+14 °С
Переглядів: 8051385
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.05.2010 р. відповів для beard
А раньше температура до какой отметки росла?
Попробуй понаклонять влево-вправо Торнадо - авось выйдет весь воздух...
beard
16.05.2010 р. відповів для Memphis
раньше держалась не выше средней, но вентилятор включался ненадолго.
Понаклонять не выходит если не закрывать заливную горловину, а ее ведь не закрывают пока не вывели весь воздух (крышка-клапан)
Я когда себе тосол менял, то залил не сразу всю систему, а часть только. понаклонял, потом еще долил, понаклонял и так пока полностью систему не залил.
У тебя по трассе вентилятор все время работает?
Кстати, у меня вентилятор включается где-то на полторы минуты - когда на холостых работает. Но у меня стрелка не поднимается выше 2-го деления.
beard
я еще не ездил сам  12_cray  27_dash  все никак выехать не могу  12_cray
ехали когда с Егором, при покупке - периодически включался, ненадолго..
при сливании  - отсоединял верхний патрубок, что под термостатом? заливая, пока из него не пойдет.
Вот это технология  03_biggrin
Когда вы с Егором перегоняли его, то температура была ж не +25  03_biggrin
Я на своем 9 мая совершил минивылазку за город первый раз не Торнадо - прошел по трассе 80 км и всю дорогу вентилятор работал. Я сначала подумал, что это у меня глюк вольтметра, проводки и т.п. какой-то, но остановился - понял, что не глюк.
Когда по городу езжу, то вентилятор периодически включается. Я ожидал, что будет наоборот: на трассе переодически (скорость больше, но обороты меньше: 80 км/ч у меня по тахометру это где-то 4100 оборотов, а в городе все время: скорость 50-60 км/ч - обороты 4000-5000). Т.е. получается, что на скорости до 60 воздушного потока хватает, а на скорости 80 - нет?  06_question
У  мене якось з першого разу вийшло залити. Почитав тут жахів про заміну тосолу і тому добросовісно його нахиляв, качав зі сторони в сторону, доливав потроху і знову повторював. Коли був майже повний, заводив пару раз ненадовго.
До речі після зливу того що було спочатку я досить багато води проливав через систему, поки не пішла зовсім чиста. Бруду було - аж жуть.
Блін, був в одесі на складі запчастин вайпер, я ходив там і не вірив своїм очам, колодки по долару, тросіки по 50 центів, мотор +варіатор 500у.о колінвал 75у.о, токдрайв -70у.о, передній варіатор 30у.о, морда45уо, колесо 30у.о=)
antivirus, а де цей дивний склад?
Тицьніть хто-небуть координатами в Гуглі  01_smile
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
Змінено: 16.05.2010 р., Oper
16.05.2010 р.
Мужики, будь-ласка зверніть увагу  06_question  В мене расход виходить останнім часом не менше 5літрів, сьогодні вийшло 5.7 , це ж не реально. Їжджу не "дьоргано" але не помало, постійно з пасажиркою, загальна вага 130кг, в чому може бути проблема? Клапана ще не регулював, карб також. Не ліз до клапанів через те що вони не стукають і робить двигун нормально. Останній раз, коли взяв 5.7 літри я експерементував, прогрівав його кожного разу до спрацьовування збагачувача, але як бачите витрата палива збільшилась з 5.1 до 5.7. 27_dash Що можна зробити? Може голку в карбі опустити і гвинт якості покрутити? Хто регулював карб? При обкатці витрата була 3.3 -друга заправка 4.0, - третя 4.2 - 4.2, потім 5.1 і ось 5.7, як авто 10_ireful2
16.05.2010 р. відповів для antivirus
Для начала корб отрегурируй - винт качества
Потом клапана отрегулируй - раз до винта качества доберешься  03_biggrin
У меня расход составляет примерно 3,2 (из них 80 км по трассе) - 3,7 (езда по городу; и такой расход был до того карб полез регулировать - т.е. с первой заправки) л на 100 км.
Сейчас у меня пробег 1021 км, поменял масло. Завел - обороты хх почему-то стали меньше - поднял их винтом на карбюраторе.
Когда мыл - понял, что надо будет сделать как у д. Саши - на крыло переднее приделать брызговик подлинее и на подкрылок боковинки (чтоб грязь не залетала в труднодоступные места). Ну и еще крыло заднее удлинить
Змінено: 27.02.2012 р., Oper
У меня было почти так же.Я мудрил с иглой,и болтом смеси.
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
Не знаю, можно ли с твоим пробегом трогать карбюратор, но я б тебе посоветовал опустить иглу до второго деления сверху и выкруть винт качества на 2,3/4(карб прийдется снимать полностью) заодно не мешало бы и почистить, а также поменять стоковую свечу на NGK dpr7ea9. У меня после таких манипуляций и динамика возросла и расход- не намного, но точно ниже 3.3л, правда было всего раз - по трасе топил по полной и на заправке вместо ожидаемых 3-4л до полного бака, вошло 8л 02_sad , подобное больше не повторялось 01_smile .
