+8 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3734696
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
28.05.2020 р. відповів для Leonid1961
1.Возьмем к примеру карбовую и инжекторную модель одного и того же скутера...Масса у них приблизительно одинакова,а расход отличается значительно.Т.е. здесь играет роль метод впрыска.Инжекторной надо меньше спалить бензина для перемещения одинаковой массы при одинаковом трении в узлах мопеда.А достигается это за счет более полного сгорания топлива,т.е. более эффективного его использования (туман вместо заливки).
Да, изменяется КПД двигателя. Но в смысле обьема это что меняет? 125 инжектор и 150 инжектор. или 125 карбюратор и 150 карбюратор.
Конечно КПД двигателя имеет значение, но его обсуждение не входило в направленность обсуждения.
2.Вы говорите о работе (перемещение массы на какое-то расстояние). Но важную роль играет время,за которое производится эта работа (т.е. мощность).Поэтому переместив тело за более короткое время (на более высокой скорости) мы сожжем больше бензина.Эту составляющую в расходе топлива мы называем "стилем езды" (скорость,резкость ее набора...)
По большому счету, если вспомнить физику, то перемещение в пространстве на требует энергии вообще. С любой скоростью. Энергия нужна на разгон и преодоление силы трения. Поэтому естественно что на более высокой скорости сила трения отбирает больше энергии.
Опять же, в контексте разговора о разнице обьема - какое это имеет отношение?
3.Ну а сам объем двигателя играет роль при расходе топлива при городской езде (на светофорах и т.д. на холостом ходу больше топлива сгорит вхолостую).
На холостом расход мизерный.  Опять же - 125 или литр - насколько большая разница если надо всего лишь проворачивать коленвал в подшипниках и светить лампу фары?
01.06.2020 р.
 Доброго  дня  паньство.  Порадьте  задні  амортизатори для  Sh150 2004-2013 рік. Де  їх  придбати в  Україні
01.06.2020 р. відповів для ElGuider
найдите их не в Украине, купите и заберете на почте.
Например вот эти...
09.06.2020 р.
Потрібна допомога:Honda SH300i (2007 року) комп видає помилка 29.Куди копати?02_sad
09.06.2020 р. відповів для Oleg55
Если вы не ошиблись в определении кода ошибки, то это ошибка привода воздуха  холостого хода. Представляете себе что это?
10.06.2020 р. відповів для Gustav
Так. Дякую!
16.06.2020 р.
Honda DIO 110, на свою голову выкрутил этот болт (который для регулировки света) — куда-то выпало крепление с фары. Судя по всему оно не маленькое, но так и не обнаружил его на месте разборки. Кто подскажет, как оно выглядит? На схеме его нет, скорее всего идет в комплекте с основным корпусом.
Змінено: 16.06.2020 р., lester
18.06.2020 р.
Для тех,кто любит ,,дотирать,, до дыр или для тех,у кого финансовые проблемы.
Мой тел. 095 724 71 78
Продавать здесь запрещено , а вот подарить - пожалуйста.
ПОДАРЮ:
Змінено: 18.06.2020 р., SER01011955
21.06.2020 р.
Снова все привет! Мужики, у кого есть мануал на SH 300..Сколько лить масла в вилке,и какое?Хочу задний рычаг перебрать. Поменять все саленблоки. Нужен мануал. Или может кто уже перебрал.
22.06.2020 р.
И какой вес в родных грузах? И какой вес лучше поставить? Спасибо.
22.06.2020 р. відповів для savchenk12
13 июня мануалы выложены мною в теме Чтение ошибок, самодиагностика, очистка памяти кодов неисправностей на скутере Honda SH 125i-150i.
25.06.2020 р. відповів для Gustav
Что то я не могу найти где они! Можешь скинуть на почту?savchenk12@gmail.com
25.06.2020 р.
закинул в шапку, архивом
31.23 мБ.
30.06.2020 р.
Доброго времени суток ,Honda SH 150 2008 года ,включаешь зажигание насос начинает качать потом мигает три раза лампа FI нажимаешь кнопку стартера а он даже не крутит сразу начинает гореть лампа Fi
в чем может быть проблема ?
30.06.2020 р. відповів для Ruslan2805
Проблема в том, что вам надо прочитать код ошибки, а вы не знаете об этом.
30.06.2020 р.
А где мне его прочитать ?
аааа, так вы вовсе не в курсе как эксплуатируется эта техника...
давайте расскажу...
у инжекторных двигателей, всем управляет ЭБУ - электронный блок управления. Он получает данные с датчиков, проводит нужные расчеты и управляет впрыском топлива и моментом искры.
такой себе центральный компьютер.
А поскольку он умный шибко, то в случае  возникновения каких то поломок - способен сигнализировать об этом. Для это у него есть лампочка,  а у водителя есть возможность перевести ЭБУ в такой режим что мигание лампочки обозначит код ошибки, который записан в сервис мануале на этот мопед.
Сервис мануал был похищен в своё время из тайных источников и размещен на этом сайте ( и он даже есть на этой странице). Многие посчитали нужным его поизучать чтобы знать о своей технике побольше. Остальные же просто положили на это и обычно пишут слёзные письма  о том что надо что то куда то копать.
Но вы можете просто подняться вверх этой страницы и в первом сообщении, которое нежно зеленого цвета прочитать как узнать код ошибки.
Змінено: 30.06.2020 р., Gustav
11.07.2020 р.
Доброго времени суток форумчане и SHка воды. Вопрос к в владельцам 300 х коней. Кто менял груза вариатора. Кто экспериментировал с ними? Какой оптимальный вес для неё?
28.07.2020 р. відповів для savchenk12
разобрался с этим вопросом?
Также владелец 300-тки и интересует этот вопрос
29.07.2020 р.
друзья, помогите мне с вопросом, хочу купить новый ремень вариатора на 300-тку, предлагают dayco 1024x26.7, как будет ездить и хорошо ли встанет?
