0 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3664169
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
13.12.2011 р. відповів для loki3185
Может ето фара от китайской копиї СШ! в Сшку Н4 ето стандартний розмер, скорее всего фара от китайской копии СШ!
Honda sh 150i ~ Viper Wind 80cc
13.12.2011 р. відповів для Bodya1994
нові дорогі, краще акуратно зняти з пластика
13.12.2011 р.
Мужики,посоветуйте недорогую и хорошую тормозную жидкость!!!!!!! 43_help
13.12.2011 р. відповів для jekader
Вот вибирай на свой разсуд!
http://begemoto.com/index.php?categoryID=34
Я брал Феродо!!
Спасибо огромное
13.12.2011 р.
Вот КОТ смотри
15.12.2011 р.
Всем привет!
подскажите какой тип лампы в поворотах?  43_help
150
15.12.2011 р. відповів для SH125-Smela
Вот ещо!
http://svetodiody.sells.com.ua/led-lampyi-ukazatelej-povorotov/c2
16.12.2011 р. відповів для Bodya1994
Благодарочка!!!  20_drinks
150
16.12.2011 р. відповів для loki3185
triom однозначно італія!!!
16.12.2011 р.
Запчастини на хонда сш125-150-300, нові і бу все в наявності!!!
Адекватні ціни!
Змінено: 19.12.2011 р., IGOR1
17.12.2011 р.
Помогите моему другу,у него подвывает редуктор,масло в двигателе менял ничо неизменилось,сказали поменять в редукторе, а как слить не сказали!!!!!!!
Что ему делать  27_dash
17.12.2011 р. відповів для jekader
ну млин... на предыдущей странице только разжевали
http://honda-sh.at.ua/
18.12.2011 р. відповів для X3
А,точняк ,блин спасибо !!!!! 03_biggrin
18.12.2011 р.
IGOR1, наклейки,треба трохи нагріти=відійдуть як по маслу. Краще всього звичайним феном для сушки волосся і піддіти чимось гострим)...
18.12.2011 р.
Народ! Потрібний мануал на сш300і, може у когось є, чи ссилку скачати безплатно  06_question
18.12.2011 р. відповів для UAprel333
Здрасти Всем SH-водам   У меня этот аппарат всего 4месяца,прежде LEAD  50-ка был,не привык с этими заменами маслами играться.Не знаю точно какое масло ли(пару раз через 1000км лил ХАДО для 4Т),но говорят что не желательно.Где свеча в нем,даже и не знаю(стоит её вообще искать,если аппарат нормально работает?)Фильтра масляного я так понял,что в нем вовсе нет,только сеточка на сливе,её по ходу нужно только чистить(когда сливал,чистая была(на горячую сливал))купил АКБ новый,не родной-оригинал,гелевый,Китаец наверное,уже проблемы,не берет на себя зарядки,скажите,где и какой ему АКБ-ку купить.Пару месяцев на постой стоп горит,где найти причину,чтобы только по требованию он горел.Где БАШНЮ на него приобрести,брал уже (почти) хорошо поклеенную,внутри все крепежи поотваливались,теперь по наружке на стяжках держиться.Я так понял,у него ограничитель,розганял до 130 максимум. Спасибо за уделенное внимание и тем кто не безразличен к мотоводу       С меня причитается
19.12.2011 р. відповів для alexue
Привет ну лично я заливаю. Motul!! : 44_beach
По поводу свечи смотри сам, если большой пробег можеш поминять!
Масляного фильтра нет, толька та сеточка которую нужно каждий раз чистить!
Акб тоже на твой вкус!!
Насщот запчастей(башни) спроси у IGOR1или kot_75!
Ограничителя вроде нет! С чево ти взял что там есть ограничитель??? 130 так ето вообще супер не у каждого Сш пойедет 130!!!
ОК 95_thankyou
Змінено: 19.12.2011 р., Bodya1994
19.12.2011 р. відповів для Bodya1994
у нього карбюраторна, якщо жива то 130 їде полюбому
19.12.2011 р. відповів для IGOR1
ну що там є прокладки циліндра всборі!для СШ ?????
