-3 °С
Вітер: 4 м./с., Пн-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3673787
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
27.07.2013 р. відповів для aser
...Типа мопед не плохой но дальше 100 км от дома я на нем боюсь ездить.
Не удивил. У нас некоторые и на японцах боятся за город выезжать: а вдруг что-то сломается  12_cray
Я же исколесил всю округу: смоленскую, московскую, тверскую и калужскую области. Боязливым вообще нужно пешком ходить и с зонтиком - а вдруг дождик пойдёт...
Хотя, кому я это рассказываю - на бездоках по соседним улицам не ездят, не то что по соседним областям
Я не пойму, зачем ты к нам в тему заныриваешь и делаешь всем нервы? Езди хоть на Луну на своём корче с доками, что ты здесь пытаешься доказать? Здесь все прекрасно знают, что такое говнокитай, и чё ты тут тырсу мечешь? Прочти название темы, HONDA SH и им подобные! Это Honda PS, Dylan, @, Panteon, SH-300 включительно, при чём здесь АУТ?  Я думаю все участники форума меня поддержат.
27.07.2013 р.
Серёга,да он уже просто заколебал своим китайцем,мне от китая тошнит и отношусь ревностно к этому у меня на глазах умер не один китайпром буквально за 3-5 лет от скутера остается тупо драва,
он их случайно не продает у себя на родене? может диллер? 48_download
27.07.2013 р. відповів для kot_75
Прочитал название темы. Понравилась.
Найди десять отличий моего двигателя и SH150. Или хотя бы пять.
Есть одно отличие... Самое главное. Китайский ДВИГАТЕЛЬ-ГОВНО!
В поиске SH....
27.07.2013 р. відповів для Ananas1992
Ну это твоё личное мнение.
Извини, но ты для меня не авторитет. Это во-первых, а во-вторых, чтоб делать подобные заявления, нужно по крайней мере иметь такой в эксплуатации, чтоб иметь собственное мнение, а не повторять, как попка, где-то что-то услышанное. Двигатель Аута ни чуть не хуже других. Работает исправно и без проблем.
27.07.2013 р. відповів для matrox456
Я в прошлом владелец аутлендера. )) Подтверждаю - аут это прессованные экскременты в сравнении с СШ.
Что вспомню:
- родной ремень ходит 7к и рвется.
- Проблемы с системой охлаждения типа прорыва газов, лично у меня выливался из бачка антифриз, постоянный перегрев.
- как следствие замена поршня уже на 9 тыщах или около того.
- звенит выхлопная как ведро с гайками
- резина родная CST гавнище по сравнению с родной СШ, на разметке по сухому можно словить занос, по мокрому вобще ахтунг.
- расход больше, около 3.2, на сш 2.9, при этом бак меньше на литр, хватает на 200 км впритык.
- дибильная посадка, сидушка наклонена вперед и скользкая, когда тормозишь съежжаешь сильнее чем на СШ.
- также сорвал болт крышки головки, точнее не сорвал а просто сломал пополам. не то чтоб я дури приложил, пластилиновые они.
- немного закусывал руль в центральном положении, не смотрел, причин не знаю.
- угол поворота руля меньше, в плотной пробке сложнее маневрировать
Как по мне, то 100% лучше даже ушатаная СШ и ровные руки, чем новый Китай  07_dirol
Я накатал 70 км. на Сашке и уже понял, что удобнее транспорта по городу еще не придумали  18_good
А в ремонте встретился только с неудобством снятия крышки вариатора, но это не портит общего впечатления.
В общем СШ  -  24_bomb
28.07.2013 р. відповів для kot_75
Ты прав, люди на них ездят и радуются, а радуются тому, что пока ещё ездят, а не довольных не встречал потому, что они, недовольные, уже не ездят и не радуются.
Немножко не так. На альфы пересели те, кто раньше ездил на минских. Посмотри контингент альфаводов - молодёжи практически нет. А пожилые пользователи, намучавшись с ремонтом уже старых минчаков, с удовольствием берут альфы - опыт ремонта подобной техники есть, цена не большая и проблем с запчастями нет. А к скутерам у них довольно прохладное отношение. Хотя в Сарнах встречал довольно древних старушек на таких же древних дио. Ну и девчонки в хусточках на них ездят...