Начитавшись здесь про замену масла в вилке и подключении обогатителя к замку зажигания - решил зделать у себя такое же, оказалось - полная фигня. После замены масла( для АКПП) разници почти не почуствовал, а переделок с обогатителем - обогатитель стал отключатся через 1-2 минуты, когда стрелка на датчикуе еле первое деление перепрыгивает.  27_dash 19_negative
beard
16.05.2010 р. відповів для Oper
Коротше, я зрозумів, що треба зливати, та знову заливати, тільки потроху та не поспішаючи, + похотуючи скутер (мабуть я ще сильно заливав, сам ще воздуху нагнав)
GiM
Мужики!
выручайте советом02_sad
Менял я сегодня "тосол" стоковый. Ну и, начитан я там про воздух в системе и все такое...
Но вот толку  27_dash
Может, это так надо, но! Включается вентилятор на чуть меньще середины шкалы, и маслает, мануту, вторую, третью.. Температура не растет, стоит стрелка чуть ниже средней отметки (горизонтальной). На улице +24 градуса, на холостых. Из открытой горловины над поверхностью тосола слегка парит (чуть-чуть)...
А собирался в понедельник в длительный вояж-обкатку  12_cray
Может на холостых без движения так себя вести, или это все таки воздух. Если второе - что делать - трубки жимкал, подгазовавал, давал остыть, опять заводил - все так же 02_sad
Весь воздух выходит через трубку подогрева карбюратора,которая идет с реостата и входит в патрубок радиатора чуть ниже заливной горловины
То есть
пять минуть дать поработать Торнадо на ХХ с открытой пробкой радиатора  и весь воздух выходит
В системе Торнадо достаточно сильная циркуляция охлаждающей жидкости и за эти пять минут если где воздух и был -он выйдет
Не такие уж японские инженера тупые чтоб проектировать двигатель с жидкостным охлаждением где смогли бы образовыватся воздушные пробки
Я тоже парился по этому поводу
Но надо понимать что датчик включения радиатора китайский и может включать вентилятор радиатора даже при 80 градусах
Чтобы успокоится я врезал термометр(с котельных шкала до 100) в патрубок радиатора и очень удивился когда летом в жару в Крыму охлаждающая жидкость не нагревалась больше 87 градусов при довольно частых включениях вентилятора
Все фомы неверующие должны уяснить что движек торнадо не склонен к перегреву
Об этом говорит тот факт что компрессионные кольца и ЦПГ ходять по 30 и 60 тыс км соответственно.следовательно ЦПГ перегреву за этот пробег ни разу не подвергалась
У Торнадо достаточно других проблем на которые следует обращать внимание,не мучайте систему охлаждения она работает четко,проверено Крымом и мной .а я поверьте могу довести до ручки любую технику 30_crazy Хобби у меня понимаешь такое 70_suicide
Змінено: 16.05.2010 р., GiM
16.05.2010 р.
Бачу існує характерний неприємний випадок зі стартером. У зв'язку з цим виникло цікаве запитання...
Яким мастилом користувалися ті, у кого залило стартер?
Я в курсі, що сальник і т.д., але дуже цікаво дізнатися саме про використовуване в двигуні мастило! 46_popcorn Тип, в'язкість і т.п.
Ну я так понял, что у меня проблема уже есть (стартует с попытки 0-5 раз клацая на кынопачку). Масло castrol 5w40,  жидковато немного для этой поры времени. Скоро созрею и полезу, просто нет никаких условий для разборки транспорта.
Если есть два способа, простой и сложный, то выбирай сложный, так как он проще простого способа, который тоже сложный, но ещё и кривой
16.05.2010 р. відповів для Quilly
Я сегодня тоже такое масло залил, до этого заливал ACT>EVO X-TRA 4T для мотоциклов.
ACT>EVO X-TRA 4T
Масло Castrol Act>EVO X-TRA 4T – это ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ моторное масло для 4-тактных двигателей, содержит специальные присадки (Heat Protection Molecules) высокотемпературного действия для защиты двигателя мотоцикла в условиях высоких температур и нагрузок. Эти присадки минимизируют образование вредных высокотемпературных отложений, которые начинают возникать, когда мотоцикл работает в жестких условиях, например, при высоких скоростях движения на дороге либо в плотном городском потоке.
Масло Castrol Act>EVO X-TRA 4T совмещает в себе как технологию защиты от перегрева двигателей мотоциклов, работающих в жестких условиях, либо под большой нагрузкой, так и технологию Trizone™ для комбинированной защиты двигателя, механизма сцепления и коробки передач.
Демонстрации
В плотном городском потоке либо в условиях больших нагрузок двигатели современных мотоциклов могут подвергаться внезапным и существенным повышениям температуры самого двигателя и масла. Это может привести к образованию вредных отложений на термонагруженных поршнях, которые со временем могут вызвать снижение выходной мощности и повышение потребления масла, снижая тем самым ресурс двигателя.
Тест Castrol при высоких температурах (Рис. 3) оценивает способность смазочного материала противостоять термоокислению, вызванному высокими температурами в сильно нагруженном двигателе с воздушным охлаждением. Двигатель, в котором использовалось масло Act>EVO X-TRA 10W-40, проработал 50 часов
(максимальная длительность теста) с абсолютно чистыми кольцами.
