0 °С
Вітер: 5 м./с., Пн-С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3673668
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
16.08.2013 р. відповів для Box007
нету никаких камней снимаеш трубу впуск термостат перед етим сливаеш тосол обязательно вот на днях снимал ничего сложного
если опит хоть кокойто имеитса то не бойся и не слушай что тебе говорят на етом форуме они обсуждают только у кого какое масло залито и не один из них понятия не имеют в теме ремонта.
А почему голову снимать хочеш если не секрет что не так
16.08.2013 р. відповів для Stefanec92-sh
27_dash
лей мотюль и кастрол!!!
и пшел вон из темы!!!
спец, ёпрст!!!
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
16.08.2013 р.
Привет всем! В связи с непредвиденными обстоятельствами, продаю своего годичного коныка, мот как из салона, Димон Шишка знает, неприхотливый, экономичный, 100 ку едет. Покупал новым в салоне год назад, на доках. Пробег всего 2000 км, в этом году накатал 600 км. Новый стоит 2400, прошу 2100. Аж слезы наворачиваются 12_cray
16.08.2013 р. відповів для againstsmoking
Забыл! Для тех кто не знает это honda cb125e
16.08.2013 р. відповів для kot_75
Друзья кто сравнивал 15-ку со стандартным фильтром и нулевым, есть разница? Можно ли ее словами передать, а? У меня вопрос стоит ли прибавка риска раннего износа двигателя и постоянного ухода за фильтром.
Привет, Паша. Посмотри страниц десять назад, я описывал впечатления от нулевика K&N, просто БОМБА!!! Но его нужно ставить ровными руками, и тогда всё будет 18_good  18_good  18_good
Привет  20_drinks  не подскажешь какое масло использовать и как часто его обслуживать? Он у меня как раз есть, но изза кривизны его установки я уже купил у тебя цилиндр новый   01_smile  Не охота повторить этот опыт!
Я сам весь процесс как и что снимать что сливать знаю, вот клапана с бошки не снимал и думаю как по умнее это сделать, а то просто нажать на пружину и снять стопора не получиться или получиться?
Снять хочу чтоб по чистить их и притереть...
Дорога - наша душа, скорость - наша стихия, мото - наша жизнь...
Блин Кот друг не обижайся но Мы вроде-бы на этом форуме собрались для того чтоб делиться опытом и помогать друг другу, а не советовать идти к мастеру, никогда к ним не ходил делал все сам, по этому так как Ты Я думаю не раз их снимал то просто опиши весь процесс чем, как, что куда буду очень благодарен...
17.08.2013 р. відповів для Box007
дружище ты нас не понял 03_biggrin
ты задаешь такие вопросы которые ставят в тупик,клапана снимат очень легко и ставить тоже при снятой головке,у тебя есть знакомый м аторист?пусть он тебе просто покажит а там сам решай что тебе делать...
17.08.2013 р. відповів для Pervintin
Значит Я крут если Мой вапрос поставил Тебя в тупик...  ЕСЛИ ИХ ТАК ЛЕГКО СНИМАТЬ так что-ж Ты не опишешь весь процесс, а не советовал Мне идти к мотористу, такими советами Я тогда не могу понять смысл этого форума, если совет пойди к мотористу, все бля умничают а конкретного ответа чтоб было понятно всем не кто не может написать...
мля, ну ты прикалываешься или как??? 27_dash
тупо нажал на тарелку, и вытащил сухари !
все!
клапан у тебя в руке!
что тут  описывать???? 35_hang
все как всегда.
да ты вопросы такие  задаешь как делитант 03_biggrin
ребят помогите плиз как заливать тосол с нуля куда лить надо в бачек или радиатор.
Снимай голову, ставь голову на полотенце на ровной поверхности, бери трубчатый ключ по размеру шайбы, которая стоит на пружине. Берешь молоток и бьешь резко и не больно по трубчатому ключу, без фанатизма. Сухари сами вылетают.
Способ 2: Берешь разводной ключ, разводишь его по размеру шайбы, но так, чтобы было немного больше диаметра сухарей.
Нужен хороший упор, и внизу полотенце, на ровной поверхности. Жмешь одной рукой разводным ключом на шайбу клапана, другой рукой пытаешься вытащить сухари. Силы надо много, но без фанатизма. Следи чтобы клапан не повредить, или посадочное место не раздолбать.
Способ 3: Самый лучший на мой взгляд, кстати его тебе посоветовали уже три человека. Берешь голову, идешь на СТО и просишь разсухарить голову. Стоит рублей 5-10, минута времени, и они делают это на спец сьемнике! Шансов запороть 0!
Удачи  17_wink
Как снимать голову - ищи на форуме  01_smile
И еще добавлю, пока не забыл. Смотри как установлена пружина на клапане, там есть разница. И мне еще говорили, что лучше сухари ставить так как они стояли до разборки.
Змінено: 17.08.2013 р., prescottua
17.08.2013 р. відповів для prescottua
Огромное спасибо хоть кто-то что-то нормально написал... 42_friends
17.08.2013 р.
17.08.2013 р.
Хочу рассказать маленькую историю, может кому пригодится01_smile. Свою 125 продал, катаюсь сейчас на 300- ке, и она уже преподнесла сюрприз. Еще когда перегонял, заметил одну проблемку: когда ехал по Западной, было прохладно- 16 градусов и все работало четко. А уже  в Николаеве- где- то 25 , и я заглох на светофоре. Потом такое еще раз было, но я списал это на маленькие обороты ХХ, а потом, вечером, опять похолодало и движок работал безукоризненно. Утром посчитал расход- вышло на круг 2,66 на сотню. Правда я большую часть пути шел за фурами, в воздушном мешке- от 80 до 110. Очень редко 120. Но все равно расход обрадовал- косвенно подтвердил, что с движком все ОК. Дома уже пошла жара, а я решил сжечь канистру старого 92- ему уже года два. Ну и начал подливать его. Съездил пару раз на море. Глохнуть она стала чаще. А потом пошли провалы на разгоне. На подножке, когда резко отворачиваешь ручку- сразу глохнет. Выкрутил свечу- чистая, электроды как новые, зазор 0,9. Ладно.Пришло запоздалое раскаяние- слил из бака старый бенз, заодно посмотрел фильтр- все стерильно. Сегодня залил  свежий 95, поехал к знакомым, километров за 25 от города. Работает хорошо, тихо, мягко, вот только дергается на разгоне и все. А жарко. Приехал туда- холостых не держит, глохнет. Тупо не могу на другую сторону переехать- машины сплошным потоком идут. Зато ключ свечной уже с собой-выкрутил свечку, она чистая, светлая. Ну я психанул- стукнул ее по голове, уменьшил зазор вполовину. Ну, скутер и полетел01_smile. Я вжарил 120-130, доехал до города, не глох ни разу. Вот теперь думаю, на что грешить? Свеча или катушка или провод? А этот дефект видно и у старого хозяина проявлялся- на свечной колпак изолента была наворочена01_smile. Свечу конечно запасную все равно возьму, а эту ,для эксперимента, на газе попробую  прожечь и верну нормальный зазор- рано ей еще умирать01_smile.
17.08.2013 р. відповів для vlspdst
ты своим ходом с западной в мелитополь ехал???? 05_shok
17.08.2013 р.
Подскажите где можно купить двигатнль сш150 карб.
17.08.2013 р. відповів для shishka
