin Для своих можешь сказать правду 200,максимум 250- грамми стоко же лака 47_mail
17.03.2010 р. відповів для Labuh
Народ, кто нибудь знает внутренний диаметр патрубка охлаждения от радиатора в который москвичёвский датчик врезается? Готовлюсь к переделке и установке тройника, а скут за 200 км от меня.
