Вітер: 3 м./с., Півн
Переглядів: 8047707
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
29.06.2010 р. відповів для beard
фильтр стоит "стоковый"? тот что с наперсточек величиной?
Если бы ты его разобрал, то слово "фильтр", в отношении этого дивайса, не применял бы вообще 01_smile
Внутри находится свернутая конусом фильтрующая бумажечка (аля туалетная), которая абсолютно никак не закреплена и бензин может свободно проходить мимо этого "фильтрующего" элемента...
Доехал до магазина отлично - скупился - вышел - завел(с полу оборота) давай ехать. а он вообще затупил!!
Если обороты держит и набирает нормально, то смотри вариатор...
У тебя могла попасть смазка из вариатора на ремень, вот и результат...
Мог ремень посыпаться по ширине...
Могло ролик заклинить и и теперь варик у тебя не сдвигается до конца...
Могла смазка попасть на колодки сцепления...
Вариантов много...
Змінено: 10.03.2012 р., Oper
29.06.2010 р. відповів для dss_troy
вариатор вместе с ремнем в норме на 100%, проверяли, а вот смазку на колодках сцепления нужно будет проверить!! Спс
хотя скорей всего, что не в этом проблема!! Обороты двигателя - прямо пропорциональны скорости с отсутствием тяги, а попала бы смазка  -  было бы не так!!
[url=http://forum-lines.ru/]http://forum-lines.ru/rez/ab123995.gif
29.06.2010 р. відповів для Tornado_MX250S
Ну что ж, делать нечего давайте философствовать.
Итак:
1. Итак определили что падение мощности идет по всему рабочему диапазону двигателя. Если есть что другое исправь меня и себя, ты можешь ввести мои мысли в заблуждение.
2. Топливо. Уровень.
Уровень или  есть или нету, пока сохраняется нужный уровень, двигатель работает на нормальных характеристиках. Если б было что то забито, было следующее, на резкое открытие газа реакция была бы обычная при условии изначально нормального уровня бензина при старте. Дальше двигатель стал бы троить и заглох в итоге при неизменном положении ручки газа, другой вариант, обороты падают скорость снижается, пилот закрывает ручку газа, в итоге двигатель может заработать на холостых и средних.
Жиклер холостого думаю всем ясно. Главный жиклер частично забит, на оборотах выше среднего не работает, тут без вариантов.  Глюки с обогатителем не могут так влиять.  Итог по системе питания: порвалась мембрана карбюратора, слетел патрубок до карбюратора, порван патрубок после, но в последнем варианте двигателю будет трудно работать на холостых.
3. Двигатель. Если компрессия в норме в голову лезет только одно, на несколько зубьев сместилась цепь ГРМ, проверить думаю можно даже не разбирая.
4. Электрика. Вопрос сложный, причины могут быть разные хотя как мне кажется с ней все в порядке.
5. Вариатор. Смазка и прочее выше упомянутое, скажу просто, ремень по шкиву скользит, скорость низкая но, нагрузки на двигатель нэма и он просто набирает обороты при повороте ручки газа. Все остальное касаемо вариатора почти похоже, в одном каком то режиме может все и работать нормально, ну например едешь 80-100 по ровной дороге вроде все нормально, или наоборот с разными вариантами... По крайней мере не резко и не сразу там все ломается в основном.. Продолжу позже дела.
Если ты за то что она была скомкана когда открыл верхнюю крышку карба то это нормально.Она потом розправляется козда заслонка подымается.
Но если она вылезла из канавки и там не было герметичности то тогда это она!
А ты что сегодня дома?
Продам Geon Invader 150 2013г
29.06.2010 р.
Вот товарищи еще один сайт с подборкой масла под конкретную модель.
http://www.olyslager-lubricants.nl/fuchs2R/Default.aspx
20_drinks  18_good  18_good
Этим маслом пользуюсь лично.
"Эх, мне бы в руки молнию, я бы сжег зло и согрел добрых, осветил дом их..."
M.J.
http://waper.ru/file/1287883/userbar_by_ScUm.png
29.06.2010 р. відповів для A2995
спасибо огромное за внимание!! Это точно диафрагма!! Скут уже в норме!! Я знал на все 99%, что это что-то не серьездное!!
01_smile  фильтр впорядке!! помойму нашлась причина - подвернулась диафрагма!!  55_yu
DSA,
Вот именно, Серега - она была вылезшая из канавки!! Все собрано обратно и Торнадка теперь шепчет всеми своими имеющимся копытами на всю мощь!! Спасибо тебе за то, что вчера принимал участие в выяснении поломки!!! И вообще всем спасибо кто был не равнодушен!!
Хорошо что хорошо закончилось. Вот можешь сделать эксперимент, открути на оборот два винта что держат сверху крышку карбюратора, так чтобы воздух проходил. Поверь ощущение будет то же, пробовал на старом, тут должно быть так же. Зато по идее жрать будет как минимум процентов на 30 меньше бензина. Как вариант поставить пружину чуть жеще, или с 152-157ого двигателя если длины рабочего хода хватит.
29.06.2010 р.
