-6 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3674406
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
30.05.2013 р. відповів для shishka
Переправить из Киева в Москву (мопед то тут) голову для SH150, которая есть у andrsav в наличии. В приличном состоянии. И кататься ....
30.05.2013 р. відповів для AMG
быстрее то не будит ехать, но хочется то оригинальности...
чтоб не как у всех было!
мне на пример тоже родной сигнал СШ не нравится((((
когда была СШ - то у меня стоял волговский, на много интереснее родного!
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
30.05.2013 р.
Добрый день, уважаемые пользователи ресурса! С 2007 года эксплуатирую SH150i. Значится история такая, приобретен с пробегом 1950 км, сразу же заменил масло в трансмиссии (залил Liqui-Moly Racing Gear Oil SAE 75-90) и воздушный фильтр (моторное масло было заменено продавцом перед продажей), на этом всё техобслуживание закончилось. На сегодняшний день пробег около 3000 км. И у меня имеются следующие вопросы к владельцем данных аппаратов:
1. Нужно ли заменить моторное масло и масляный фильтр (как сами видите временной интервал, с последней замены, уже перешагнул 5-ти летний период)?
2. Нужно ли заменить трансмиссионное масло (причина та же, времени, с последней замены, прошло более 5-ти лет).
3. Нужно ли заменить тосол или антифриз (не знаю, что залито).
4. Какие ещё профилактические работы требуется провести, чтобы техника бегала и радовала?
Дело в том, что скутер находится на даче и эксплуатирую его только я, но получается делать это крайне редко из-за этого такой малый пробег с момента покупки. Последний раз катался на нём в 2011 году, всё остальное время стоит на приколе без аккумулятора, который хранится и периодически заряжается в тёплом помещении.
И ещё, где можно приобрести запчасти (фильтры: масляный, воздушный и т.п.) для данного скутера в Москве? Так чтобы позвонить и заказать или прийти и купить сразу. Живу в ЮЗАО.
Заранее благодарен.
30.05.2013 р. відповів для Puzzzle
а, ну тогда все правильно!
andrsav  нормальный мужик!
работал с ним, за порядочность можешь не переживать!
30.05.2013 р. відповів для verlion
можешь поменять или продуть воздухан, но менять ТОЛЬКО НА ОРИГИНАЛ KGF, а все остальное побегает еще...
масло раз в 4 000 меняется, и масляного фильтра у тебя нет, менять его не нужно))
а вот аккумулятор зря снимал,позже с ним могут быть проблемы... 19_negative
Спасибо. Аккумулятор всегда на зимний период снимал и хранил в тёплом помещении, а на сезон ставил обратно и всё отлично работало.
А масло (моторное и трансмиссионное) за прошедшее время не потеряло своих свойств? Нормально всё будет?
30.05.2013 р.
Кто продаст за недорого оригинальный воздушный фильтр. Если можно напишите в лс. Ну для сш 150.
Змінено: 30.05.2013 р., dema2222
30.05.2013 р.
Кароче сегодня завел СШ150 свою и стало в дворе темно, так как дыма море, и решил я не ждать хужего и разобрал мотора, достал поршня, он в писку покоцаный, маслосьемное кольцо залягло, вообще замена ЦПГ, далее резьба под свечу зажигания сбита, что посоветуете сделать ? Голова снята, поэтому будет легче что-то ей сделать, можно там новую резьбу нарезать ? 02_sad
http://bege moto.com/index.php?searchstring=%F4%F3%F2%EE%F0%EA%E0
тебе в помощь!
но лучше отправь КОТу, он тебе все сделает в лучшем виде! 18_good
Змінено: 30.05.2013 р., shishka
так просто такие вещи с техникой не случаются полюбому масляное голодание было .
30.05.2013 р.
Ребята как думаете если я буду продавать ее по запчастям мне будет выгодно ?? И быстро раскупится моя СШ150 2006 года. ??
31.05.2013 р.
И так! Вопрос по запчастям для Сашек в Москве остается открытым. Кто может подсказать где приобретать воздухан?
31.05.2013 р. відповів для AMG
Ребята как думаете если я буду продавать ее по запчастям мне будет выгодно мотор разобран ?? И быстро раскупится моя СШ150 2006 года. ??
31.05.2013 р. відповів для verlion
www.exist.ru, запчасти там заказываются по каталогу хонды, поиск по номеру зч, номера зч я лично узнаю на  http://www.januaservice.com/ricambi/index.asp
Заказывал там для 300-ки - возд. фильтр оригинал, масл. фильтр (предпочитаю везде ставить Framm), ветровое стекло фирменное.
Может быть заказана любая деталь, имеющая хондовский каталожный номер.
Цен ниже не нашел.
31.05.2013 р. відповів для shishka
да нормально уже было))
5 утра)
сам понимаешь))) 04_blush  28_bad
Я тоже так делал, в такое-же время  и в таком-же состоянии. 30_crazy
31.05.2013 р. відповів для dema2222
Хоть дорого, хоть недорого, сейчас с фильтрами напряг, нет ни у кого! Будут аж через две недели. И недорого будет только Хифло или РМС, они есть всегда, но тогда проще вообще без фильтра, результат тот-же, зачем за фильтр платить?
Змінено: 31.05.2013 р., kot_75
01.06.2013 р.
21_umnik Предлагают вот такой скутер , не могу найти информации про него . Модель  ps 150? может вы подскажите че да как ...
01.06.2013 р. відповів для TALIB1488
Это не PS, PS на моей аватарке! Это Honda @-150, или "собака". Обалденный аппарат, у меня был такой. Главное чтобы состояние было хорошее, в ремонте эти хонды, как и SH, очень дорогие. Это та же САшка, только колёса на 13 и пластик чуть отличается. Зато под сидухой больше места. Покупай, если состоянее и цена хорошие.
01.06.2013 р. відповів для kot_75
5 утра)
03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin  42_friends  18_good
