+19 °С
Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 8051312
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
30.08.2010 р. відповів для egotarus
Зачем мудрить!?Долезть до самого датчика не сложно нужно только снять боковину с правой стороны, а там разобрать и решить проблему!Так то он работает!Просто выставить и все!!!Оставить например в резерве 3 литра (на красной полоске)и знаешь что хватит еще на 100км
30.08.2010 р.
Наконец-то проверил свой расход, точность 98%.
Проехал только один город Кременчуг. Получилось 13 литров на 360 км, что Равно 3,6 л/100 км. Меня устраивает такой расход. (Это с женой и забитой кофрой, и сильном ветре, при скорости 95-105 км/ч).
Но перед этим пользовался очистителем топливной системы JET 100, от ХАДО
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
Змінено: 30.08.2010 р., budniciok
Первое что проверить - поступает ли питание почсле реле на клемму + стартера и если поступает - то :
1 - Возможно межвитковое замыкание в обмотке стартера - постле пяти неуспешных запусков стартером проверь нагрелись ли провода на аккумуляторе - если нагрелись то снимай стартер , разбери его и промерь вольтметром все обмотки попарно по диаметру - одна клемма напротив другой. Там где сопротивление будет не такое как на остальных - там и проблемма. При обнаружении такой обмотки - осмотри контактные ламели в которые запрессован провод - он либо подгорел , либо отошел, либо проблемма внутри обмотки.
2 - если провда на аккуме не нагрелись, то возможен обрыв обмотки  - тот же процесс  - снимать и мерять но искать пару где вообще нет сопротивления.
Стартер можно перемотать, нужно приблизительно узнать стоимость работы. Так как стартер на 250сс стоит порядка 340 грн новый. А вот на полтинники не стоит перематывать стартера - так как дешевле купить новый.
При межвитковом замыкании его можно попытаться восстановить ещё одним способом - промыть бензином , продуть сжатым воздухом, проварить в кипящей ДИСТИЛЛИРОВАННОЙ воде минут 10-15, просушить, продуть сжатым воздухом, пропитать обмотки жидким лаком - например "цапон".
20_drinks
Мені перемотували стартер за 100 грн вже 5 тис після ремонту  11_blum працює без проблем 01_smile
30.08.2010 р. відповів для Hunter_83
Только что встретил и провел по городу SergioStreet. Он покупал ремень для своего коня, но т.к. времени перед работой было не очень много, по городу провести не мог, только посетили местные магазинчики с запчастями по скутам  01_smile  Очень рад был встрече и знакомству.
P.S. Прохожие шеи аж повыворачивали когда проходили мимо двух красных Торнад  57_sunbespectacled
да, реально два красненьких торнадыча покруизировали по Одессе 18_good ... привет))) вот я и дома))) приехал сегодня в 14:00)))
спасибо, что уделил время и провел по городу)))  рад знакомству!!! 20_drinks ремень уличшил скоростные характеристики, но почему-то проскальзывает иногда, когда есть нагрузка 06_question 4.9обмин-90кмч  5.2обмин- 100кмч 18_good  предыдущий ремень паверлинк отходил порядка 17тыщ, и визуально был стерт на 1-1.2мм в отличии от нового))) общий вид не заюзан))) буду в дальняки с собой возить))) за время отдыха пришлось раз 5 бывать в Белгород-Днестровском, ездил все время, ездил в буквальном смысле слова, по бездорожью. дороги ужал, яма на яме. Но двумя колесами их объезжать куда легче нежели 4-мя, консервы проезжали участки 40км, за час-полтора, в то время когда я за 30-40минут 18_good ))) наездил около 2000км полет супер, торнадо в очередной раз доказал, что имеет право называтся надежным аппаратом! только клапана расстроились 02_sad на холостых и до 4000обмин работает как турбо-дизель 2.0))) кроме звука, больше ни на что не повлияло))) по дороге домой замерял расход))) с малой обвешены шмотьем, при скорости 90, с горы 100кмч, расход был 3.6л100км 18_good
