13
0 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3664020
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
05.12.2012 р. відповів для shishka
так а чем теперь воняет от него??
точно не москвичем??)) 03_biggrin
Чугуевцем 08_lol  08_lol
Но работа проделана классная! Респект.
05.12.2012 р.
Підкажіть будьласка, чи варто лити тике масло Motul 5100 4T 10W30 ??
Можливо є щось краще?
1 л масла вистачить??
Хто може описати процес заміни? можливо в когось є російський мануал по заміні?
05.12.2012 р. відповів для redb
масло пойдет, 1л - хватит с головой.
замена:
прогрел или приехал, открутил пробку, слил, покачал мопед, пока все не вытечет и не перестанет капать, закрутил пробку, залил примерно 700 грамм масла, померял щупом, долил до уровня, гакрутил щуп, потушил лампочку ( выключил зажигание, нажал на кнопку часов, и держишь, при этом включаешь зажигание и все еще держишь кнопку, пока не потухнет), завел мопед, и поехал!
все
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Змінено: 05.12.2012 р., shishka
06.12.2012 р.
Кого цікавить!Привезли свіжі(у нас взагалі не експлуатувались) сш15О 2009-2012р, ціна від 1600,стан ідеал.фото будуть пізніше
06.12.2012 р. відповів для shishka
Дзвонил человеку он уже месяц назад продал сш150 2013 модельного года за 2400$ говорит что она не очень,старая лучше)))
06.12.2012 р. відповів для Tyomich55
едрен-батон!!!!
2400...
короче цена примерно 2500уе.
ясно.
а какую старую он имел в виду?
типа 2009-2012???
2009-2012 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
За такие деньги уже лучше сш300 купить 2011-2013гг 20_drinks
совершенно согласен!!!
2009-2012 - старая 59_rofl
ппц, прогресс идет)
По-вашему, мне со своей 2008г надо из окна выброситься. 27_dash
06.12.2012 р. відповів для Leonid1961
з 2008м можна ще стояти на підвіконнику, бо ще багато є 2001-2002  03_biggrin
п.с.у сш 2013 я зовсім не бачу красивого дизайну 02_sad06_question: cш2010 красивіша
Змінено: 06.12.2012 р., IGOR1
06.12.2012 р.
смотрел видео где представляют СШ 2013, в конце интересный кадр как свеженькая СШ2013 на старте рвет 2009-2012, рекламный ход? Хотя если посмотреть они там две тупят     http://www.youtube.com/watch?v=RG1sG7nNr4I
http://honda-sh.at.ua/
06.12.2012 р.
Визуально видно что внесли изменения и в воздушный фильтр, по моему он совсем другой формы теперь, и больше нет торчащей трубки захвата воздуха. Возможно теперь он более надежный.
06.12.2012 р. відповів для IGOR1
59_rofl  59_rofl  59_rofl
да, мне дизайн тоже не очень нравится...
но она по моему как-то шире смотрится, если с переди смотреть, или это только мне так кажется?? 06_question
06.12.2012 р.
и у новой я смотрю повторители поворотов снова в морду всунули, а не как у 2010 под рулем, как у Явы))???
мне больше нравится, когда в морде, типа как у 2007...
проблеми з обслуговуванням і ремонтом будуть однозначно так як на цій сш принципово інший мотор і не тільки.все таки сш 2010 з дисковими тормозами в лінії сш самий оптимальний варіант.
хотя судя по картинкам, то 2010 бывают и такие, и такие...
как понять?
08.12.2012 р.
всем привет! помогите найти ветровое стекло на sh 150 карбюраторную, может у когонибуть завалялось?
08.12.2012 р. відповів для lisehko8
30 євро, бу повний комплект з усіма болтами
скло в хорошому стані, один "лопух" поцарапаний
фото http://www.moto.com.ua/gallery.php?id=26647&cat=obv&page=5
09.12.2012 р. відповів для IGOR1
не ето для инжекторных на карбюраторную нестанет 06_question
