-4 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3674588
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
04.05.2013 р. відповів для aser
Мне-б на САшку такой спидометр, максималка 180---не вопрос! Он уже стал, а на спидаке ещё 40 км! И он совсем не полтинник, минимум 80сс, я по работе мотора слышу, тут меня не проведёшь.
04.05.2013 р. відповів для kot_75
... генераторы, палец поршневой на 15 мм, а значит и шатун с коленвалом тоже отличается.
http://www.moto7.ru/index.php?productID=12804
http://www.moto7.ru/index.php?productID=12852
http://www.moto7.ru/index.php?productID=12869
Ну и т.д.
Прикольно! А теперь попробуй найти хоть что-нибудь из этого разнообразия в Украине. Есть похожие скутера, Кивэй Аутлук-150, но запчастей на них нет вообще, и мотор там совсем не САшевский, потому в нём 13 коней, а не 16.
Серёга привет. они не понимают что китайские кони отличаются от японских!у знакомого китайский 200куб. типа мотика,пол года назад купил за 12 000гр+ а щас он под 15ть у него 16 лошадок Но такое чувство что там около 10ти 08_lol
04.05.2013 р. відповів для Pervintin
Ну да, и когда владелец китайца говорит: "я вчера ехал 130!", я показываю на Хаску и говорю: "поехали, прокачу, ты узнаешь настоящие 130 км/ч". Ещё ни один не сел, коленки у всех дрожат. С одним гонялся на Сашке по-приколу, у него 125, у меня и сотни не было, дал газу и в точку... Да мы тут недавно тёрли пальцы об этом, чего повторяться? Своя рубаха ближе к телу, а владельцы китайцев вообще клинические маньяки, им можно только подарить САшку, тогда 100% попустит! Купить-то SH они в большинстве своём не в состоянии, вот и ездят на хламе и доказывают нам, что их аппараты ЛУЧШИЕ. Бедняги, их пожалеть надо, не надо издеваться! И пожелать поскорее собрать бабла и купить вожделённую Honda SH! 18_good  18_good  18_good
04.05.2013 р. відповів для turok131
привет меня хотели остановить но я незахотел.получил массу положительных эмоций.разозлил их сильно 03_biggrin привет меня хотели остановить но я незахотел.получил массу положительных эмоций.разозлил их сильно
На 125-ке их сильно не зли, догонят и на ВАЗе. У меня SH-170i с вариком J. Costa и распредвалом Malossi, пуляет так, что SH-300 в стандарте и не снилось! Поэтому могу себе позволить провести для гайров экскурсию по местному бездорожью. И всё равно на САшке сильно не наглею, а вот на Хаске я король! 3,7 секунды до сотни, 170 км/ч максималка---- то, что надо! 30_crazy  30_crazy  30_crazy
   Вот так и дергайся от них всю жизнь на бездоке. Мне лично с женой за спиной этот вариант не подходит.
век живи-век учись
Да-да!!! И одежда, обувь ВСЯ явно не Европа 03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
умник,покажи мне хоть один китайский скутер  50куб. чтоб мог посоперничать с хонда дио или ямахой аксис,что с места что по максималке что по запчастям да во всём япошки выигрывают!
у меня был леад 90куб.так друг на ямахе аксис рядом ехал а я пер 90км.вообще эта ямаха на максималку дурная жесть!)она старутет медленно но максималка 80-90км можно разогнать!
ты по факту приведи пример хоть один,не пустозвонь!это один из примеров....
иди ищи своих 08_lol
Полностью согласен 42_friends !У меня до СаШки была ямаха аксис,при хорошем состоянии я её при старте иногда(жалко технику)на козла ставил 18_good !Продавал с сожалением,но сев на СаШку понял что не зря! 41_dance2
[URL=http://flines.ru/]http://flines.ru/timelines/248174.jpgВсему своё время!...
04.05.2013 р.
Добрый день. Кто-то ставил себе gps-track device?
Нашел на ebay.com
http://www.ebay.com/itm/GSM-GPRS-GPS-Security-Motorcycle-Vihicle-Tracker-Locator-Anti-thief-Alarm-Alert-/251258132897?pt=US_Tracking_Devices&hash=item3a8026d9a1
Такое китайское чудо. 20 баксов, дешево совсем. Кто куда подключал, как работает. Может есть у кого-то другие варианты обнаружения Сашки после кражи?
В поиске SH....
