+5 °С
Переглядів: 8052080
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
22.03.2011 р. відповів для egotarus
да это терморезистор - шоб не загорелось от перегрева. Он и вставлен как резистор - последовательно.
Дело в том, что все это дело проходит через трехпозиционную кнопку 1-0-2, как быть? два режима подогрева (тепло, еще теплее) или жопа и спина с жо...?
22.03.2011 р. відповів для --cooper--
Ну так ты обьясни что ты имеешь в каком оно виде , где порвано и где целое - а то я блин нифига не ясновидящий. фото hires приветствуеться.
23.03.2011 р.
Скажите, а после слива и промывки системы охлаждения, можно заливать красный антифриз и нужно ли? Или синий опять?
Змінено: 23.03.2011 р., Grand1
23.03.2011 р.
Всем доброй ночи! я новичек в вашых рядах. Вопрос такой, кто нибудь видел такую в УКРАИНЕ название Jonway Ranger 250cc (JS-C) 05_shok
ирбис
23.03.2011 р.
Парни,а есть кто нибудь с Запорожья? 01_smile Завтра еду в Запорожье можно встретиться 18_good
АВТОМОБИЛИСТЫ - СМОТРИТЕ В ЗЕРКАЛА....это может стоить нам жизни...
23.03.2011 р. відповів для Grand1
Как объяснили мне,то синий(тосол)имеет свойство разъедать алюминий,водилы тоже говорили (у кого алюминиевый радиатор )что на тосоле ходит 2 года.На красном (Антефриз) его свойство лучше,он не ест алюминий и точка кипения выше!К примеру у меня стаит датчик вентилятора не радной и вкручен в простой тройник из черного метала,сезон отъездил и на внутриней стороне трубки все чистеньки и красиво!Хотя говорили что не желательно такой метал ставить.Мой выбор красный антифриз!Его и в немецкие машины заливают.
23.03.2011 р. відповів для Eleonor
НИШТЯЧКИ)))))))
http://www.scooterpartscatalog.com/performance-250cc-cdi-169-144.html
http://www.scootertronics.com/cfmo25rahe.html
http://www.scootertronics.com/hipecofor25e.html
http://www.scootertronics.com/hipedrpuclve.html
http://www.extrememotorsales.com/250cc_go_cart_performance_parts.htm
http://www.martinracingdealer.com/SPD/mrp-300cc-cn-piston--80000E4F-1229973901.jsp
http://www.motopartsmax.com/index.php/main_page/vehicle/gID/380/cPath/21
пускаем слюни...считаем...расстраиваемся и покупаем т-макс)))
Эти НИШТЯЧКИ у нас в Украине не продаются, по крайней мере я не нашёл 02_sad
Может кто знает где есть?  Я бы поршневую прикупил 01_smile
[url=http://nick-name.ru/sertificates/646376/]http://nick-name.ru/forum/Murket.gif
23.03.2011 р.
Добрый день всем форумчанам! Подскажите кто знает. На какое расстояние должен вылазить шток обогатителя? (поиском не нашел). 06_question
23.03.2011 р.
Не знаю выкладывали ли сдесь мануал именно на ваш движок,а не на оригинал.Вот нашел может вам пригодится ман на 172мм
760.55 кБ.
23.03.2011 р. відповів для Malls
Если не ошибаюсь то  в районе 4-5мм, это легко померят глубомером на штангеле, я так делал когда настраивал свой.
23.03.2011 р. відповів для Murket
только юса)))либо китай....я их в живую видел,щупал...вроде подходит....у них такие же как у нас торнадо есть...только называются по другому...
с покупкой могу помочь
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
Как помочь и что это будет стоить? 21_umnik  Можно конкретней и в личку? 01_smile
23.03.2011 р.
Заметил у себя проблему небольшую: когда двигатель хорошо прогреется, то бывает, что пропадает искра иногда на холостых оборотах. Свеча стоит NGK - не помню точную маркировку.
Когда еду, то двигатель работает нормально. Когда катиться по кочкам, то бывает, что падают обороты - предполагаю, что это карбюратор надо смотреть.
Сегодня заметил, что у меня сальник помпы начал течь довольно обильно.
После переставления и переворачивания отражателей свет стал намного лучше. Если еще дорегулирую правую фару - будет вообще бомба (если сравнивать какой был свет до переворачивания и переставления отражателей). Лампочки стоят Narva 35/35 Wt.
23.03.2011 р. відповів для Memphis
Возможно на кочках просто контакты отходят ?
23.03.2011 р.
High Performance Coil 250
Sale price: $69.99
Убило, наповал  59_rofl
Я так понимаю, что и "спортивность" карбюратора заключается в том, что просто покрашен в черный цвет.
http://pic.ipicture.ru/uploads/090918/fwtQXlWMTR.gif
23.03.2011 р. відповів для egotarus
Воть! Прикольно?- всё что есть и это хочеца собрать чтоб фунцыклировало. Проводок, я так понимаю - специальный, типа вольфрамового, имеет разрыв в 4-5 местах, поэтому незнаю - это были две,... части или целиковая. На резисторе, имеет значение - где вход и где выход?
23.03.2011 р. відповів для Torios
Хочу взять такой, у Эльдара в Питере, Как возмёшь хотелось бы услышать мнение по скуту, и по магазину .Очень хочу к весне такую технику, созрел на максик в наличии используется ИРБИС ЦЕНТРИНО. Заранее СПАСИБО за инфу
ирбис
23.03.2011 р.
Сегодня открыл сезон, по работе скутера практически всем доволен, небольшой зародыш мототоксикоза, возникший в последние несколько дней, успешно скончался. Теперь буду ждать теплой и сухой погоды, в этом году как то пропала тяга к такому экстриму как ездить по холоду.
23.03.2011 р.
привет кому нужен клей вс 10т для поклейки колодок .хочу купить цена 200 за литр.меньше не продают на 4 человека по 250 грам.. пишите в личку..
влад
23.03.2011 р. відповів для --cooper--
Провод или манганин или константан. При соединении юзай термокембрик. Делай по вот такой схеме . Принцип в том , что одно плечо "спирали" больше другого, но это не "спина/жопа или жопа" - это именно "тепло" или гарячо". Терморезистор или выкинь или как по схеме.
Удачи!
