+26 °С
Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 8173869
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
23.04.2011 р.
Привет народ 01_smile , подскажите кто знает почему при езде на скорости свыше 60км заднее колесо вместе с двигателем начинает гулять влево и вправо 02_sad ?
При этом сняв пластик, и проверив все болты и гайки, не обнаружил в чём проблема, вроде бы всё закручено 04_blush
23.04.2011 р. відповів для TOXA250
Посмотри сайлентблоки  на моторе , у меня тоже самое . 02_sad  Нигде не могу найти на них колечки .
23.04.2011 р. відповів для motowolv
Я пока передний диск не буду менять - он нормальный.
Заметил сегодня еще одну особенность: с новым диском на высоких оборотах у заднего диска нет биения, а вот на старом диске - биение было такое, что задом ходуном ходил.
Есть идея поставить на передом 110/90-13, но надо поднимать крыло для этого.
23.04.2011 р. відповів для pastux
Надо совет, может кто сталкивался с такой ситуацией. При сбрасывании газа, начинает постреливать (не громко, а как то тихо, типа похлопывать), бывает сильно чихает из глушителя.Выглядит примерно так... едешь 80кмч, газ сбросил и... типа газ 53 рядом тужится. То чих, то пых из глушака.
Свечку менял, карб с другого торнадки брал, патрубок между карбом и головкой смотрел - целый, прикрутил через прокладку. Компрессию мерял (на холодную 13), т.е. клапана 80% целые.
Добился только ровной работы на холостых. Не знаю шо делать. Только может шось с проводкой. Типа то есть, то нет искры  06_question
Эпопея с чиханиями закончилась. Дело было в выпускном клапане. Притёр и всё прошло.
Вскрытие также показало, что на цилиндре износ отсутствует, на распредвале и рокерах тоже. А вот цепь ГРМ свободно двигалась на распредвале. Когда собирал, вставил натяжитель без пружинки и рукой поджал не сильно шток натяжителя, цепь уже рукой не сдвинешь. Когда завёл - услышал чистый звук двигателя, без посторонних шумов. Получается, что наш натяжитель цепи со своей функцией не справляется. Пружинка слишком хлипкая и стоит там для виду. Если двиг начинает шуметь - пора натягивать цепь.
Ещё заметил. Раньше, когда двигатель работает на холостых, подставив сзади глушителя руку, в руку бились в такт выхлопа выхлопные газы и бывало вылетали ,, хотабычи,, .  Типа более сильные пыхи от глушителя. Думаю это были предвестники не притёртого клапана. Теперь выхлоп ровный, без посторонних пыхов.
23.04.2011 р. відповів для A2995
Тут вопсчем такое дело всплыло  - достал меня обогатитель. Зацените фото и скажите , кто видел свой карб и ковырял его, по какое место он погружен в корпус карба - 1 или 2 ???????
23.04.2011 р. відповів для egotarus
Посмотрел, только что сходил в гараж. Полукольцо по ходу сверху ставится. Видно плохо и пальцем нормально не потрогать. На моей 125ке на месте прорези еще одно уплотнительное резиновое кольцо стоит, это точно. На Торнадо не помню, всего раз разбирал прошлой весной. Кстати игла обогатителя может иметь регулировку, сложно вытянуть иглу со штока, посмотри если шток перед поршнем разделяется на три усика, их сжать и вытягивается игла. Сломать проще чем разобрать, предупреждаю сразу, может даже у нас и нету никакой регулировки...
Ты обещал замерить еще раз расход бензина, догадываюсь что результат оптимизма не внушает.
24.04.2011 р. відповів для pastux
Помню тогда еще с иглой карбюратора игрался, в плане наращивал толщину, потом почти новый карбюратор, подарили, кольца менял, клапана притирал, химию для очистки нагара заливал. Помню что потом звук пропал, а вот от чего...
Кроме пропадания звука  больше никаких изменений не заметил?
