0 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3670503
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
24.03.2011 р. відповів для shishka
Красавец! 17_wink Желаю Тебе в будущем на блюдать такие же ОРАНЖЕВЫЕ, но уже на своем LX470 57_sunbespectacled
24.03.2011 р. відповів для UAprel333
ахахха))))
ок!
спс))) 07_dirol  74_bb  93_ok
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
25.03.2011 р. відповів для shishka
короче не рельно нормально сфоткать, ксенон так валит, что слепит фотик 02_sad
но примерно вот так)
на фотках конечно не ясно, но не будет ли такой конфиг слепить встречных?
25.03.2011 р. відповів для matrox456
про бенз могу сказать что заправляюсь по карточке поэтому всегда на ТНК. Пока пробег конечно небольшой но ничего криминального не замечено. Свечу на 6000 менял - с виду вполне, не красная. На запас оставил, оригинал всетаки, думаю она бы еще 6 тыщ прошла.
25.03.2011 р.
Заправлялся несколько лет на одих и тех же заправках "Гефест". Свечи всегда были чистые, динамика скутера на высоте всегда была. Сейчас в Харькове "Гефест" почему-то закрыли... Последние несколько раз заправлял на "Шелле"  В-повер - все тоже самое, что и на "Гефесте", только гораздо дороже. На "ОККО" Пульс хороший.
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
25.03.2011 р. відповів для Taras
Тарас,у нас "Гефест"переименовали в "Паралель",а бенз тот же не плохой(сам там заливал) 18_good !У вас на "Балке",рядом с книжным р-м бенз хороший 79_secret ,частенько там доливал 91_imsohappy !
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
25.03.2011 р. відповів для SHNIK68
"Гефест" и "Паралель" - это всегда было одно и то же.
да нет, он не то, что слепит, просто блики в обьектив дает, и невозможно нормально сфоткать...
но хотя хз, может просто я фотиком не умею пользоваться 04_blush )))
а встречку не слепит, только на подъеме на дальнем свете пару раз моргали, и все 01_smile
25.03.2011 р. відповів для UAprel333
как человек имеющий опыт в сфере торговли/снабжения,скажу- специфика нашего народа-недоверие ко всему,сформированное годами,и уходящее корнями в совковое время.то есть- везде обман,кругом ГМО (что близко к истине), везде дурят... но не все и не всегда так плохо.при желании и упорстве,можно найти качественные продукты,товары и т.д. даже в Украине,НО время и усилия потраченные на это сделают вашу жизнь чересчур насыщенной.я например,в супермаркете с друзьями/знакомыми отбраковываю 30-50 % покупок (трансжиры,заменители,Е-№... или просто производители-свиньи вроде корпорации "RAINFORD").в бензине не рублю,потому основываюсь на мнении профи-(друг-траспортник-ну просто повернутый на автомобилях,маслах,и т,д,) к сожалению не химик-лаборант...но больше некого спросить. заправляюсь но ОККО, ПОКА . нареканий лично у меня не было пока,кроме как на цену.(но и они понятно не без греха,)  кое кто 92 и дизель не хвалят окковский,а другие говорят то что доктор прописал...так что маемо то что маемо... 06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question  06_question
JEKI4
25.03.2011 р. відповів для JEKI4
Да,Jeki4, никакого единства... 06_question  Кому Окко, кому Вог, кому Shell...каждому свое+Маємо те шо маємо)
Слышал, что Окко хорошие заправки и топливо там неплохое) Знакомый приезджал из Чехии и сказал, что изо всех перепробованных сдесь заправок именно на Окко ДТ было похоже на ихнее ДТ) 03_biggrin  У Нас в городе вообще пока нету "модных,брендовых, заправок" +незнаю плохо это,или хорошо... 01_smile
тыльки на ОККо лию бенз.. 30_crazy
27.03.2011 р.
а шо це за датчик шо в трубці вихлопної??
Honda The Power of Dreams !
если я реально кому-то чем-то помог - жмите + (плюсик) над моей аватаркой)))))
это будит благодарностью :-)
27.03.2011 р. відповів для Zummer
это лямбда-зонд!