Тут с тобой совсем не согласен, как по поводу тех,кто раньше ездил на минских и пересел на дельты, ну и по повода опыта ремонта подобной техники .Двухскоростной  мопед,Минс, Восход , Иж-это двухтактники, точно так же, как и те же японские скуты.
Пять-шесть лет назад,на этом форуме шли ожесточённые споры между японоводами и китаеводами.Дык основным аргументом тех же дельтоводов  было то, что за приемлемую цену покупают нулячий мопед, на который полно запчастей по приемлемым ценам.У японоводов главный аргумент-надёжность и качество.
Когда я себе купил Лиду, мой сосед взял себе Дельту нулёвую.Я уже семь лет на Лиде езжу, а сосед уже пять лет на велике педалим крутит,а Дельта через год начала сыпаться, он задолбался её варить и влаживать деньги.Не, движок там живучий, а вот всё остальное, сделано китайским мастером Фуф-ло.
+100000%!!!! Даже после САшки садишься на Лиду (сам два года владел 06-м) и чувствуешь себя человеком. А на любом, повторю---НА ЛЮБОМ выкидыше китайского мотопрома ездить просто страшно!!! Я рассказывал про отлом траверсы, так это чуть со мной не случилось! Приехал чувак на Шарме, говорит, мол, управляется хреново. Я сдуру сел проехаться и глаза на лоб полезли: как ты вообще доехал?!?!  Я подумал, что как всегда лопнула рама и сказал пацану, что сейчас времени нет, сними сам пластик и пригони голый, а я трещину заварю. НЕ доехал, после кувыркания через руль долго в больнице лежал и потом остатки корча продал. После этого случая я ВООБЩЕ не сажусь за руль фаллоимитаторов, как-бы меня не просили. Жизнь и здоровье дороги!
Интересуют некоторые запчасти,написал тебе в личку.
Поддерживаю двумя руками и написал уже в лс Vervet-у просьбу убрать этого тролля отсюда.
Единственная тема во всем интернете, посвященная сашкам, здесь общаются их реальные владельцы, а хихиканье из-за угла  типа  "а они у вас все бездоковые" и "мой говнокетай лучше" это есть флуд и оффтоп, зачем нам это здесь надо....
Для общения по кетайским копиям сашек есть свои темы, пусть туда идет.
28.07.2013 р. відповів для Ta_moskal
100% пусть ищет своих я уже ему писал это... 27_dash
28.07.2013 р. відповів для aser
Вот если-бы мы все, кто здесь общается, встретились бы лично, как думаешь, через сколько минут у тебя был-бы сломан нос, через десять или пять??? 22_aggressive  22_aggressive  22_aggressive
28.07.2013 р.
Когда нет аргументов - в ход пускают кулаки.
Глупо.
Глупо.
да мы такие,не люблю Тролей форумных... 08_lol
Глупо.
Есть аргументы.
Повторяю - ссылочку плиз, где взять аутовский обогатитель. И заодно воздушный фильтр к нему.
А то морду будем бить. За 3,14дабольство. 13_evil  13_evil
Хех, что он пишет на другом форуме:
Скоро нужно будет менять воздухофильтр. Но их в продаже нет. Прийдётся выдрать бумажный элемент, а вместо него поставить поролон от обычного фильтра.
А тут он по ушам ездит, что к ауту всё есть.
Ну 3,14дабол же?
А значит, по морде получать обязан.
Змінено: 28.07.2013 р., Ta_moskal
28.07.2013 р.
А теперь про этот несчастный Аутлендер расскажу я.
У меня сосед по даче, кликуха Дембель, его купил. Почти новый.
Перебирал его всё лето, иногда с моей помощью. Так вот!
Аут плох не тем, чем обычно плох кетай. Что-то где-то отвалилось, что-то было хреново собрано, это всё присутствует, от кетая этого и ждешь, но руки есть, значит ничего необычного... всё делается.