немного фото:
30.08.2010 р. відповів для Dimkadj
Доброго вечора торнадоводи, в мене знов та сама ситуація з охолодженням прегрівається зараза і завоздушує систему на малих обертах працює більш менш добре а от на швидкості тобто на обертах 4000-5000 тис завоздушує систему я так зрозумів що закипає і воздух утворюється в чому може бути причина, і двигун з самого початку не охолоджувався як потрібно без кулера перегрів з кулером була постійна температура а на попередньому двіжку я міг їздити без кулера шкала доходила до середини і стояла все було апорядку а от на новому двіжку перегрів без кулера двигун перегрівається дайте пораду щор мені робити 06_question  06_question  06_question
аналогічна ситуація була і вмене до 5000 тис обертів все було нормально  06_question варта було на обгін когось взяти на трасі і ліва нога вся була в тосолі ( виганяло з розширувального бачка ) як результат після поїздки в 600 км в один день мене дістало постійно доливати воду в систему  10_ireful2  вскритіє показало що в мене тріснула прокладка головки біля водяного каналу ( якраз де вихлоп) і всі вихлопні гази валили в систему  60_tease  1 день роботи і все гуд)))
30.08.2010 р. відповів для C_korpion
Народ ко мне вчера кто-то звонил и спрашивал как долесть до до датчика на бензобаке!!!
Скажите кто это был!!??? 03_biggrin А то звонили с другого оператора и говорили не долго!Буквально 5-6слов! 02_sad Получилось сделать!??Я тоже хочу туда долесть но пока времени нет, ато показывает както криво когда полоска на красном делене у меня еще литвов 5-6 в баке есть!
Просто снимаешь одну боковину(левую) там будет провод датчика, затем следи за ним и просто снимаешь и меняешь! 01_smile
Макси скутам " ДА " !и Чувакам на Торнаде тоже!
http://akceptor.com/wp-content/uploads/2009/08/1211392733_alcohol-free.jpg
beard
31.08.2010 р.
Привет братьям Торнадоводам!
Вопрос к знатокам 01_smile
Замер расхода горючки показал 5,6 литра по городу. Мне кажется это не соответствует нормам, мягко выражаясь  19_negative
Исх. данные:
-пробег 1400
-заводится в пол-оборота
-хх плавает, ~1600...~2700
А вопрос в том, куда лучше копать, чтобы не делать лишних телодвижений - ездить надо, и времени свободного совсем нет:
1. Повреждена мембрана карба
2. Подсос воздуха:
 а) до карба (это как понимаю вряд ли так показало себя);
 б) после карба
3. Не выставлены клапана должным образом
Всем заранее спасибо за помощь.
31.08.2010 р. відповів для SergioStreet
Пришел мой датчик бензобака (поплавок)
заказал, на момент покупки торнадика  -3.5мес. назад   03_biggrin
обещали доставку за неделю. Пришел только сегодня)) 30_crazy
цена с 48грн, цена за три месяца поднялась до 64  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Поплавок сам ставил? Описать последовательность можешь? что за чем и где находится...
У меня неделю назад перестал показывать уровень топлива, думаю отпал поплавок. С чего начинать не знаю. В Киеве нигде купить нельзя?
Хелп
31.08.2010 р. відповів для Kiril2007
Хелп
Не факт, что это поплавок. У меня тоже такое было неделю назад. Отошли контакты на самой приборной панеле. Проверь, а потом лезь к поплавку.
31.08.2010 р. відповів для beard
Чувак не парся=) Це  така техніка. в мене десь біля 5+-0.3 і я все пробував, їсть однаково. Може в нас з тобою міста такі=) А ще тиск в колесах має велике значення. Правда я їжджу з пасажиркою, і вона добавляє десь пів літри - 0.7. Ти випадково не з пасажиром їздиш?
