+26 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Температура 4T двигателя!
Переглядів: 83987
09.11.2008 р.
Есть ли смысл мерять температуру двигателя 4т скутера в маслянной ванне картера и какая она должна быть?
GiM
06.01.2009 р. відповів для andryha1995
Температура головки (170-180)и температура масла(90-110) разные вещи
06.01.2009 р. відповів для GiM
Если вы за температуру масла то однозначно не должно быть больше 100 градусов а целиндра 150 градусов.
Мотор любе гарі))
GiM
06.01.2009 р. відповів для uadred
Для тебя дорогой профессор
1.Картер около цилиндра 90-100
2.Цилиндр 140 -150
3.Головка 170-180
4.Масло 90-110
В разных моторах значения незначительно отличаются 8)
06.01.2009 р.
Оооооооо , опять борьба за температуру ( головки , масла ) .....  03_biggrin
www.moto.com.ua
[url=http://smiles2k.net/]http://i.smiles2k.net/big_smiles/super_smilies009.gif
06.01.2009 р.
О как всьо напряжоно разнецу в 10 градусов не поделим 03_biggrin
Мотор любе гарі))
07.01.2009 р. відповів для GiM
2.Цилиндр 140 -150
3.Головка 170-180
4.Масло 90-110
И харош злится ето не кчиму не преведьот ато наченаим мерятся хомячками 17_wink
Давай лутше обеденим нашы усилия от етого больше толку будет 20_drinks
Мотор любе гарі))
Под крышку хлопотно ,на щуп неудобно,
Сделал проще,датчик врезал в поддон(раньше обещал фото)
Вопрос как к специалисту,а что если прикрепить датчит к корпусу двигателя возле выхода выхлопных газов.Там есть место для сверления корпуса не просверлив насквозь.Ведь не обязательно же прямо в масло пихать щуп????Заранее спасибо!!!!(бо сам хочу поставить ,но пока думаю куда,т.к. не хочу навредить движку)
[url=http://radikal.ru/F/s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efb.gif.html]http://s47.radikal.ru/i117/0906/58/59489eda4efbt.jpg
"Жилая зона". Информирует о въезде на территорию, гд
Я тоже прикупил себе такой датчик, думаю оптимальный вариант. А дырку в картере мне сверлить ненадо, у меня там болт в картере есть! Дойдут руки поставить отфоткаюсь01_smile
GiM
07.01.2009 р. відповів для masterlove
Сам думал установить туда ,но ведь то пробка для слива масла ,каждый раз крутить датчик  при замене масла можно свернуть ему голову( да и выступал бы он сильно ,можно зацепить его при переезде через что нибудь)
Поэтому засверлил как на фото 20_drinks  20_drinks
08.01.2009 р. відповів для DED
Конечно есть и именно масла!  Рабочая температура 90, максимум 110 градусов.
Есть ограмная просба!!!!Поскажите,пожалуйста,где можно найти,или у кого узнать,какая рабочая температура головки двигателя и цилинда на ВАЙПЕР АКТИВ????Заранее спасибо!!! 03_biggrin
alexreg
09.01.2009 р. відповів для VITJKA
посмотрите как я делал - http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=10155
потом я к этому датчику поставил штатный идтикатор температуры от ВАЗ2106, но в виду отсутствия места размещения в приборке от этого варианта пришлось отказаться
FlayStudio
09.01.2009 р. відповів для masterlove
под свечю я искал Авиацыонный01_smile Авиацыонный датчик температуры двигателя от кукурузника 01_smile есть такой.. ставил... работает! УРА!
09.01.2009 р. відповів для FlayStudio
Какие результаты? Движок двух или четырехтактный? Себе недавно поставил под свечу авиационный ТЦТ-13 с родным указателем, но болею и до весны не испытаю.
12.01.2009 р.
Всем привет  17_wink  . Посли долгих ночей в интернете , общения со знакомыми  03_biggrin  . Я решыл куда я поставлю датчик . Куплю мини датчик меряет температуру - 60 ; + 250 , многие люди мне говорили что головка цилиндра ето самое горячое место двигателя и надо мерять температуру головки . Я решыл поставить сам измеритель слевой стороны головки цилиндра , тоисть прикрепить его слевой стороны головки на холодную сварку только не сильно много . Сам датчик решыл врезать в руль .  17_wink По сообщениям в форуме опредилилса что максимальная температура головки 100 - 120 градусов . 17_wink
1 . датчик ;
2 . датчик ;
3 . пример установки ;
4 . так , думаю установить .
www.moto.com.ua
Змінено: 12.01.2009 р., KAVASAKI
93.85 кБ.
12.01.2009 р. відповів для KAVASAKI
Может быть и больше, особенно летом (до 180).
Охота пуще неволи...
16.03.2009 р.
У меня вопрос!! Седня был на рынке и вертел в руках датчик и прибор отВАЗа 2106. Так вот. На датчике температу (тот который в "слив" планирую вставить) один провод - ну это понятно, корпус минус, то что в нутрях плюс. А вот на самом приборе четыре!!!!!! провода. Один масса, один подсветка прибора, и еще ДВА!!!!!
Собственно вопрос, что делать с двумя оставшимися проводами?????
Поясните ДОЛБОДЯТЛУ!
И еще вопрос, сами понимаете, что поглядывать на сей датчик будет не особо.... а вот примастырить к нему зуммер (скажем так от температуры 90) будет просто великолепно, кто что скажет, по этому поводу, как это все соорудить?????
Обожаю профессиональную рыбалку
Alpha
17.03.2009 р. відповів для Esox
У меня проблема при подключении датчика температури от ваза 10  какой куда провод на самом датчике  вот примерная картинка два штекера
25.03.2009 р. відповів для IS1971
IS1971, скажи, когда ты себе ставил термометр с двумя датчиками, откуда ты второй достал? Ты заказал еще один датчик, или пришлось два термометра брать?
Вся наша жизнь игра: сюжет - дерьмо, зато какая графика!
Змінено: 25.03.2009 р., darkfenix
29.03.2009 р.
Я вирішив цю проблему так:При температурі меншої(більшої)від заданої(виставляється яку хочеш)загояється червоний світлодіод.
Змінено: 29.03.2009 р., Oleg55
29.03.2009 р. відповів для KAVASAKI
чувак а где ты его купил??? я тоже такой хочу!!! 39_heat
РОк н Ролл
[URL=http://line4auto.ru/nomer/]http://line4auto.ru/nomer/nom_YamahA_31.png
