Вітер: 3 м./с., Зах
Славутичский мотоклуб "МКС"
Переглядів: 998064
02.11.2008 р.
Добро пожаловать всем!!!
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Змінено: 06.06.2009 р., VITJKA
1••17181920212223••225
ttl
06.02.2009 р. відповів для Demitricos
планирую часов в 11-12 в такое время думаю само тепло будет 01_smile, можно до якоря и назад прогреть от спячки друзяк 2х колесных
У меня конёк-горбунок пока в не кондиционном состоянии ("слегка" разобран) если такое дело насчёт покатушек встаёт, буду в срочном порядке конька-горбунка своего в чувство приводить!!!
ttl
06.02.2009 р. відповів для VITJKA
А я себе сегодня отровал аккумулятор семиамперный на своего мурчика.А главное,НАХАЛЯВУУУУ!!!!
ХАЛЯВААААА!!!!! это ХОРОШО-О-О-О!!! 03_biggrin
Витя не спеши когда получится тогда и будет, завтра плюс на замке зажигания припаяю чтоб постоянно дисплей не светился и может холодную сварку куплю датчик на цилиндр посажу а корпус можно и через неделю
а по размеру в стандартный отсек стал 7 амперный?
Даже меньше чем родной! :uops:
Ой,не тот смайлик... :uops:
А я прокачусь маленько завта всетаки! 03_biggrin
ttl
Чёйта я с работой про датчик совсем забыл 05_shok , надо срочно навёрстывать упущенное
06.02.2009 р. відповів для ttl
Еще как!Кстати,мне,лично моего аккума вполне достаточно.,так что если тебе влезет,то я подарю намучены свой тебе.Что скажешь?
А у меня ремонт маленький пластика на носу.Но только когда будет выше десяти градусов.Да как и говорил,установка датчика.Но я всетаки решил,что буду его ставить на цилиндр.Бо в масло не получица....сумниваюси очень.Что скажешь?
ttl
Большое спасибо 20_drinks , но пока мой родной акумм проблем не вызывает, попридержи пока  акумм у себя может тебе самому понадобится ,а может кому то ещё.
решай чтоб потом не пришлось опять разбирать лишний раз доделывать начатое, мой тоже маленько разобран соберу минут за 30 думал регулировать клапана сам но передумал отвезу в Чернигов за 50грн все сделают не охота с пластиком мучатся
ttl
Насчёт датчика на цилиндр я полностью поддерживаю эту идею!!! Датчик в масло толку будет очень мало (показания температуры будут не корректные)
Кстати у меня гараж не далеко от гаража твоего тестя.
ttl
Согласен. Как только "коня" в кучу соберу нормально что бы потом 100 раз не переделывать, так сразу и прокатимся "мототоксикоз" разгоним  03_biggrin
обязательно прокатимся 01_smile, хотел спросит сколько приблизительно холодная сварка стоит чтоб датчик прилепить на цилиндр
Не спорю.Я буду рад помочь всем нашим землякам.А вообще,ща думаю его применить к своей портативной акустике.ну ,не на ходу,а на стоянке.Приехал на отдых,включил музыку.Я сделал маленькую акустическую сис-му через плеер и комп.колонки.Довольно все просто и здорово!Темболее,что потребляемый ток всего 120 мАмп при максимуме.Так что музыка может играть 58 часов?!!!Мда,круто,сам в шоке.Хоть бы на два дня хватило.Вот и порадует нас в поездке маленькиу аккум.Да? 03_biggrin
ttl
Я покупал в "Вене" по мойму 10 гривен отдал. Она бывает в большой и маленькой упаковке я купил в маленькой, хватит за глаза!!!
во сколько планируеш может созвонимся?
Да,кстати,вариант! 18_good
отлично, недорого выходит
Порвем его в клочья!!!!!!!!!!
ttl
На речку поедем, спереди ты с музыкой сзади я с "прямотоком". Всем сразу видно люди культурно едут отдыхать  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
