Вітер: 3 м./с., Пн-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3786855
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
22.02.2012 р. відповів для againstsmoking
Стремно без доков гдето собираться! )))
+1 03_biggrin
Гайци будут очень довольны столь крупным уловом 01_smile, а домой на автобусах.
Змінено: 22.02.2012 р., Dantisto_zt
22.02.2012 р. відповів для SH125-Smela
неа, у нас тут такого еще не было, никто не предлагал и не организовывал,
просто весь бок с доками, полтийникам с этим проще,  я бы не рискнул 800 км на бездоке)
пешком далековато потом итти)
но мысль не плохая ! ! !
Вадим, все в твоих руках) 42_friends
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
Организовать слёт $h_ек было бы круто! 07_dirol .  20_drinks  58_preved  .
Только проблема в том что не у каждого есть регистрация, а если и есть то под китай разных производителей. Хотел бы я увидеть реакцию Гайцев  10_ireful2  когда они увидят кучу одинаковых мопедок с разными доками и наклейками под китайца 03_biggrin
http://www.hondaoriginalparts.com/honda_motorcycle_parts_block_selection_M30.php?mod_01=4416
22.02.2012 р. відповів для Diesel_zt
59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  59_rofl  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol  08_lol
100% ) ))
22.02.2012 р. відповів для shishka
Я думаю может через 2-4 годика у нас в законодательстве что-то поменяется и все зделают доки тогда может слёт станет реальностью ,а так увы 02_sad Ни слёта ни спокойной езды по городу.
22.02.2012 р.
Единственный слёт который доступен всем это сидеть на форуме и задавать глупые вопросы, от части 01_smile .
А так хотелося б с  42_friends  где-то  20_drinks ,
Змінено: 22.02.2012 р., Diesel_zt
22.02.2012 р.
Нет впрынципе как вариант можно, вот только без "лошадей" хотя это по моему бред.
22.02.2012 р.
вот пример честного пробега, так шо не тока у нас по 20т за сезон ездют, немцы тоже накатуют немало, у нас смотают до 2т
http://www.autoscout24.de/Moto/Details.aspx?id=ckqyssexfffn
( HONDA Genuine Parts )
http://vk.com/hondajfparts
Очень жаль... встреча на Сашках, думаю была бы самой численной! Буим ждать лучшей судьбы! 48_download
Прикачу знач Димон к тебе - на рюмку чая!  03_biggrin буду уговаривать Тя зделать мне спидак...  30_crazy
150
23.02.2012 р. відповів для SH125-Smela
что тоже такой хочешь??))
результат почти не стоит мучений 35_hang  34_wacko2  33_wacko
23.02.2012 р. відповів для Diesel_zt
Странно, а чего вы боитесь собраться? Назначьте встречу где-нибудь на природе, на речке, на озере, подальше от большой дороги. И что менты гурьбой ломанутся у вас там доки проверять? У нас, например, в Новосибирске есть скутер-клуб, мы часто вместе собираемся, на открытие-закрытие по 100 скутеров легко набирается. И о гайцах мы вообще не паримся.
23.02.2012 р.
і справді чого гайци мають у нас доки перевіряти ?!?!?!?! якшо їхати по правилам організовано і не чудити то все буде ок !!!!!!!
Я вже 6 місяців ганяю на авто без доків і на 1000 км. гоняв і нічо все ок!!!!! так шо я думаю можна організуватись на шашли!!!!
23.02.2012 р. відповів для LiLoS
Все на Ирпень, как тока потеплеет, на слеет!)))))) 20_drinks
23.02.2012 р.
УРА !!!!! перший сльот!!!! 18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  20_drinks  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
У нас в беличанском лесу возле речки Ирпень эсть чудные полянки, где можно пожарить все что жарится и выпить все что пьется!)))))))
23.02.2012 р. відповів для koyot
тут глянь http://moto-grip.com.ua/images/documents/full.xls.pdf
23.02.2012 р. відповів для againstsmoking
да-да!!!!
в Романовском лесу, от киева - 2 минуты пути!!!
лес, поляны, природа ! ! !
да и гайцы есть на половину свои))
42_friends  20_drinks
все к нам ! ! !
23.02.2012 р. відповів для shishka
Предлагаю как только снег сойдет, дорога просохнет, как грицца на первое солнышко ( Дрова, шампура, мангал, газета, спички - -все беруна себя!)  42_friends  57_sunbespectacled
ок!
за мной Водка ! ! !=)))
42_friends
Для иногородних!!! Ирпень - это 6 км по новой трассе от Академгородка( Киев) или же по Варшавке, не доезжая до Киева 15 км или же по житомирской трассе, поворот на С. Стоянка!
