27
+2 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3666933
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
17.02.2013 р.
все щас покрашу свою сашку соберу и сразу продам! и покупаю за 26543,00гр+++ китайский автопром (Кафенеро - 250сс )
вот сижу и думаю какой взять вот этот
http://www.stels72.ru/moto/d/13/4/skutery-250-kub-sm/skuter-benelli-stels-caffenero-250
или этот)
http://auto.ria.ua/auto_honda_sh_9331207.html
или например вот такой)
http://auto.ria.ua/auto_yamaha_t-max_9902718.html
Змінено: 17.02.2013 р., Pervintin
17.02.2013 р. відповів для Pervintin
или этот)
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  42_friends
та да)
ну кому что)
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
17.02.2013 р. відповів для aser
СШ 2012 - 2013гг я не видел. У нас их по-моему нет. И вряд ли они будут пользоваться популярностью. Сейчас появилась очень интересная машинка - Кафенеро - 250сс инжектор на больших колёсах за 95т.р. Своей ценой он переманит большое количество потенциальных покупателей обоих сашек.
99% владельцев может переманить только динамика разгона макс.скорость и качество сборки ну не как не цена!
лучше 300куб. сешку без док. чем вот такое с доками,так за 25шт можно и с доками её найти) 27_dash
для большинства документы ОЧЕНЬ ВАЖНЫ, ПРОСТО СМЕРТЕЛЬНО ВАЖНЫ, вот такие люди и будут их покупать! 01_smile
лучше 300куб. сешку без док. чем вот такое с доками ...
Это только твоё мнение. А у меня детство в одном месте уже давно перегорело. Кубатура без документов мне и задаром не нужна. Я не пацан, чтоб шарахаться от каждой форменной фуражки. И не настолько богат, чтоб покупать за копейки то, что потом прийдётся отдать забесплатно. Может кого-то и устраивает езда по своему райончику тихими тропинками, но мне уже давно не только своей области, но и своей республики мало.
17.02.2013 р. відповів для shishka
у бeздoкa є багато переваг, перечисляти їх не  буду,а ще для хоч і невеликої частини населення у нас дokи не дуже то й потрібні...
Змінено: 17.02.2013 р., IGOR1
17.02.2013 р.
я говорю о владельцах сашек а не о владельцах Китайского автопрома!
тут на форуме у 1% есть доки! и это некого не остановило купить сш150 или 300.мне и даром не надо китайский мопед даже с доками,после япошки сесть на китай это равносильно с ауди А6  Квадро сесть на жигули 2107 08_lol   только тогда понимаешь суть всего написаного тут)
все кто купил без док сашки лубители американских горок а не монотонной савдеповской карусели с железными зонтиками над головой в виде ромашек 08_lol ну это как пример,суть я думаю понятна. 27_dash
Ну да, если скутер нужен для тусовок, то китай здесь не прокатит. Не круто! И девки заглядываться не будут. Вот только мне интересно, куда эти 99% без доков уедут? Хотя бы сделать небольшой круиз по Украине - проехать 15 - 20 областей? Слабо? А съездить куда-то подальше - в Белоруссию, Прибалтику, или ту же самую Польшу?
Терпеть не могу, когда человек осознаёт, что несёт полную ахинею, и в то же время с пеной у рта доказывает (наверно сам себе) свою правоту. Это до какой же степени нужно не любить свою страну, если не соблюдать собственные законы?
ахахахах)))))
"с железными зонтиками над головой в виде ромашек " - просто разорвало))))))) 59_rofl  59_rofl  59_rofl
законы не собственные, а придуманные rандонами и IIедорастами в правительстве против народа страны, которой они управляют ! ! !
и соблюдать их нормальному современному человеку, который хочет чувствовать себя человеком - нереально!!!
да и девки на мотороллеры уже давно не заглядываются, разве что суперспортом можно их удивить)), и то, кому это нужно? - хз...
да и еще раз повторю :  У НАС ТУТ МАЛО КТО НА ТАКИЕ ДАЛЬНЯКИ ЕЗДИТ ! ! !
НЕ ТА ЭТО ТЕХНИКА ! ! !
на рыбалку, за хлебом, в лес, на работу, на тренировку, за пивом, попить пиво, нажраться водки, по жарить шашель, проскочить куда-то быстро, вот так большинство использует мотик, по тому и НАКУЙ не  нужны доки.
Змінено: 17.02.2013 р., shishka
17.02.2013 р.
о5 25 да за 3.500$ лучше взять т-макс 500 на доках или сш300 чем твой
СУПЕР скутер-очень интересная машинка - Кафенеро - 250сс инжектор на больших колёсах 08_lol
вот почему ты такой тугой?! я ж тебе ещё раз повтарю вот на чем лучше ездить на ауди А6 или  на жигулях 2107? вот такая разница между твоим аутлендером и хонда,что хочеш тут расказывай что в динамике что в макс.скорости разница колосальная!неговоря уже о качестве деталей и сборки.
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
хватит))))))) 59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Т-мах за 3500 с доками не возьмешь...(
4000$ с доками стоит 1е поколение...(((
http://auto.ria.ua/auto_yamaha_t-max_10444588.html
17.02.2013 р. відповів для kot_75
смотрел про электрика ржак конкретный 08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  так а генератор сш в масле купается или нет?
17.02.2013 р. відповів для chukan-888
да, купается!
...вот такая разница между твоим аутлендером и хонда,что хочеш тут расказывай что в динамике что в макс.скорости разница колосальная!неговоря уже о качестве деталей и сборки.
Ничем мой Аут от твоей сашки не отличается. Ни в динамике, ни тем более в максимальной скорости! Даже наоборот - Аут бегает быстрее, хотя и карбюратор. И при этом есть боковой упор - а у тебя нет. Задний дисковый тормоз в стоке, резина становится человеческая, да и просто он на морду лица намного красивше. И при этом - не ломаются! Нет у нас проблем с запчастями - всё продаётся на месте, а вам нужно всё из-за границы привозить и переплачивать сумасшедшие деньги за каждую деталюшку. Мой воздухофильтр стОит 300 рублей. И не дефицит.
А вся твоя злость от того, что у вас их не продают.
17.02.2013 р.
Даешь в новом сезоне драг рейсинг:
stels outlander 150 vs Honda SH 150
Пока не было драга, говорить что не отличаются показатели динамики нельзя!
Хочу всегда лето!!!
не правда!!!
запчастей у нас хоть завались, разборок - немеряно, новых - тоже полно!!!!!
да и менять особо ничего и не нужно, если нормально ездить...
и не делать самому воздуханы и не ставить Хифлофилтро)) 03_biggrin
под заказ в основном только тюнинг привозят!
фильтр KGF я покупал по  120 грн, это 444.34 RUB.
сейчас не знаю, сколько он стоит...
а на счет того, что не продают - то я бы поспорил...
в Украине можно купить все!!!!
просто у нас СШ на много популярнее.
дай полное название Аута, и я пробью есть ли он у нас или нет.
17.02.2013 р. відповів для OLEG_GT
Да без проблем! Встречаемся на нейтральной территории, чтоб никому не было обидно. Например, в Белоруссии. Устраивает?
я думаю проще у нас найти стелс и тут попробовать
http://auto.ria.ua/auto_ktm_super_duke_10333941.html
цена))))
