+7 °С
Переглядів: 8051802
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
13.01.2011 р. відповів для Sarge24
Это хорошие новости 01_smile
Надо будет заняться, как будет время, переносом вперед радиатора 01_smile
13.01.2011 р. відповів для Memphis
Вот мой радиатор после 10 000,правда сторона тыльная,с наружной почти такая...есть конечно немного загнутые пластинки сот,но ни камней,ни мух я в нем не обнаружил).На нитро есть несколько видов радиаторов,впрочем как и карбюраторов).
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/793804_1.jpg
Змінено: 13.01.2011 р., Sarge24
13.01.2011 р. відповів для SergioStreet
я так понял, что ты покупал бак такой как на Нитро. сколкьо он (в смысле, бак) стоит?
 я не покупал никакой бак 03_biggrin
Блин... Буду тогда с Графологом (он заикался, что вроде бы тоже будет менять положение радиатора) думать как бы переделать горловину бака - дешевле будет в любом случае, чем бак новый покупать 01_smile
я с тобой полностью согласен
Самый лучшей вариант,эсли покупать бак то от нитро250!Или самому делать!Я поставил бак от браво 260 но мне пришлось горловину переделывать!Скоро выложу фото посмотрите!
От блин у всех яица чешуццо. А я завтра наверное поеду кататьсо и все мне по.......
14.01.2011 р.
Значит так, после снятия пластика решил внимательно просмотреть всю проводку и по ходу просмотра исправлять недостатки. А этих так сказать недостатков оказалось определенное количество. Вопервых оказался поврежден тормозной шланг - нетак чтобы сильно но пришлось изолировать. Наружный слой резины оказался буквально оторван, а цеплялся он за скобу крепления. Далее патрубок системы охлождения касался рычага крепления двигателя и на нем стали заметны небольшие потертости фото 2 до, фото 3 после ремонта. Все свободные разъемы заизолировал. Тормозная трубка терлась об бак и об крепление задней подножки. Следущим дефектом, даже как я считаю недороботкой при производстве ето то, что передние крепления багажника нуждаются в сварке. Получается так, что при загрузке багажника на это крепление идет нагрузка снизу вверх  и возникает вероятность того, что конструкция может просто лопнуть, ввиду такого момента как усталость металла. Скажем так, необязательно то, что он лопнет но такая вероятность есть. Чуть незабыл у меня болтался салйенблок именно болсался. Пришлось искать и подкладывать шайбу для того чтобы убрать люфт. Фото предоставил по порядку написаного.
14.01.2011 р.
Товарищи, закончил я переделку отражателей. Сомневаюсь, что для этого надо фотоотчет, но, как говорится, пусть будет.
На фото 1 показано как отражатели расположены в корпусах фар (на фото отражатели уже откручены, поэтому я их просто положил на корпус; они были изначально поменяны местами: в левом корпусе был правый отражатель верх ногами, а в правом - левый отражатель).
На фото 2 уже правильное расположение отражателей, но у меня возникли проблемы с установкой отражателей так, как надо: не влазили металлические крепления отражателей. Но кого ж остановят простые проблемы? Правильно - никого и поэтому на фото 3, 4  уже подрезанные крепления 01_smile
Для установки в корпуса отражателей осталась маленькая деталь - сделать по одному отверстию подходящего диаметра в самом корпусе (на фото этого не заметно, поэтому не показано).
После "первой" примерки уже с переделанными креплениями пришлось развернуть на 180 градусом сам патрон лампочки (я оставил родной патрон под цоколь BA20D - лампы заказал через инет в инет-магазине; как оказалось, то описание на сайте не совпадает с тем, что из себя реально представляют лампы: на сайте написано "галогенки", но это обычные лампы с прозрачными колбами). Для нового расположения патрона на отражателях использовал ножевку (полотно от нее) и нож. Времени на это потратил примерно минут 5-10.
Потом уже начал окончательную сборку - фото 5, 6. Лампа установлена так, что нить накаливания ближнего света находится со стороны полукруга (т.е. смотрит вверх).
ЗЫ. Спасибо за внимание  01_smile
14.01.2011 р. відповів для eigor
Там где ты подложил шайбу,убери ее!!!Она там лишняя!Мы на это уже напирались!
14.01.2011 р. відповів для Memphis
Молодец 18_good класс, теперь буду ждать результата как оно будет светить 01_smile  +1
по вопро
В морду устанавливал!??Как лучи без смещения!??
14.01.2011 р. відповів для C_korpion
Пока не ставил в морду. Но подключал к аккумулятору в комнате и светил на потолок. Пятно получается полукругом на ближнем, а на дальнем - круг. Но надо будет проверить, так сказать, в боевых условиях - установить на скутер (подрегулировать, а то я пока на глаз отрегулировал отражатели - чтоб не сильно задраны были и не сильно повернуты куда-нибудь) и покататься по району (погода позволяет; сегодня утром в 7 было +5). Когда поставлю, то сделаю фотки как фары светят 01_smile
Ок!Ждемс!!
А что нетак с ней объясни недолекому  04_blush  или специально должно болтаться?
Она там типо как отбойник и должна играть!А с шайбой двигатель не гулят (нет амортизации)на этом отбойнике!Ромка себе тоже ставил шайбу и говорит что без нее лучше!И мне не дал сделать. 01_smile
 Понял. 16_roll  Спасибо завтра уберу. 18_good
Прежде чем убрать,попробуй проедся или пусть кто то надавит сзади а ты посмотри!Поймешь как он должен работать!А малоли понравится так как сделал! 03_biggrin
 Понял.
