0 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671381
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
05.05.2011 р.
18_good roma-1717 и мне номер в лс
Змінено: 05.05.2011 р., ru16
06.05.2011 р.
Всем добрый день. 2 дня назад стал владельцем Sh 125i 2009г 2,700км пробег.
Есть пару вопросиков,если не сложно подскажите.
Змінено: 06.05.2011 р., Kinder_UA_Kiev
06.05.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
ИДЕАЛ ты нашел,не сумлевайся. 18_good  МАКСИМАЛКА твоя смущает скромностью. вибрация понятие растяжимое, но вообще один горшок-шо ж ты хочеш...душилка-грязный воздухан-поменять на новый (55 грн) бензин надо хороший импортный V-POWER-ПОДОЙДЕТ ВПОЛНЕ  18_good
JEKI4
06.05.2011 р. відповів для JEKI4
ХРЕНАСЕЕ У ТЕБЯ СТЕКЛО-ты шо баскетболист ??? 05_shok
JEKI4
Тоже обратил внимание.Очевидно,это новая комплектация (посмотри на лопухи для рук).
Хотя свое стекло я недавно по высоте урезал милиметров на 50.Было стремно ездить , когда попадал в ночной дождь.Через визор,стеклов каплях дождя при встречном свете фар НИЧЕРТА НЕ БЫЛО ВИДНО.СПЛОШНЫЕ РАДУЖНЫЕ КОЛЬЦА.
После урезки стекла днем ,чуть наклонясь,смотрю через стекло.Но если попаду в ночной дождь - без проблем смогу смотреть поверх стекла.
06.05.2011 р.
с личного опыта скажу что оптимальная высота ветрового стекла на два пальца ниже уровня глаз 20_drinks
Мечтай так,как будто будешь жить вечно! Живи так,как будто умрешь завтра!
06.05.2011 р. відповів для MAGIK
Вопрос в продолжении темы качественного ГСМ:
если заливать 101 от РОМПЕТРОЛа... будет лучше для движка? (ценовая политики не в счет - волнует вопрос по принципу "что лучше для двигателя")
06.05.2011 р. відповів для tchalov
для движка лутше когда заливаемый бензин по октановому числу равен заявленому требованию завода изготовителя техники. 101 это уже перебор. 20_drinks
06.05.2011 р.
Я стекло через 30мин иду снимать. Вчера вечером в 23.30 по киеву в дощь ездил по делам,стекло внатуре высокое,зато морта сухая ))))
Приветики 01_smile !Классный аппаратец здобрил  18_good  18_good  18_good !Но без стекла СаШки мне больше нравятся(может потому что у самого его нет  15_badgrin  15_badgrin  15_badgrin ) 20_drinks
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
06.05.2011 р.
1. На низких оборотах (скорость 5-10 кмч) присуцтвует вибрация по всему моту. Что это может быть,или так надо ?
2. Какая максималка на 125i (примерно) ? У меня 85кмч,правда предполагаю что стекло минусует 10-15 км.
3. Есть на Сш душилки,которые элементарно можно убрать ?
4.  Каким бензом лучше кормить (фирма,наименование). Как скуты себя ведуд при заправки типа такого Shel V-Power и т.д. ?
5. Кто-то есть из Киева на СШ ? Как менты реагируют на этот апарат ?
Спасибо кто   47_mail прокоментирует  .
Я теперь в ваших рядах  03_biggrin  P/S За 2 сезона поменял 8 скутеров в поиске   24_bomb идеала для меня )SH еще не успел толком заценить 12_cray
08.05.2011 р. відповів для Kinder_UA_Kiev
1.у меня тоже, смотри трансмисию, пружинки колодок сцепления растянуты( слишком рано хватает сцепление) возможно люфт на пальце вариатора.
2. тут люди пишут , помойму, и 140км/ч. у меня максимум 95 было. когда стоял китайский мотор(смю. выше) было 120, но там был другой редуктор.
3.вроде как уже писали, душилки это замусаренный воздухан, неисправная форсунка, ну и конешно сам пжь-эфай(мозги) там есть отсечка оборотов,
4.не парься, качество бензина на инжекторе упирается в две весчи - расход и частота чисток форсунки(собсна ИНЖЕКТОРА). так как инжектор в отличии от карбаготовит смесь в зависимости от многих факторов , бензин не повредит мотору и особо не повлияет на ходовые качества.
5 ну тут Х.З. я из харькова. на моём меня останавливали 1 раз, увидели что есть права и номер , и так удевились что даже номер с тех паспортом не сверяли 01_smile
P.s. а стекло и правда выглядит не важно, както по стариковски...в остальном аппарат клёвый !
ничего невозможного не бывает , бывает мало пива !
Змінено: 08.05.2011 р., roma-1717
08.05.2011 р. відповів для roma-1717
Спс за ответ roma-1717 ,ждемс еще кто отпишется также  01_smile  43_help
08.05.2011 р.
народ, появилась проблемка:
на холодную работает пормально, как только прогревается - то пропадает холостой....(((
ни у кого не было  такого*?
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
08.05.2011 р. відповів для shishka
И что его все время нет? Т.е. холостых вообще нет? А в общем работа скутера нормальная (ускорение, тяга)?
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
08.05.2011 р.
За раннее если что я извиняюсь за свой вопрос, может он и обсуждался. Вопрос такой: имеется Honda Dylan 125cc на ней стоит двигатель как на Honda SH 125cc. Диаметр цилиндра d=52,4 и на китае 153QMI d=52,4. Поршневые кольца подойдут на Honda? Спасибо за внимание. Фото образца скутера прилагается.
Змінено: 08.05.2011 р., xxxboris
там в возждушной заслонке есть канал для работы на холостом, может он забился? а если газу ручькой поддавать не глохнит? и есчё там как и на карбюраторе есть подстройка ХХ болтиком ( он не даёт заслонке полнастью закрытся)
вот чё сразу на ум приходет, а может просто бензин хреновый попался ?
1.На низких оборотах, даже без скорости (стоя, до срабатывания сцепления) было такое. Грешил на коленвал. После замены родного вариатора на другой ( в моём случае, J.Costa), вибрация пропала.
2. Было 120 с вариатором J.Costa (sh150i)
3.Не могу сказать, потому, что ничего не знаю про "мозги".
4. Никогда (21000 км) ничего не заливал, кроме "в-павера" от ШЕЛЛ и "пульс" от ОККО
5. Я. Когда был без номеров, останавливал товарищ Башлянский, около 150 уе за сезон. Сейчас, 1.5 года вообще ни разу не остановили. Тьфу, тьфу, тьфу.
P.S. Если хочешь выбросить стекло, свяжись со мной, утилизирую!
ЛУЧШЕ SH 150(125), может быть только SH 300!!!!
18_good
Змінено: 09.05.2011 р., atem
08.05.2011 р.
Такс... значит ни кто не знает, или не сталкивался с ремонтом поршневой на этих скутерах. Сообщение (#2880) 02_sad
08.05.2011 р. відповів для xxxboris
Надо быть жутко талантливым,чтобы УКАКОШИТЬ на HONDA SH поршневую... 25_spiteful
JEKI4