24.04.2011 р. відповів для Memphis
Не потрібно піднімати! В мене стоїть 110/90-13 без переделок всьо зайшло!!!!
24.04.2011 р. відповів для A2995
да вот тото и оно! расход после монтажа ремкомплекта карба увеличился. вчера замер показал 6.7 на сотню.  но чуйка подсказывала что что-то не так. вот и полез в обогатитель. на двухтактнике у меня он стоял имено по этому пазу номер 1, но там не такой глубокий канал. посмотрел в канал обогатителя торнадо, а он глубже и  там бенз плавает)))). многие мастера перебирающие  карб, могут влепить нам обогатитель неправильно!
24.04.2011 р. відповів для egotarus
так заглуши обогатитель полностью,что многие и сделали в ветке бравоводов,расход уменьшился,на холодную заводится нормально,обороты не плавают.Я ж себе поставил карб от меджести...там и с обогатителем все нормально...
24.04.2011 р. відповів для Dimkadj
Наверно ещё от резины зависит. У меня Мишлен,так с ним колесо вообще не ставало на место,упиралось.Пришлось поднимать крыло.
Ищу приключения для своего скута)))
24.04.2011 р. відповів для white_wolf
с того блока что на левой стороне руля берётся три провода(чтоб определить какие нужно просто вскройте ту часть и там посмотрите цвета проводов которые идут на рычажок вкл поворотов) и к этим проводам цепляете кнопку и всё...
Тут несколько нюансов. Если сделать так, то аварийка не будет работать с выключенным зажиганием. Нужно питающий провод, что идет на релюшку, запитать током 12В от акума, а три провода в руле замыкать двухполюсной кнопкой  01_smile
Я решил эту проблему задействовав последнее положение влюча в замке зажигания,когда руль заблокирован,мотор не заведёш,а само зожигание включено. Можно включить аварийку или габариты,отойти от скута и не бояться за него)))
24.04.2011 р. відповів для Sarge24
Що ти маєш на увазі ??? Виключити його?? чи взагалі зняти?
Змінено: 24.04.2011 р., Dimkadj
Димон, это значит, выковырять из него поршень с иглой, загнать в канал, где он стоял и сделать так, чтоб он назад не вылазил... ну и загерметизировать сверху.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/   в шапці в спойлері доработка конструкции,почитай там в темі напиано як його ліквідувати з подальшим відновленням і без.
24.04.2011 р. відповів для dss_troy
Ок дякую! Буду мати на увазі.  Sarge24 Спасибі за силку! 42_friends  42_friends  42_friends
25.04.2011 р.
Вчера протестировал диск новый забегом по объездной с пассажиром. Впечатления только положительные.
Поменял еще позавчера амортизаторы на родные, потому как у пары ТММР один потек.
Еще вчера сравнивали 250-ку и 150-ку (кроме двигателя, выхлопной). Результаты:
1. у 250 задок выше (на обоих стоят стоковые амортизаторы)
2. на 150 стекло ветровое шире в верхней точке
ЗЫ. Все-таки для поездок по вечерам по трассе надо одеваться теплее.
ЗЫЫ. Попрошу у владельца 150-ки фотки, потом выложу сюда.
Змінено: 25.04.2011 р., Memphis
25.04.2011 р.
народ, подскажите пожалуйста, где можно приобрести сайлентблоки  на крепление мотор-рама 02_sad ???????
25.04.2011 р. відповів для TOXA250
      Мой вариант: маленький- передний амортизатор Жигули;большие-наконечник тяги переключения передач Таврия.Я установил вторую продольную тягу подвески двигателя и поменял резинки китайские с этой тяги на наши-задние от стабилизатора волги,передние разрезал втулку задней подвески жигули.Думаю походит. 72_scratchoneshead  01_smile
25.04.2011 р. відповів для jl250-t6
Я правильно понял, там одна пара маленьких которые можно заменить сайлентблоками с переднего амортизатора Жигули, и пара больших которые можно заменить наконечником тяги переключения передач Таврия 02_sad ???????
