Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3787906
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
17.07.2013 р. відповів для Ta_moskal
Если бы вместо сашек в Италии были бы так же популярны, например, T-Max_ы, тогда бы в том же Ковеле, Ивано-Франкiвське та Чернiвцах было бы полно т-максов по 2-3 тыщщи долл...
к стати их и так полно)))
только по 3500 - 3700))
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
В Италии сашки очень популярны, и итальянская коморра их ворует, т.е. там криминальный рынок дешевых но свежих сашек.
Ввозить такую сашку можно только в объезд таможни.
Российскую таможню не объедешь, поэтому эти сашки напрямую в Россию не идут.
На укр-польской границе варианты есть (вернее были 02_sad , по сообщениям выше), поэтому в 2012 году, SH300i 2012-го же года с пробегом 800 км в Ковеле стоила 2800 долларов, итальянец же ее покупал (во дурак!  08_lol ) 3 месяца назад в своей Италии за 4600 евро...
Блин, ну неужели прикрыли всё? Итальянская мафия их ведь по-прежнему ворует, значит их надо куда-то девать....
Воруют в Италии мототехнику наши бывшие сограждане---молдаване, и им всё равно, что воровать. Что мы просим, то и воруют, спрос рождает предложение. А значит и у нас SH в большом фаворе, лучший максискутер в своём классе!!! 18_good
17.07.2013 р.
привет всем.напишите пожалуста кто как обкатывал поршневую 170cc. я проехал 115км со скоростью не выше 30км/ч.один раз дал до 60км/ч не удержалса,прет класно.хочеца уже поганять 03_biggrin
17.07.2013 р. відповів для straner
о боже...
ты прикалываешься??
кто тебя такому бреду научил??? 27_dash
наверное сжег сцепление и постоянно работал вентилятор?
нормально катайся до 70- 80 км/ч и не парься, желательно самому, главное не перегревай и по сильным пескам не катайся, хотя бы км 500 еще, и все.
а своими 30 км/ч ты только угробишь ее.
27_dash  35_hang
у кого вы все такого бреда набираетесь???
это же ппц!!!!!
30 км/ч...  27_dash
я просто в шоке!!!
КТО ТЕБЯ ТАКОМУ НАУЧИЛ, СКАЖИ ПОЖАЛУЙСТА?? 09_ireful1
17.07.2013 р. відповів для shishka
в инете начитался.
ппц)
ну ты даешь)))
это детвора про Дио и им подобные наверное пишет, а у тебя четырех тактная инжекторная 150сс Хонда, с водяным охлаждением, лучший аппарат в своем классе!!!
катайся нормально, главное не перегружать!
до 80 и по нормальным дорогам, вот и все!!
я вобше не обкатывал, она у меня 40 мин на холостом поработала, и все, до вечера поездил до 80, а потом:
30_crazy   20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  30_crazy
и понеслась)))))
втроем 110-115 км/ч , лес, песок и т.д))
но это уже перебор конечно, и не правильно, но...)
а ты просто нормально и спокойно катайся, а самое главное - ВОЗДУХАН ! ! !
и будит тебе счастье! 42_friends
18.07.2013 р. відповів для shishka
ппц)
ну ты даешь)))
и понеслась)))))
спс за ответ.вентилятор крутил пару раз.но после  выключения я ставал и охлождал мопед.после такого ремонта фильтр только оригинал.
AndreySmall
18.07.2013 р.
Доброго всем времени суток проблема с зарядкой на карбюраторной shке большое подозрение что генератор у кого такой скутер и он дружит с тестером хотел попросить прозвонить обмотки на заведомо рабочей чтобы зря не разбирать двигатель.
Заранее спасибо.
18.07.2013 р. відповів для kot_75
kot_75
Можешь звук послушать? Специально подключал выносной микрофон, ибо сильно напрягают 2 звука: типично тракторный звук при резком газе, и свист редуктора. Свист достал уже совсем, шо твой троллейбус. 03_biggrin
Для 300-ки, такой набор звуков считается нормальным?... пробег где-то так около 3500 км
http://www.youtube.com/watch?v=vqqNAQMwZ6A
Змінено: 18.07.2013 р., Ta_moskal
18.07.2013 р. відповів для Ta_moskal
kot_75
08_lol
как по мне -  то ничего не обычного)
обычный звук впуска и редуктор, делать - нет смысла)
и все)
все почти как у всех)
Змінено: 18.07.2013 р., shishka
А ты масло в редукторе давно менял . а свист это  работа ремня и варика
ВЛАД 0993564447 0935751341
18.07.2013 р. відповів для Derkachik
замена масла УЖЕ не поможет)))
разве что ХАДО попробовать, но это 10 % ЧТО ЧТО-ТО ИЗМЕНИТСЯ..
