Вітер: 2 м./с., Пн-С
Переглядів: 8051633
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
16.03.2011 р. відповів для BARABAS
угу... мне обошлось 450гр
седня прошол Т.О. вышло чуть больше 400грн. Но это с временным талоном, при замене на постоянный еще денег платить прийдеца.
А медсправку требовали? И как прошел - с "помощью" или без?
16.03.2011 р. відповів для shumaher66
Отож,такие идиоты как мы,кормим милиардеров-идиотов.Чтоб им было все хорощщщщщо!
16.03.2011 р. відповів для egotarus
Насколько я знаю,медсправка официально отменена.Корупции БОЙ!
16.03.2011 р. відповів для bikersss
Так то оно так - я тоже читал об этом в теме о ликбезе. Но в конце прошлого года звонил своему  контакту в мреои мне сумма была в 350 грн за ТО, так как медсправка у меня ешо действительна. А вчера позвонил - заломили 500, я вот думаю что они забыли про медсправку, хотя он попросил напомнить гос номер тс...Но ОНА ТО НЕ НУЖНА УЖЕ!!!  Короче кощьмар.
16.03.2011 р. відповів для A2995
у всех обычно вентилятор включается при первом делении, у тебя на середине, температура выше чем 60. Вообще то главное чтобы датчик не отказал, просто следи внимательнее первое время.
Странно. Я когда калибровал свою стрелку термометра на приборке  - все сказали что у них включаеться вентилятор на середине шкалы.
Сдаёться мне ковырнули твой скут хорошо и по проводке. Увидеть бы всё своими глазами...
beard
16.03.2011 р.
И все таки - ВОПРОС.
Чем кто переклевал патрубок от корпуса возд.фильра который идет? Там где понамазывано типа черным герметиком, а внутри все "склеено" какими-то соплями (клеем это не поднимается язык называть)  - походу щелей куча. Ту байду что перед карбом я решил выкинуть нифиг, и из труб сделать как у многих - ибо тоже та же беда + трет патрубки охлаждения + акум можно будет выровнять.
А вот чем в других местах переклеивать (все снял и вымыл).
Кузовной герметик? или ....
Заранее спасибо за конструктив.
16.03.2011 р.
У меня включался вентилятор на втором деление,на родном датчике!Вот я теперь и прогреваю до второго деления и еду!
Ps я нашел редуктор ище и стаким навесом!!!)))
Спасибо огромное ШУМАХЕРУ66 он помог!!!
Кстати!!!Я вот смотрю на отражатели главного света!На моих написанно L/R а на других таких же нету!Как так!??Снято с аппарата 2007г.
Змінено: 17.03.2011 р., C_korpion
grafalog
17.03.2011 р. відповів для beard
или....  когда переделавал всё на сантехнику то трубы садил на сантехниеский герметик.всё остальное не липнет к этим трубам.или...
17.03.2011 р. відповів для C_korpion
 На моих тоже написано 17_wink . Я еще их и поставил правельно. Теперь свет светит приятнее. 18_good
17.03.2011 р.
вот это у вас цены на ТО  05_shok , мне вышло 203 грн всего 01_smile  http://www.moto.com.ua/forum/
по вопро
grafalog
17.03.2011 р. відповів для pitbull
ага ! в августе пошлово года)))))))щас цены поменялись....
beard
17.03.2011 р. відповів для grafalog
Трубы ж - там резиновые уплотнения! 01_smile и без того так туго садиться..
И - ты меня не понял. Забыли трубы. Чем мазать "родное" что остается, те щели и болтания что там есть. Кузовной герметик, герметик, суперклей, "резиновый"...
grafalog
да им же и я мазал он к пласмассе отлично липнет .
Неделю назад делал ревизию всего патрубка, от фильтра до карба. На соединении корпуса и фильтра все болталось и соплей было много. Сделал так: корпус фильтра садится в паз патрубка. С внутренней стороны корпуса, (где сам фильтр) на ребро патрубка намотал плотно капроновой нитью. Село очень плотно, и есто возможность немного прокручивать патрубок (для подгонки при установке). А там где карбюратор, вырезал пластину из старого корпуса б.п. компа и через обычный дверной уплотнитель (наклеил по кругу) прикрутил саморезами. Теперь если на работающем двигателе закрыть вход воздуха, глохнет сразу. Раньше сразу не глох. 01_smile
17.03.2011 р. відповів для A2995
А москвичёвский датчик вкл вентилятора вместо штатного в радиатор станет или только через тройник?
pirat
Всегда рад помочь! Комплектация нефиговая, я так понимаю все кроме карба! Были б деньги забрал бы!  Будешь целиком вешать? Как состояние?
17.03.2011 р.
Народ, нужна консультация относительно сварки.
Надо на раму приварить одно крепление.
Есть обычный сварочник.
Есть какие-то ньюансы с электрикой, которая на раме висит, ли достаточно просто аккум отключить?
17.03.2011 р. відповів для dss_troy
Я отключал минус акума и вынимал клемы из комутатора. все нормально  18_good
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
17.03.2011 р. відповів для shumaher66
и карб есть тоже 03_biggrin !Насчет весь целиком пока не знаю сначала перекину редуктор посмотрим как он себя поведет в новом месте,а то вдруг выть начнет или еще что!!!Вобщем начну собирать а там все покажет! 20_drinks Еще двиг долго лежал так что его надо открывать и почистить.
