Переглядів: 8202050
31.10.2008 р.
Убедительная просьба!
Прежде чем задать вопрос:
Система пуска: Электростартер
Масса: 145 кг
Грузоподъёмность: 165 кг
Емкость бака: 11 л
Расход топлива: 3,1 л/100 км
Видеопрезентация
При покупке б/у Viper Tornado
По поводу моего ухода.
© SergioStreet
Сразу после покупки -
Объемы заправляемых жидкостей
Все что нужно для ремонта
Головка, клапана(ГРМ)
Фото клапанов:
Клапанные пружины:
Фото распредвала:
Фото крышки головки цилиндра:
Цилиндр, поршень (ЦПГ)
Коленвал, система смазки
Размеры коленчатого вала
Система охлаждения
Размеры генератора
Охранная сигнализация VIPER
Активирование охраны
Аварийная проверка
Антиналет
Локализация, паника
Предупредительные сигналы
Остановка двигателя с пульта
вернется в режим охраны.
Работа реле системного блока.
R2 - Включается:
R4 - Срабатывает:
Топливная система
Тормозная система
Передняя подвеска
наружный 37мм
Задняя подвеска
Трансмиссия
© budniciok
Колеса
Инструменты и съемники
Ремонт пластикового обвеса
Ремонт пластика
Интернет-магазины запчастей
http://www.moto-parts.od.ua
http://begemoto.com
http://vipermoto.com
http://skuterok.com.ua
http://mototema.com.ua
Отчеты о доработках:
Полезные ссылки
Скачать мануал в PDF
Устанавливался на скутеры:
Displacement (cm3) – 244
Compression Ratio – 10.0:1
Зима, холода:
© A2995
Темы по аналогичным скутерам:
Honda Forza 250 MF06
Skymoto Bravo 260
Viper Cruiser 250 cc
Змінено: 28.05.2020 р., GiS
858.29 кБ.
5.51 мБ.
17.05.2011 р. відповів для rabbit
А я все-таки думаю, что там жиклеры разные  31_bigboss
Тоже самое и для автомобильных карбюраторов: для Жигули с двигателем 1,3 л и 1,6 л  стоят одинаковые карбы, но там разные жиклеры стоят  42_friends
может и разные, но ут смыл попробовать уйти от вакуума и обогатителя сразу. Будет лучше или хуже - кто знает. НАдо продумать конструкцию 01_smile
Не от этого надо уходить. В этом ни чего страшного нет. А прийти к тому, что бы двиг работал без воздухофильтра - было бы интересно. Повысилась бы моща, максималка.
Надо менять или жиклёры или карб.
18.05.2011 р. відповів для pastux
Без фильтра и так можно ездить или поставь нулевик, правда прийдется кольца менять каждые тыщ 5 :-).
18.05.2011 р. відповів для pitbull
Так дійсно ремінь рвало сцеплення!  За два дня 2 ремня 23_ireful3  Заказав нове сцеплення і ремінь.
18.05.2011 р. відповів для Dimkadj
Возможно у тебя подклинивание переднего или заднего вариатора, просто так подряд два ремня рвать не будет. Спрей ничего не даст, разве что если ты будешь прыскать каждые 100 км и то он будет просто эластичный и может немого дольше проживет.
Val
18.05.2011 р. відповів для shumaher66
поездил уже ннное кол-во на переделаной системе охлаждения?
какие выводы?
очень интересно
18.05.2011 р.
ролика мажу уже 3 года кастроловским ЗЕЛЕНЫМ ГОВНОМ(так на рынке и спрашивай)
http://vkontakte.ru/club18238958
motorcycles.com.ua
18.05.2011 р.
вопрос по передним перьям...
1.размер сальника
2.оптимальное количество заливаемого масла...вес 90 езжу один
motorcycles.com.ua
18.05.2011 р.
Вопрос следующий. Я снял акб и зарядил его, стоит дома уже 2 дня заряд - 12,75
Не разряжается, а как ставлю на скут, то через день-два - 11, 25. Что может брать заряд?
"Мне пришлось потеснить знание, чтобы освободить место вере". И. Кант
18.05.2011 р. відповів для budniciok
Так никто и не написал чем нужно смазывать ролики вариатора!!!  06_question
А как флудить, то только дай тему для беседы 10_ireful2
я вообще у себя когда увидел смазку, прикоснувшись к варику матерился весь вечер 14_girlevil   10_ireful2  03_biggrin  все черное в этой грязной, черной дисперсии. Тут же убрал на хрен ограничитель и давай салфетками с маклональдса выкапывать оттуда эту говно-смазку 10_ireful2  какой баран это придумал (смазку в вариаторе) я не знаю... какие-то дедовские соображения 10_ireful2
вытер насухо и начал наслаждаться работой вариатора. Делал по пниципу как в полтосах, чтобы все было чисто и сухо. Далее работа вариатора меня стала только радовать после полной очистки от этого говна (простите за слова)  25_spiteful  18_good  18_good
Val
все что угодно .