У меня сегодня трабла опять произошла - выскочил в очередной раз карб из впускного коллектора. Зная почему мог заглохнуть - причину устранил достаточно быстро (не снимая пластика затянуть хомуты было ооооооочень сложно). Но проехал квартал где-то - тоже самое, опять выскочил.
Опять поставил и потихоньку доехал до дома.
У кого-нибудь выскакивал карб из коллектора? Или это я один такой везунчик? 30_crazy
Причем, не могу понять почему он, зараза, выскакивает...
29.06.2010 р. відповів для Memphis
Вытягивается и вставляется из коллектора очень даже легко, а вот с гофрой воздушного фильтра нуно помучится изрядно! 03_biggrin
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
Берешь и делаешь крепление карбюратора к двигателю. В головке там пару болтов сверху есть, к ним можно и присобачить. Или еще чего. А если подумать, что ж это такое, у всех нормально а у тебя выпадает. Ты может чем мазал? Или это уже не родной коллектор?
29.06.2010 р.
Всем привет!
Продал я свой Zongshen ZS250-5 (круизер), на котором откатал 7000 и взял месяц назад Viper Tornado в Одессе на 6-км за 11740 грн. На текущий момент пробег 3000 км. Обкатывал аккуратно, масло два раза лил IPONE 10w50 скутер-синтетику. Сейчас отдал Торнадку на обслуживание - клапана подрегулировать, карб настроить, вариатор смазать, масло поменять на MOTUL 10w40 полусинтетику. Дык вот после обслуживания появилось у меня ощущение, что тупит мотороллер на старте. Сильно тупит. Секунды три практически на месте стоит, хотя двигатель раскручивается. Потом начинает разгоняться и вроде разгон уверенный. По крайней мере, сотню плавно набирает. Подскажите, пожалуйста, в какую сторону смотреть - а то очень на Ночных Волков в Севастополь хочется 01_smile
29.06.2010 р. відповів для 13_rom
Приветствую!
Вот ты просил смазать вариатор, они и смазали... На тахометре уже 5тысяч а оно едет 40 я угадал? Я не могу судить квалификацию твоих мастеров, предпочитаю факты.
Вердикт: варик вскрыть при помощи ключа на 12, смазку обычно выбрасывает вниз на крышку, возможно если ее много на ремне, вытереть. Можно ничего не делать, пройдет само, только резко газу не давай. Есть модное средство для ремней, фотографию выклал около недели назад здесь же. При желании можешь воспользоваться.
Змінено: 29.06.2010 р., A2995
29.06.2010 р. відповів для Pavel2007
а какой тогда фильтр ставить ???
Когда-то на катер, брали фильтр топливный... На всякий случай взяли несколько. Брали фильтры BOSCH. Форма такая же, как у этого http://www.begemoto.com/index.php?productID=35
Служит верой и правдой... Нареканий на него никаких...
Так это, как раз, и удивляет, что только у меня выпадает...
Я ничем не мазал, коллектор не менял, карб тоже родной. А вот про крепления к головке цилиндра - идея интересная, надо будет снять пластик и все промерить 01_smile
Хомуток поміняти на нормальний не пробував? 01_smile
І ще... Ти карб точно вставляєш повністю?
[url=www.tvereza.info]http://tvereza.info/downloads/shareknowledge/images/btum.gif
29.06.2010 р. відповів для Oper
Вставляю до упора карб, а вот хомут я в 19 часов найти не смог, поэтому оставил старый. А вот поменять его на нормально - идея была, но не знаю какой размер у него...
Может кто менял - подскажите какой там размер, плс.
Скорее всего твои мастера выставили тебе неправильно зазоры клапанов, они явно перетянуты ты их внимательно проверь сам бо иначе можешь остаться без распредвала подшипники там слабенькие.
Как выставить зазоры клапанов есть в шапке темы,там нет ничего сложного ты сам вполне справишся, если что спрашивай тебе обязательно ответят.
Если долго мучиться,что-нибудь сломается.
beard
я поставил типа такого
непросто было одеть шланги - диамеры не совпадали. В остальном - гуд - лежит себе за баком (но подтянул от греха хомутиком пластиковым к раме), кстати, визуально наполненый бензой по-жизни
Если у тебя радной хамут то он имеет свойство не затягиваться до конца,проверь когда закручиваешь чтобы направляющая под болтом прошла дальше!!!А лучше поменяй!!! 20_drinks
29.06.2010 р.
Блін тільки шо їхав додому(23 00) набрав десь до 100 і перед своїм поворотом різко загальмував(тренуюсь ловити пік гальмування) і скутер заглох. Температура така шо навіть вентилятор ще не вмикався. Я почекав хвилину, пробую заводити а він пихкає, підхвачує, може попрацювати 3секунди і глохне, якшо газу крутнути то взагалі не пчихає. Попирхав я його хвилин 10 і вирішив в гараж вручну завести, пощастило шо гараж через 50 метрів, а якби десь не в місті. Шо за фігня? Може свічку засрало? Може в карб шось потрапило? А коли патрубок злітає то симптоми схожі чи він навіть не пробує заводитись?  35_hang