дорогая щтука, смотри не поламай !! !
28.03.2011 р.
Вчера достал из подвала свою АКБ.Померял напряжение на ней. 12,33В.Хотел подзарядить,
но зарядное что-то не фурычило.Разбираться не было времени.Поставил неподзаряженную АКБ...
И САШЕНЬКА ЗАВЕЛАСЬ С ПОЛ-ОБОРОТА 18_good  18_good
Проехал 300м по гаражам.Меряю напругу...12,72В.Смело поехал.
По приезду поставил новую свечу НЖК.Старая проехала 2 норматива,больше 12.000км.Когда взглянул на нее - вполне нормальная:светло-коричневый налет на электродах, в размерах не уменьшились...Так что не выбросил, а оставил на всякий "пожарный".На этой неделе в плане замена масел.
Зиму ездил на 4-х колесах, но ощущения от езды на Сашеньке - НЕ СРАВНИТЬ.  18_good
28.03.2011 р. відповів для Leonid1961
42_friends полностью поддерживаю 57_sunbespectacled  56_yahoo
28.03.2011 р. відповів для Zummer
Лямбда-зонд (λ-зонд) — датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя. Позволяет оценивать количество оставшегося свободного кислорода в выхлопных газах.
Датчик основан на свойствах оксида циркония — ZrO2 и начинает работать только при температурах более 350 °C. Для ускорения прогрева датчика в него монтируют электронагреватель, потому обычно датчик имеет пару сигнальных проводов и пару от подогревателя.
Рабочий элемент датчика — пористый керамический материал на основе двуокиси циркония, покрытый методом напыления платиной. Выхлопные газы обтекают рабочую поверхность. Датчик реагирует на разницу между уровнем кислорода в выхлопных газах и в атмосфере, вырабатывая на выходе соответствующую разность потенциалов. Первые «лямбда-зонды» были резистивными, то есть изменяли свое сопротивление. Современные датчики работают как пороговые элементы.
Сигнал используется системой управления для поддержания оптимального (стехиометрического, около 14,7:1) соотношения воздух/бензин в камерах сгорания. В стехиометрии — λ = (реальное к-во воздуха) / (необходимое к-во воздуха).
λ=1 — стехиометрическая (теоретически идеальная) смесь;
λ>1 — бедная смесь;
&#955;<1 — богатая смесь (избыток бензина, воздуха не хватает для полного сгорания).
Поскольку некоторое количество кислорода должно присутствовать в выхлопе для нормального дожигания СО и СН на катализаторе, для более точного регулирования используют второй датчик, расположенный за катализатором.
smart777
29.03.2011 р.
народ, кто мне объяснит, почему у SH и Dylan колеса разные а максималка одинаковая 06_question ????
получается что у Дилана более скоростной редуктор?
так вить?
или есть еще что не будь?
кто в курсе?
Змінено: 29.03.2011 р., shishka
29.03.2011 р. відповів для shishka
Могу ошибаться,но выскажу свои суждения:
Двигатель один и тот же,трансмиссия одинакова- значит на выходном валу (колесе)одинаковый крутящий момент.Значит, он одинаково может разогнать тело одинаковой массы  до одинаковой максимальной скорости.А размер колеса имеет значение только для времени,за которое будет достигнута эта максималка.
29.03.2011 р. відповів для Leonid1961
ну почти...
на выходном валу (колесе)одинаковый крутящий момент, и обороты, а вот длина окружности колеса разная, то есть за один оборот колесо  проезжает большее расстояние.
у меня на пример как поставил покрышку 130/90, максималка выросла где-то на 7-10 км/ч...
вот правда разгон притупился.
вот по идее так должно быть и с Диланом...
но у него максимум тот же, что и у нас, примерно 110-115км/ч
вот я и думаю, что да как и почему)
По идее у них обязательно должны  быть разные передаточные отношения на редукторах.Одну шестерню на зуб-два больше нарезали,со второй тот же зуб-два убрали.И межцентровое менять не нужно 01_smile