Это демонстрирует превосходную защиту узлов, работающих при высоких температурах, с помощью новой технологии присадок.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
• Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей
мотоциклов
• Высокая эффективность при экстремально высоких
температурах работы двигателей с воздушным охлаждением
• Полностью совместимо с каталитическими системами
снижения токсичности выхлопа
• Trizone Technology™
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло Castrol Act>EVO X-TRA4T применимо для широкого круга мотоциклов от основных производителей. Особенно оно подходит для городских условий «stop & go».
И вот описание для ACT>EVO X-TRA SCOOTER 4T:
Castrol Act>EVO X-TRA SCOOTER 4T
Масло Castrol Act>EVO X-TRA SCOOTER 4T – это моторное масло на синтетической основе для, специально разработанное для последнего поколения 4-тактных двигателей скутеров.
Масло Castrol Act>EVO X-TRA SCOOTER 4T содержит специальные присадки высокотемпературного действия (Heat Protection Molecules) для защиты двигателя при работе на пределе его возможностей в городских условиях «start & go».
Двигатели современных скутеров имеют малый объем картера и большую часть времени работают на высоких оборотах. Поэтому они могут подвергаться внезапным и существенным повышениям температур двигателя и масла. Это может привести к образованию вредных отложений на высоконагруженных поршнях, которые со временем могут вызвать снижение выходной мощности, снижение компрессии и повышение потребления масла, снижая тем самым ресурс двигателя.
Демонстрации
В высокотемпературном тесте Castrol (Рис. 4) одноцилиндровый двигатель с воздушным охлаждением работает на максимальных оборотах и при очень высокой температуре, что способствует формированию отложений на поршне. Максимальная длительность теста 50 часов, но с большинством стандартных масел двигатель останавливался раньше, в связи с залеганием поршневого кольца.
Масло Castrol Act>EVO X-TRA SCOOTER 4T прошло тест с абсолютно чистым поршневым кольцом, а поршень был более чистым, чем в тестах других масел, даже тех, которые работали более короткий период времени.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
скутеров
• Полная защита двигателя с момента старта до максимальных
оборотов
• Класс вязкости SAE 5W обеспечивает быстрый и легкий пуск
двигателя
• Минимальный расход масла на угар
ПРИМЕНЕНИЕ
Масло Castrol Act>EVO X-TRA SCOOTER 4T подходит для большинства современных 4-тактных скутеров, особенно от европейских производителей
Змінено: 16.05.2010 р., Memphis
16.05.2010 р. відповів для --cooper--
Пробіг 1650 01_smile
Ніде немає цих бляшаних кріплень для пластика, облазив всі ринки, таке враження шо це якийсь дефіцит, багато хто не знає про нього взагалі. Хто де брав? Може я не там шукаю? Взнавав вчора за колодки - 100грн у нас, я купив за 1у.о.
Змінено: 16.05.2010 р., antivirus
Зайди в любой автомагазин и спроси железную клипсу под саморез.
Колодки 40 грн.
Змінено: 16.05.2010 р., bikersss
16.05.2010 р. відповів для bikersss
Колодки 40 грн.
тоже от 40-ка, но не везде, ешо надо поискать 27_dash , но всёже за 1 бакс повкусней будет даже с доставкой. Только вопрос к знающим - одесский магаз заморачивается почтовой отправкой, если да, то можно координаты????
Нормальный пробег. На сколько я понял ты говориш о клипсах для саморезов ( одевается на пластик и вкручивается саморез), сам когдато не мог найти, нашол в магазине спец... на ГАЗах, вазах, тазах и т.д., на автобазарах их тоже должно быть полно.
Яка там доставка, вони взагалі менше упаковки(10шт) не продають, але зі мною шось завтикали виписали 2 пари і вже прийшлось дати. І взагалі береш чек в магазині і біжиш на базову 14 по складах шукаєш складовщиків, в мене це зайняло 40-50хв, могло б і більше, я ще й ті склади всі знаю бо брав мот і набігався не менше, я вже думав забити на це все бо поїзд піджимав. Ітого я заплатив за 2 пари колодок і 2 фільтра 68грн=) Краще раз поїхати в Одесу на поїзді, купити упаковку(10шт) колодок за 80 грн чим поштучно кожен раз брати в магазинах, і набрати різних тросіків, підшипників, фільтрів, а в нас комусь непотрібні продати. Тросіки також йдуть по 10шт по 50 центів=)=) Підшипники по 1-3 долара=)
А какая разница какое масло по отношению к стартеру? 47_mail Туда не должно попадать никакое масло...Я когда снял крышку со стартера,сальник просто выпал без посторонней помощи... 01_smile Я его посадил на герметик,а пружину поджал,вроде держит,а щетки с москвичевских сделал 60_tease
Не пьешь вино-засохнет ум,и разум разом помутится,не пьешь-умрешь,и пьешь-умрешь,так будем пить и веселиться!(О.Хайям)