Ну не клапона это точно. Ищи карбюраторщика. Может и мембрана
beard
31.08.2010 р. відповів для antivirus
1. не думаю что 5+ это нормально. Надо "лечить"
2. с давлением в колесах все нормально
3. с пассажиркой. Но опять же - не думаю что 5,6 это "в межах норми". Большинство тут может подтвердить.
ПС. Я даже догадываюсь в каких направлениях копать. Вот хочу определить точнее с помощью "местных" знатоков дела. Пока слабовато..
Как давно у тебя скутер и какой пробег?
31.08.2010 р.
Доброго вечоро кому добрий кому ні....В мене вечір невдався добрий розібрав двіжок цей що нещодавно придбав,причина розборки завоздушення системи охолодження, оглянувши всі прокладки я незамітив що десь є пробито чи трішчина але всеодно буду ставити нові прокладки, замітив таку річ цікаву я здивований був від побачиного, знявши головку цмліндра побачив що замість однієї прокладки головки циліндра стоять цілиз 3 ШТУКИ... цеж треба так халатно збирати двіжки щоб замість одніє втулити 3 штуки 06_question  05_shok  05_shok ,Якщо там стоять 3 прокладки то по ходу буде збільшений розхід палива  і приблизний розхід в мене становить 4,5-5 літрів це великий розхід на відміну від попереднього джвіжка який становив 3,7 і пуск двіжка в мене не з першого разу а тре помаслати стартером щоб завівся , і ще одне  замітив цікаве в циліндрі знаходяться повсюду отвори для тосолу приямоугольного діаметруа а на прокладці з однієї сторони вони прямоугольні а з іншої сторони маленький круглий отвір а на циліндрі під прокладкою знаходиться великий отвір тому в мене завжди від початку двигун дуже швидко нагрівався і без кулера двіжок перегрівсяб, на попередньбому двіжку я міг їхати без кулера до 70 км в год і стрілка шкали не перевищувала середньої відмітки а на цьому жесть лізло до гори і завжди був увімкнений кулер при будь якій їзді,викладаю фотки в додаток з прокладками
Хелп
сняв арку, ту что между ног, перед тобой откроется вид на бензобак. справа на тыльной его стороне увидишь входящие контакты и четыре гаечки. откручиваешь их, затем аккуратно вынимаешь поплавок. Перед всей затеей обзаведись герметиком, он понадобится при сборке...
перед сборкой обезжириваешь места стыков пластины поплавка и бака.  мажешь герметиком и вставляешь прикручивая чектыре гайки. подключаешь клему и все готово.
самое сложно при всем этом- снять пластиковую арку без снятия боковинок 03_biggrin
боковинки- боковой пластик не снимая))) лыжи снимаются полюбасу
пробег 24150км 04_blush
Змінено: 18.03.2012 р., Oper
31.08.2010 р.
В мене є таке питання до всіх чим можна намастити прокладку циліндра щоб не пропускало і нову не купляти,температурний герметік згодитьсяЯ??????? 06_question
31.08.2010 р. відповів для Dimkadj
Не хило! так тебе повезло,может другим вовсе не попали прокладки!отпешись когда вырежешь отверстия в прокладке,какой будет результат!!!
Дима извини за прямоту, не занимайся фигней ищи нормальную прокладку герметик на цилиндр не годится уж больно там температура и нагрузка высока.
SergioStreet
Серж  где закакзывал датчик у меня таже проблема,ремонта хватило не на долго.
31.08.2010 р. відповів для Lavindik
должно быть на бегемото. но я заказывал в мототеме- местный магазинчик по китаю 19_negative
Если так плавают обороты я бы первым делом проверил на место подсоса.
Ну заодно и карб почистил бы.Кстати я убрал обоготитель и обороты стали стабильно но покрайне мере не плавают когда прогреется!
Dimkadj
Я себе заказал у знакомого набор прокладог,но правда он будт ехать аж 20 числа!Если надо закажу и тебе!
У Ромки (друг)такойже движок как и у нас когда он разбирал поставил назад родную прокладку потому как не нашол замену,лучше не герметик а вырежи из подходящего материала!