04.05.2013 р. відповів для valeri
Может совпадение, может приказ начальства,(после праздников узнаю) но когда еду вдвоём с женой, гайры даже не смотрят в мою сторону. И вообще может показаться, что я каждый день гоняюсь с гайцами. Это совсем не так, в апреле месячник у них, областники налетают раз в неделю, местные предупреждают, чтоб не высовывались на бездоке. Тогда сажусь на Хаску и гоняю на ней. Адекватный мусор посмотрит и отвернётся, а дебилы прыгают в авто и в погоню, хоть это строжайше запрещено!!! Ну а мне только этого и надо, я ж говорю, у меня настроение поднимается, когда за мной типа гоняются на "консервах", неужели не понимают, что шансов нет, зачем зря машину бить? Ну вот я иногда и даю им понять, что не кер трогать двухколёсных!!! 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
(( Что с ней делать хрен его знает? Учись экстремально ездить, лучше всего на кроссовом байке по кроссовой трассе, я так и делал много лет назад и сейчас каждое воскресенье упражняюсь,  на ходу меня в городе поймать гайрам шансов нет. У меня даже настроение поднимается, когда в зеркала вижу мигалки и слышу "принять вправо и остановиться!" Особенно когда на Husqvarna, тогда вообще ржач, я в процессе ухода от гайцов даже пешеходов пропускаю! В общем, или учись ездить агрессивно, или продавай скут.
Та я и так езджу довольно екстремально 01_smile
04.05.2013 р. відповів для AMG
Хорошо, тогда главный вопрос: на сколько тыс. км. тебе хватает задней покрышки? Только честно, меня не обманешь, всем форумом ржать будем. 15_badgrin
04.05.2013 р. відповів для Ananas1992
прочитал описание этого девайса" Примечание: Этот  продукт не  полагаются  на  GPS позиционировании ,  полагаются на  GSM / GPRS  локационной станцией полосы.
я свою брал новую проехал не больше 7тис. ей почти хана...
так держать!! 18_good  20_drinks  42_friends  42_friends  42_friends
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
15_badgrin  03_biggrin  08_lol  59_rofl
2тис,3 - предел!!!!
и то, это из-за того, что иногда с подругой ездил))))
04.05.2013 р.
Привет всем, Братья мои родные! 42_friends  90_giveheart
я немного отошел от темы, так как перешел на Т-мах.
может будит и флуд, но все же думаю будит кому-то интересною
и так:
Т-мах 1, 2004года ("Муха 1" в народе) - много плюсов - но еще больше минусов:
МИНУСЫ:
расход около 6 - 7 л/100км
очень низкий, по парку и лесу в двоем - все корни, ямки, кочки и т.д - твои, полицейские в двоем - тоже самое.
свет - ПРОСТО ОТСТОЙ!!!!, ближний - левая, дальний - правая фары, одновременно - не светят, хотя на ближний стоит Н4 лампа, в которой спираль дальнего света по чему-то не задействована...(
разгон до 50км/ч - тугой как валянок, но одинаковый, что сам, что втроем.
ООООЧЕНЬ ДОРОГОЙ В РЕМОНТЕ, к примеру новый коленвал - 10 000 грн. ! ! !, мотор карб б/у - 600уе,.
переднего тормоза практически нет, .
есть карбы - есть и проблемы, это 100%
чтоб покрутить какую-то мелочь - нужно разобрать половину пластика,которого там просто немеряно , на пример свечи выкрутить - это ппц просто, через переднее колесо)))
при въезде во двор - с трудом пролажу в калитку, приходится уши складывать каждый раз.
как по мне - то очень слабый генератор, который начинает заряжать и нормально работать где-то после 2.5- 3 тыс. оборотов(( на холостых и ксенон плохо работает и все лампочки мигают...
ПЛЮСЫ:
прет просто ппц!!!, после 60 км/ч - так валит, что аж пальцы разжимаются!!!
унитаз - просто сказка!!! ящик пива влазит!!!
скорость - 160 ехал, дальше места небыло.
посадка раскошная, что для меня, что для пасажира.
звук очень приятный и соллидный,
чувство уверенности - просто зашкаливает!
развесовка - идеальнее я еще не встречал!!!!
в стандарте идет аварийка.
боковая лапка -  18_good )) 04_blush
вот так вот...
но я никуда не пропадаю, я всегда тут с вами и всегда рад помочь 42_friends  20_drinks
и к стати, SHководы на много добрее и отзывчевее, чем T-maxеры, по чему так - хз...( 06_question
Змінено: 05.05.2013 р., shishka
04.05.2013 р. відповів для shishka
Поздравляю!!! Желаю, чтобы техника только радовала!!!
Сам мечтаю о Т-МАХе... Так что понимаю твою радость!
Все острое со временем теряет остроту, и только тупость становится еще тупее (Сян-цзы).
Ум - как бюст: надо иметь, но выпячивать не стоит. Человек становится взрослым, когда начинает говорить, И стан
05.05.2013 р. відповів для shishka
... перешел на Т-мах.
Поздравляю! Отличный выбор.
Как с документами?
05.05.2013 р. відповів для aser
Как с документами?
а угадай!)))
я же неисправимый человек, все как всегда)) 04_blush  04_blush
05.05.2013 р. відповів для Taras
спасибо, но говорю же, много минусов...
нету той универсальности...((
А разве она есть? Я не знаю ни одной модели, чтоб была абсолютно универсальна: чтоб была лёгкой, но при этом устойчивой на скоростях, чтоб пёрла 100-200 и жрала стакан бензина на сотню, чтоб под жопой был табун лошадей, но при этом можно было закосить под полтинник 03_biggrin
Ещё раз поздравляю!
