-1 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3669216
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
02.11.2011 р. відповів для KAKTyC
Обычную заберу по разумной цене! предлагай цену в л.с.
02.11.2011 р.
народ последнее время замечаю как загорается лампочка FI именно во время работы стартера, движок завелся и гаснет, раньше подобного не замечал, по работе движка никаких изменений
http://honda-sh.at.ua/
02.11.2011 р. відповів для X3
У меня таже фигня с лампочкой! Уже все контакты по проверял, аккум заряжен полностью.
Не знаю что с этим делать.
http
визульно черные диски и матовый цвет + красные вставки
http://www.hondaitalia.com/modelli/scooter/sh125ra  спорти
http://www.hondaitalia.com/modelli/scooter/sh150d9 обыкновенная
найди отличия технические )))
вот такие мне предлогают
чёто всёравно невкурил вчём разница  06_question
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
02.11.2011 р.
Вот все ищут себе инжекторные версии 150 и 125сс, да поновее. Говорят что 07 год уже старье.
А мне вот нада карб найти в нормальном состоянии. Может кто-то предложит что-то?? Жду предложений в личку!
http
02.11.2011 р. відповів для RomaTj
предлоожу на инжектор карб поставить  01_smile
Мой товарищ продает хорошенькую карбовую САшку 2004 года в идеале за 10000 грн. Звони, если что.
02.11.2011 р.
В чем реальное отличиев езде на карбюраторной и инжекторной СШ? Одни пишут что лучше карбюратор так как на нем быстрее разгоняется и он легче в обслуживании, а другие пишут что лучше инжектор так как более экономичен.
03.11.2011 р. відповів для chabanitos
моя   125 сс   по трассе 2,5 литра   потребля,  на разгон резвее чем инжекторная 150 сс.   разница в чем --       - ""Э К О Л О Г И Я  "",купиш инжектор будеш спать спокойно- влажные леса амазонки погибнут не из-за тебя,а из-за того перца на ленд-кукурузере....
JEKI4
Змінено: 03.11.2011 р., JEKI4
03.11.2011 р. відповів для JEKI4
какое имеет отношение инжектор к экологии ? ))) Тут уж важно наличие катализатора тогда  )
03.11.2011 р. відповів для X3
самое прямое ! иначе эСаШка не соответствовала бы требованиям Е2.
03.11.2011 р. відповів для KAKTyC
предлагают из италии 2е сш ки
125 спорт 2010 год
150 обыкновенная 2010 год
по цене пока не скажу . так как не сезон
если кому интересно отзовитесь может что то придумаем)) 20_drinks
мне интересно, нет ли у Вас в продаже Кофров на SH 2010года!?интересует серебристый цвет!?
если есть, то почём?
04.11.2011 р. відповів для RuLez
нету
http://www.hondaitalia.com/accessori/dettaglio?codice_modello=SH150D9&codice=3877 цена оригинального
04.11.2011 р. відповів для roma-1717
получается что карбюраторная эСаШка до 2005  года  не соответствует Евро 2, только потому что у нее карб ?  08_lol
04.11.2011 р. відповів для X3
именно так !
нет католизатора и лямбда-зонда!
а это 2 основные вещи, которые отвечают за экологию!
и еще тот дурацкий клапан перепуска воздуха в выхлопную трубу.
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
04.11.2011 р. відповів для shishka
именно так !
20_drinks я про этот ХудоЙ клапан промолчал , а ведь таки да !
05.11.2011 р. відповів для shishka
именно так !
Ошибаешься, брат, есть на карбовой САшке катализатор, удалял не единожды, но там он одинарный, а на инжекторе двойной. И перестаньте рассказывать легенды о том, что карб резвее!!!инжекторная САшка рвет карбовую как со старта, так и по максималке, и это я знаю не по рассказам, а из практики и опыта. 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
05.11.2011 р. відповів для kot_75
Кот, что за аппарат на фото ? Снег не за горами, резина то что надо  ! )))
07.11.2011 р.
мужыки подскажыте какойто акамулятор на сашку харошый и недорогой желательно а то мой умерает.
07.11.2011 р. відповів для lisehko8
18_good
JEKI4