Вот с Аутом не так! Уникальность этого скутера в том, что выйти из строя может даже то, что на другом кетае никогда не ломается, даже то, на что никогда бы не подумал!
Фото сделано Дембелем:
В верхнем отверстии распредвала резьба есть. В нижнем - нет. Звездочка держалась на 1 болте.
Аут с пробегом 1200 км. Никто туда не лазил.
Вот ребят, скажите, на каком ещё кетае вы такое видели?!
А перед этим случился адский звук, скрежет.
Это коленвал Аута, фотографировал я.
Как такое может быть?
А вот как: выдавило кольцевую заглушку масляной полости коленвала. Ну на каком ещё адском кетае может быть такое? Когда-нибудь про такое слышали??
Ну и напоследок, фото рулевого подшипника, по сравнению с остальными косяками это уже мелочь... хотя вылезает у всех.
28.07.2013 р. відповів для prescottua
...А в ремонте встретился только с неудобством снятия крышки вариатора, но это не портит общего впечатления.
Скажу я вам страшную штуку))) Есть одно улучшение в ауте, которого нет в СШ )))
Но я его допилил. Возможно вы догадались - это о процессе снятия крышки варика.
В пластике, в том месте которое закрывает собой сложенная левая подножка пассажира, есть дырка примерно 10-20мм.
Для снятия крышки варика без разбора остального используется такой алгоритм:
- откручиваются все болты крышки варика, по пути также придется открутить ухо на котором трос заднего тормоза держится, это легко, 1 болт.
- откручивается 1 болт фильтра вариатора, тот к которому открыт доступ.
- далее снимается с посадочного места крышка варика, но вынять полностью её мешает фильтр вариатора.
- тут то на сцену и выходит технологическая дырка - крышка вариатора наклоняется таким образом что второй болт фильтра вариатора становится доступен через дырку, он откручавается, фильтр вынимается из за пастика отдельно, крышка отдельно. Готово )
- да - перед установкой обратно прокладку крышки варика нужно будет приклеить к крышке, а то будет оччень геморно ставить обратно. Я использовал суперклей, прокладка не пострадала за 3 года сидения на нем.
П.С. еще ремень можно снимать без раскручивания сцепления - просто через верх передних тарелок он пролазит.
А теперь про этот несчастный Аутлендер расскажу я. ...
Этот случай уже стал христоматийным. Все об этом знают. И он - единственный. Причём на Ауте самого первого завоза - 2008 года.
И с подрамником был косяк. Все об этом знают. С 2010 года идёт другой подрамник. А всем, у кого были Ауты с 2008 года подрамники раздавались бесплатно. Почему об этом умолчал? Подшипники руля с 2010 года тоже идут нормальные.
Пусковых обогатителей отдельно нет. Это факт. Как и факт, что ломаются они не чаще, чем на другой технике. Но на Аут ставятся и другие карбюраторы, так что проблемы здесь нет. У меня работает исправно. Могу выложить видео.
Воздухофильтры были вплоть до этого года. Кончились. Но кому надо было - купили впрок. Я, например. Контейнер с запчастями уже идёт из поднебесной. Так что не всё так безнадёжно. Когда прийдут фильтры - затаривайтесь подешёвке. Я думаю они и на сашку подойдут.
какой смысл отдать деньги и через 1200км колоть двигатель даже если тебе все дадют безплатно? 08_lol
или например разобрать морду снять руль чтобы поменять подшипник который через 1200км опять умрет?)
пусть даже он достался даром и новый и с таккими проблемами то это просто жесть!
08_lol
Aluminium з днем народження!
28.07.2013 р.
Ребят пожалуйста можете кинуть ссылки или написать кто сейчас гоняет Сашки.Очень надо
Любишь кататься – люби и катайся
28.07.2013 р. відповів для Aluminium
Могу свою 125 предложить, если 06 год не смущает. Практически новый мопэд с пробегом 6 т. км в очень щадящем режиме.
29.07.2013 р.
ПОмогите СРОЧНО спасибо зарание)
Хонда СШ150 2004 года
Не идет зарядка на акум в чем проблема?где копать?
