+9 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 8051707
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
grafalog
04.04.2011 р. відповів для jl250-t6
привет .а шо такоя ..инерционный наддув.. 30_crazy
там вверху в шапке есть как делать такой шильтр.
04.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Буду надеется, что повезло и не треснула голова.
04.04.2011 р.
С системой охлаждения ничего не мудрил, пусть работает, не буду ей мешать, тем более, что с задачей она справляется.
Сегодня кинул красный провод с РР на + аккума.
До переделок при вкл.свете и заведенном двигателе была напруга 13,6 (на клемах аккума), поставил ксенон, упало до 13,1
После переделок в момент включения падает до 13,3 и быстро поднимается до 13,6-13,7 вольт. Если же обороты поднять до 3000, то с включенным ксеноном 14,1-14,3 вольта!!!! При выключеном ксеноне при 3000 напряжение 14,6-14,7 (больше не поднимается на любых оборотах). Я просто счастлив  56_yahoo
Никаких диодов не ставил, зажигание включается, выключается без проблем  18_good
Советую всем сделать такую переделку. Вот это действительно нужно, а не махаться с системой охлаждения  01_smile
04.04.2011 р.
расход по городу в режиме (у меня когда то  был ВыФеР 400))))))) 5.5...... 35_hang
игла стоит на втором делении сверху....сейчас поставил на третее...типа приподнял...стал после хорошей тапки плевать в глушитель...завтра попробую иглу полностью опустить и понаблюдать за поведением....
ПЫ.СЫ. задний супорт затрахал греметь)))))
полет продолжается....завтра нужно к серджио заехать.....
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
04.04.2011 р.
Привет,Ребята у кого была такая вигня,Немогу выставить холостые.на горячую выставляю вроде работает потом опскаются ниже 1000, а на холодую то до 3000 доходит то опускаются до 1500,клапана выставлял,может мимбрана.карбюратор чистый смотрел,и еще после того как сбросиш газ, не сразу переходит на холостые с задержкой  1 сек гдето.
влад
04.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Ну тогда у нас схемы разные стопудово.
04.04.2011 р. відповів для Eleonor
Спробуй ще виставити рівень бензину в поплавковій камері 18,5 +/-1,0мм, як пишуть тут : http://mpsracing.net/helix-manual/04-09.html . Коли я собі зробив це, (рівень був завищений), а також відрегулював клапани, то зразу відчув щастя! (Стало вистачати бака бензину на 320-330км, проти 250км до того, і помітно покращилась динаміка.)
05.04.2011 р.
Еще новость. После того как бросил напрямую на заряд провод, стал нормально работать обогатитель! Раньше он долго не мог закрыться т.е. уже вентилятор включился, а он еще "богатит", только через минут 5-8 сбрасывал обороты. Сейчас работает адекватно, завел, поднял обороты и достаточно быстро их скинул. Одни плюсы. Вот только провод на сколько я понимаю лучше пропаять т.к. у меня он сейчас на скрутке  30_crazy  (к аккуму крепко прикрутил клемой)
05.04.2011 р. відповів для Hunter_83
Т.е. ты бросил провод без всяких реле?
05.04.2011 р.
уважаемые торнадоводы
подскажите где можно купить бак от Торнадо
или может у кого то лишний валяется
я куплю  01_smile
05.04.2011 р. відповів для Pavel2007
А как же отличный обдув радиатора? 01_smile
Я себе поменял в позапрошлом сезоне. Под сиденьем сразу куча места освободилась 01_smile Но тебе помимо бака еще и топливный насос понадобится, ибо у тебя сейчас только вакуумный клапан стоит, а бензин самотеком идет в карб.
05.04.2011 р.
Спасибо всем кто поддержал мою мысль с установкой Жигулевского термостата, собсна НИКОНУ и ВАЛУ(помоему больше никто это не оценил)!
Мужики, еще раз говорю что я это сделал потому что считаю с технической точки зрения правильным, так как считая что тепловой режим у 4Т ДВС должен быть 80-90 градусов.
