Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 8051456
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
beard
04.10.2010 р. відповів для Vitaliy_1977
Ребятки. Такая фигня. Приехал на работу, поставил скут, после работы прихожу - спустило заднее колесо - полностью. Беру хороший насос, качаю - ноль по фазе, как будто качаю в черную дыру. Читал в нете что при полностью пустом колесе можно насосом бескамерку и не накачать, а нужно искать компрессор. кто сталкивался с такой проблемой и как это лечится - ехать то надо!!!
У меня было весной. На зиму колеса подспускал, накачивать - а оно не качает!  05_shok Потом слышу - шипит же когда толкаешь тудыть воздух. Определил где - благо, с одной стороны колеса, см 10 между ободом и покрышкой.
Выход получился такой - промазал 100% силиконовой смазкой ЛиквиМоли, повернул колесо тем местом к земле, качал прижимая зад скутера дабы прижать "неплотность" ту. Так только накачал.
Тоже самое повторилось еще раз, после поездки на Экватор-2010. Процедура та же, но слава богу с тех пор не беспокоит.
04.10.2010 р. відповів для SergioStreet
это сейчас, из-за той хни что с двиглом у тебя?
возможно 30_crazy только благодаря температуре воздуха упавшей до +4 сутра стрелка температуры двигателя мне ничего нового не показала, я просто открутил щуп и не увидел масла 03_biggrin , ну короче грамм 50-70 долил до уровня  03_biggrin   это за 1100км, заливаю всегда 750
Привет!
Я конечно не знаю насколько прожорливый двигатель на масло у Хонды Форза или тот же Торнадо, но например на Ямахе Маджеста или тот же Джетстар Босс 250- 50грамм масла на 1000-2000км это норма. Как мне объяснили на заводе эти двигатели сделаны с увеличенными зазорами. Но и объем масла существенно отличается: 1.4л при первой заливке и 1.2л при замене.
Не стой где попало, а то опять попадет!
Будьте внимательны к своим мыслям,они начало наших поступков.
Не cтрашно упасть, страшно не подняться.
Одно слово может изменить твое решение. Одно чув
grafalog
04.10.2010 р. відповів для sergio13
у нас в николаеве накладки на сцепление наклееть стоит 40 гр.приєтом все делает за полтора часа.а тормозніе калодки востанавить стоит 20 гр.(использует тормозной материал феродо)
beard
у нас 800 грамм, и при нормальном состоянии двигла вроде как угара не замечено.
04.10.2010 р. відповів для budniciok
А вот я подумал, а что если поменять полярность на кулере, чтобы он не всасывал а продувал радиатор, хоть и навстречу ветру? Я думаю что будет лучше, а еще мне кажется там очень много лопастей, надо бы проредить... Но это только догадки.
Даже не вздумай, направление движение воздуха должно быть только в этом направлениии никак иначе. Включив вентилятор в противиположном направлеении потоку воздуха у тебя будут встречаться два потока останавливая друг друга, темболее, что на Торнадо поток набегающего воздуха и так ослаблен топливным баком. А что касается лопастей- если ты зачерпнешь воды из ручья одной рукой, а потом ты это сделаешь двумя руками- воды в 2 раза больше , так и вентилятор за один оборот всасывает кол-во порций воздуха равное кол-ву лопастей. А отломав их ты уменьшишь кол-во порций. 17_wink
  Расказываю  . Если очень захотеть то можно накачать ноэто очень нелегко. Надо очень быстро качать. Поверь это реально но колесо должно весеть иначе никак. Покрышка имеет память своей изначальной формы. Ставишь скут и качай на запредельной скорости, больше, чем максимально быстро. Я выиграл наспор 2 зимних покрышки забортировав таврийскую без компрессора ручным насосом (китайским). Но это очень тяжело. Сначало ты слышишь как все твои старания выходят с непонятным шипящим звуком и когда твои силы уже на приделе звук начинает изменяться и начинает шипеть но в более высокой тональности. Твои руки наприделе, дыхание сбилось, легкие подкрадываются к горлу. И тут ты начинаешь ощющать, что еще микро и он перестанет выходить. Ты опускаешь глаза и сквозь пелену марева и пота ты видешь как покрышка наполняется воздухом без шипения.Вот тот момент каторого ты ждал.Падаешь наколени и еще минуты три ты просто неверишь что получилось. По прошествии десяти-пятнадцати минут пытаешься востановить дыхание. Успокоив орган отвечающий за кислород и видя, что колесо нешипит начинаешь докачивать его доконца и всеголишь в пять подходов злощастная стрелка замерает на двойке. Через два дня понимаешь, что больше такого экстрима в твоей жизни небудет. Мой тебе совет возьми колесо и отнеси на шиномонтаж и пусть они тебе его накачают, а если оно неразбортировалось то просто откати скут но все по тому адресу и неповторяй чужих ошибок. В моем случае это была речка и до первой хаты больше четырех километров. В голове глупость и геройство, а подбоком "доброжелающий" друг который только и делал, что разводил панику и к счастью для него ляпнувший, что забортировать колесо невозможно и если я это сделаю то он купит мне нормальную покрышку. На, что я ответил -две, а он саглосился. Теперь я слежу за запаской и она всегда накачена, а насос из богажника я выкинул, он теперь пылится в гараже. Читай мою повесть и делай выводы.
