-2 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3675041
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
23.08.2012 р.
нужны надежные поставщики запчастей на хонду сшку, впускной клапан
23.08.2012 р.
впускной клапан это большой или маленький?
23.08.2012 р. відповів для geka86
большой!
24.08.2012 р.
ребята у кого завалялись номера мотоциклетные ?? мб есть    не нужные 43_help
24.08.2012 р.
ура моя сашка опять на ходу после оварии, спасибо andrsav за запчасти, бастро и оперативно!!!
24.08.2012 р.
ребят сколько стоит задний диск на сш150 карб яму поймал лопнул попалам.
25.08.2012 р.
что посоветуете с противоугонкой?
тросом привязать что ли?)
а сигналка на что срабатывает? удары?....???...??
25.08.2012 р. відповів для geka86
трос 40_dance
26.08.2012 р. відповів для Pervintin
Диск в хорошем состоянии стоит минимум 1000 грн. Новый оригинальный 380 евро. Пробуй заварить аргоном свой. Найди хорошо оснащенный шиномонтаж, где есть ремонт литых дисков, и за 100-150 грн тебе всё сделают в лучшем виде.
26.08.2012 р. відповів для kot_75
да там сварка не поможет ОДНОЗНАЧНО лопнула одна из спиц диска а в районе соска вообще разбито в жопу.
Змінено: 26.08.2012 р., Pervintin
Ну тогда заказывай, цены ты уже знаешь. А ещё дам подсказку---у Димона Шишки есть битый  диск, который восстановить--раз плюнуть. Общайся с ним. Удачи!
26.08.2012 р. відповів для geka86
На удары 27_dash  и звук 80_shout !
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
26.08.2012 р.
У меня вопрос к владельцам 300ок... На подножке сколько по спидометру максимум стрелка доходит? У меня до 155 и отсечка.
Хочу всегда лето!!!
27.08.2012 р.
срочно пожалуйста ответьте пацаны
клапана на хонду сшку 125 и 150 одинаковые?
буду брать тайвань клапан, хондовских нету нигде почти... мне надоело, я уже месяц ждуу
28.08.2012 р. відповів для geka86
разные на 125 меньше а тайвань непихай туда там разный угол заточки и гнуца они как пластилин!
28.08.2012 р. відповів для OLEG_GT
Я раз розгонял 160км)но ветер в спину был оч приличный),а так 145км норм дальше очень тяжело идет и уже мотор идет в рознос.
29.08.2012 р. відповів для Police
Мне так же и прежний хозяин моей САШКИ Сказал, когда передавал мне её в руки. Только вот в первую же поездку ночью понял что это не так. Как может хватать ближнего света на скорости скажем 80км/ч??.......
80км/ч это, если мне не изменяет память 22 метра в секунду.......не думаю что ближний бьет дальше чем на 20м.......и что в итоге вы успеете сделать если вдруг прийдется обогнуть внезапно нарисовавшееся препятствие если времени на это у вас будет меньше двух секунд? 31_bigboss Мне так же и прежний хозяин моей САШКИ Сказал, когда передавал мне её в руки. Только вот в первую же поездку ночью понял что это не так. Как может хватать ближнего света на скорости скажем 80км/ч??.......
Учиться жить, стараться быть мудрее.....
29.08.2012 р. відповів для Di_Vait
вот это зависло......:-):-)
Мое почтение соратники......
(еще не во всем разобрался но ладно)
Я вот недавно имел радость, даже правильнее сказать счастье пересесть с 51-го taktа  на САШКУ.......В этот же день узнал о существовании этого форума и его обитателей.
Не буду говорить о САШКЕ, ибо сказанно огромное множество Хорошего, к чему я с радостью присоединюсь.
Я хотел сказать спасибо авторам темы и всем тем хорошим людям, которые помогают нам в нашем не легком диалоге с худом японского или итальянского мотопрома......
08_lol  18_good
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