Я это делал не потому что у меня ТИПО не справляется система охлаждения, а потому что я так считаю нужным!
Тем более я себе сделал двух контурную систему охлаждения, что позволит мне быстро прогреватья и держать Т-85гр.  36_onthequiet Как минимум это уменьшит рассход топлива, забуду о включении вентилятора и о перегреве вообще не может быть речи! 36_onthequiet
Для тех кто считает сток "у меня корч ездил и будет дальше ездить без переделок", то советовал бы вам почитать литературу о ДВС 4Т, может что нового узнаете!  18_good
13_evil И еще раз попросил бы слабо нервных воздержаться от коментариев если нечего умного сказать!
Змінено: 05.04.2011 р., shumaher66
05.04.2011 р. відповів для shumaher66
я бы попросил, слова подбирать, ок?!  31_bigboss  безусловно руководствоваться нужно научными пояснениями, которых я таки не увидел, "почитай книжку", "учи мат.часть" сказать может каждый, но в данном вопросе руководствуюсь фактами, что повторю, проездил больше и чаще (за лето 22200км), испытавал свой скут в разнообразных условиях, тягой, работой вентилятора, расходом 3.2-3,6 по трассе, (после своих полтосов которые 6 жрали) доволен, температурой тоже, доволен всем без исключения.
Что меня может убедить сделать эту переделку? разве что стадный эффект 15_badgrin но простите, перед тем как что-то делать, нужно подойти с научной точки зрения, провести все необходимые расчеты.
ты про уменьшение расхода говорил. Отпишись по итогу после замеров его 08_lol  08_lol
Змінено: 05.04.2011 р., SergioStreet
05.04.2011 р. відповів для Eleonor
Вот дерьмо!!!! У меня такая же фигня. Поменял воздушный фильтр на свежатинку и свечку на НГК 7-ку. Расход Один фиГ 5.25-5.3 на сотню в городском цикле. Сегодня выкручу свечку и заценю нагар. И полезу в обогатитель - хотя он ведь пашет (по звуку оборотов) нормально... А может карбу приснился пушистый звер..
05.04.2011 р. відповів для SergioStreet
Нервные все таки есть! Ровных тебе дорог барат!
я так понял, что нервные все те, кто не считает эту переделку целесообразной?!
05.04.2011 р. відповів для Malls
Совершенно верно, даже реле не ставил. Хотя купил его, на случай если понадобиться. Но ток на красном проводе и так был, поэтому видимо реле и не нужно.
05.04.2011 р.
Парни, вы с этой переделкой... такое ощущение, что не нам, а самим себе пытаетесь доказать, что это действительно нужно. Переделали, молодцы!!!
05.04.2011 р.
мужики мы вродибы уже проехали эту тему.
Давайте о чем то о приятном, ведь скоро надеюсь потеплеет более чем сейчас, а что может быть лучше чем сесть на своего коня, и поехать на природу шашлычка покушать, или на рыбалочку (для любителей). 18_good  18_good  18_good
И ответила она,-
05.04.2011 р.
А те кто не чего не переделывал ВЫ ПРОБОВАЛИ КАК ЭТО С НОВЫМ ДЕВАЙСОМ!?????НЕТ вот не гоните всякую пургу и СВОЕ МНЕНИЕ ОСТАВЬТЕ ПРИ СЕБЕ!А то получается,ты сделал лажу но это мое мнение что бы не обидеть и не посраца!А кто то пробовал узнать почему сделана была переделка!??Что не так!??Или дать нормальное объяснение ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ ЭТОГО ДЕЛАТЬ!Я еще многое могу сказать так в обще порвете...Вот сижу читаю и поражаюсь все такие умные,а толгового кроме как МОЕ МНЕНИЕ сказать не могут!!!Вот была фраза "СТАДНЫЙ ЭФЕКТ"Вот посмотрите на себя,все как один на одного... 15_badgrin Жесть короче...Не обижайтесь мужики просто так нельзя... 03_biggrin