вешай в разрыв акб амперметр, увидишь гребет ли. если гребет- поочередно откидывай потребители. когда пропадет утечка- узнаешь  что именно гребет
Вообще-то часы тоже от аккумулятора питаются  60_tease
18.05.2011 р. відповів для C_korpion
Оказывается у меня гайка на валу была немного откручена, гровер перекошен  30_crazy И я так ездил  09_ireful1
Все собрал - все отлично стало, только напильником 3-и шайбы обработал чуть-чуть.
Еще было откручено переднее крепление амортизатора правого (помнится я его от руки закручивал, т.к. ключ куда-то закинул) - сейчас все зажал.
18.05.2011 р. відповів для Memphis
Ну главное нашел причину!А там периодически поглядывай на момент откручивание пока шайбы не найдут свое место,а там зажмется и будет как по маслу!Можно потом по размеру шайб сделать втулку одну большую и в обще шик будет! 20_drinks
18.05.2011 р. відповів для SergioStreet
У тебя варик всегда сухой!?Хм...В принцепи у меня получается тоже самое всю смазку раскидывает и постели и ролики сухие но ролики начинают немного шуметь на холостых.А у тебя как!??Может у меня шумят потому что ролики из капралона!?Надо родные поставить и проверить.
18.05.2011 р.
у меня никогда смазку на выдавливало....хз почему у вас так
пы.сы. я так понял размеры сальников никто не знает
motorcycles.com.ua
звук не изменился, просто работа вариатора смягчилась и стала ровной, а не хрен проссы что 28_bad
з.ы. сейчас брал под новый дигатель вариатор маджести, там с завода была какая-то прозрачная смазка 06_question  весь варик ею забит  27_dash  как-нибудь и этот отчищу
Большое спасибо +1 01_smile
18.05.2011 р. відповів для Val
Уже проехал 1200 км, переделками доволен. Все работает на ура!
Народ привіт! Хто мені підскаже чим можна протерти ремінь варіатора і шківи??? В мене нещодавно а точніше в пятницю 13 в дорозі в 140 км від дому тріснув ремінь варіка,з собою мав запасний ремінь і поставив, на другий день та сама історія на кусочки порвало ремінь тепер я без ремня а варік можна викинути,перед тим я змащував задній варік в середирні під сальниками але сальники були не в ідеальному стані тому смазка могла попасти на шківи і ремінь через це напевно і тріснув, я точно не знаю але думаю що це може бути через смазку, на скільки я знаю ремінь і шківи повинні бути чисті і сухі тому вас питаю чим можна протерти це все???  Кожного сезону в мене летить задній варіатор це вже другий двіжок за час існування торнадича в мене і завжди та сама причина поломки,на зовні вилазать роліки які тримають шківи з середини,вмудряються протерти сталь товщиною 1.5 мм. я вже викладавь фотки ранше і там видно як вони повилазили. Одного разу  роліки витягнув  їх там 3 шт , змінилось тільки те що правий шків почав крутись навколо своєї осі ,з роліками це неможливо було зробити, тільки розвести шківи і чуть прокрутити на сантиметрів 4-5 і все!  а без них шків крутиться і при старті повишаються оберти далі все гуд. Сьогодні в Сашка Hunter_83 заказав Новий варік 650грн і фільтр 35 в пятницю повинен отримати А ремінь в C_skorpion 260 грн. На рівному місті бац і 900 грн тре викинути. 35_hang
По проблеме не подскажу, увы  12_cray .
Интересует смена ремня "в дороге"? Как? Или были съёмники с собой?
Спасибо за ответ.
[url=www.moto-parts.od.ua]Запчасти Viper Tornado 250cc
18.05.2011 р. відповів для GPS
Спасибо за ответ.
сорри, отвечу я)))
для замены ремня тебе нужен ключ на 10, чтобы снять два болта крышки трансмиссии. Там меняешь ремень как на велосипеде цепку 25_spiteful  при наличии смекалки и небольшой физической силы 25_spiteful
Змінено: 18.05.2011 р., SergioStreet