спасибо за инфу! впервые слышу...
з.ы. еще кто-нибудь может подтвердить...
фиогня это всё.... какие наф увеличеные зазоры на 4х тактном моторе ??? дым валил бы шо с под паравоза!!! не думают люди что пишут  20_drinks
04.10.2010 р. відповів для ROBIK3
Знаешь сколько 2-х тактный съедает масла на 1000км? Это около литра масла. Вот там дымит и заметно дымит. А 50-70грамм на 1100км ты никогда не заметишь. 21_umnik
хорошо обьясни для чего это сделано тогда ??????  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
и про ккие зазоры ты говоришь вообще ? может о разном подумали ?? 15_badgrin
Что касается твоих вопросов, то это к инженерам разрабатывающих эти двигатели. 03_biggrin
во первых этот двигатель не разробатывали а копировали ....как бы в японских макси-скутерах масла двиг не хавает!!! так что то что ты пишешь полный бред ИМХО  03_biggrin  30_crazy
04.10.2010 р. відповів для shumaher66
Я думаю что все таки при неизбежности можно применить герметиик, но только в том случае если вообще не найти прокладку! В этом двигле достаточные зазоры как и влюбом другом китайском, я думаю что зажимать шток помпы и упираться генератор в магнето не будет!
Единственная незаменимая прокладка так это прокладка под голову! Ее не в коем случаее нестоит выдумывать, только покупать!
я писал не исходя из собственных предположений, а базируясь на фактах, что убедили меня в этом на этих выходных, когда Робик три раза за выходные снимал правую крышку картера, тогда стартер крутит, все работает, только ставим-не крутит!
Вывод и решение: если ставить правую крышку картера на герметик, а не прокладку, то стартер в лучшем случае еле-еле разок провернет, и начнет просто клацать релюха... как только выбили новую прокладку, то все стало на круги своя, стартер стал маслать как полагается 21_umnik
 Чего и требовалось доказать.
Вот цытата из другой темы, где владельцы Ямахи Маджеста также обмениваются своими проблемами и подсказками по их устранению>> (хочу заметить что данный двигатель хорошо кушает масло на высоких нагрузках,
рекомедуется постоянно проверять уровень)<< это не я придумал, а такие рекомендации даны в мануале к Ямахе. На Хонде, тоесть на Торнадо все может быть иначе, почитай выше я не утверждаю, что такое есть на нем. 01_smile
знакомый отпетлял на мадже уже 70 тисяч и никогда небыло проблем с уровнем масла...!!!!
так же у себя и у остальных знакомых на торнадиках никогда не замечал что-бы кушали масло...
больше зазоры делают на харликах - ибо там воздушное охлаждение,а ездят они по 100тисяч. а у нас водянка,и делать больше зазоры заводские не вижу смысла с точки зрения инженерии.....может конечно у узкоглазых свои мысли по этому поводу но кто знает,кто знает  42_friends  05_shok  03_biggrin
Змінено: 04.10.2010 р., ROBIK3
04.10.2010 р.
друзья и последний вопрос на сегодня!
что сегодня сутра, выезжая на работу, что в 19:00 вечера, уезжая с работы, заводя двигатель, нажимаю на кнопку стартера, скут моментально заводится, и тут же глохнит... клац-бРр и все...
и так раза 3-5, пока я не начинаю рывками подгазовывать в момент воспламенения. и газ приходится держать минуты 4,  на протяжении этих 4х минут, газ постепенно опускаю (если бросить, то заглохнит пока холодный) чуть прогревшись, постепенно отпускаю газ пока двигатель не держит обороты сам. на улице сутра было +4, вечером +6 (вечером заводился сложнее)
все время сполоборота, но тут же глохнит 06_question  06_question  06_question подскажите что с этим делать, или смирится 21_umnik
фишка в том заключается, что за 26100км пробега, падения уровня масла не наблюдалось, а в этот раз уровень упал 31_bigboss
Проверь работу клапана пускового обогатителя, если работает, то нужно подрегулировать холостые обороты, но не просто добавив их, а регулировкой винтом качества холостого хода. Если есть доступ к мануалу Хонды , то посмотри в разделе карбюратор на сколько оборотов должен быть он выкручен.
Уровень антифриза в расширительном бачке не увеличился?