У  него как то или мотор или редуктор работает в нагрузку  и нет свободного хода колеса при сбросе газа у меня по другому
попробуй открути колокол и мелкой наждачкой  по чисти колодки сцепления  а вообще я раз в 2000 тыщи розбираю весь задний вариатор  откручиваеш  сцепление  вытягиваеш пружину торк драйва после пружины находится стакан в который она ставится снимаеш его  вытягуеш направляющие  и роздвигаеш  щёки  на две половины  и офигеиваеш  от увиденного вместо смазки грязь чорная как  сажа  всё вытераеш смазываеш  не сильно  смазкой которая при высоких температурах не течот и все окей  .  я свою  хонду купил  с пробегом 34000 тыщи  разобрал и офигел туда никто не лазил а масла в редукторе вообще не было . щас пробег 42000 всё окей воздушнй фильтр переделал работает отлично
Пробег 3500 км ВСЕГО.
Масло в редукторе заменил на 1000 км.
Сначала свиста не было, потом стал появлятся точно при 80 км/ч, едешь быстрее - нет свиста, медленнее - тоже нет.
Постепенно диапазон скоростей, когда свистит, расширился. Сейчас свист от 60 до 120. При 130 свиста нет.
Он на уши давит, особенно на дальних поездках. Реальный троллейбус. 03_biggrin
Жду что скажут наши мегаспецы, Kot_75 и IGOR1
19.07.2013 р.
Добрый день/вечер всем: Есть нужда великая в совете опытных камрадов: нашел кажись человека из Днепра продающего голую раму с доками. Донор: Ракета мото Диамант 2007 года. Скут на 16" колесах. Google говорит что это была копия Peugeot Geopolis 125. Я сейчас читаю всю тему с самого начала - уверен что это где-то тут описывалось, но пока осилил лишь первые 220 страниц, а решение надо принимать не откладывая - так что нужна допомога на предмет того знает ли кто-нибудь, нормально ли пересядет на него движок, трансмиссия система охлаждения и т.п. с моей карбюраторной сашки 150-ки 2003 г.в? Буду благодарен за любые наблюдения и замечания по поводу того кто что знает что и как можно использовать с сашки а что нет. Можно ли перенести морду, спидометр, переднюю вилку, пластик, сидуху и т.п. Много ли и что придется варить?  Насколько я понимаю кроме рамы там ничего не будет или может стоит что прикупить с донора вместе с рамой. И наконец крайне важный вопрос - кто-нибудь может порекомендовать мастера или просто форумчанина с руками ростущими из правильного места в Киеве или окрестностях кто сможет проделать такую работу? Если какие-либо из заданных мною вопросов некорректны с точки зрения модеров то можно и в личку. С ув. Игорь
Змінено: 19.07.2013 р., Kotygoroshek
19.07.2013 р. відповів для Kotygoroshek
вот фото скутера від якого ти знайшов paму http://dcc-dsc.su/_fr/8/0423059.jpg
він не має нічого спільного з сш150, пластик зовсім не такий, мотор воздушка, тому "начинка" сш150 не може підійти, так як це різні моделі.
19.07.2013 р. відповів для Ta_moskal
навряд чи на 3500 може редуктор настільки сильно "вити", скоріше всього відмотали тисяч так 15  03_biggrin
враховуючи характер звуку редуктора- шумлять шестерні а не підшипники.
п.с. як я замітив у 300ки редуктор досить ніжний так як є попит на них, це при тому що більшості 300ки мають всього по 3-4роки.
Змінено: 19.07.2013 р., IGOR1
19.07.2013 р. відповів для IGOR1
подойдет разве что кусок рамы с номером, и то если его переварить оккуратно)) 03_biggrin
вот примерно что тебе нужно искать ,все,абсолютно все от сашки на спидгировской раме
