+14 °С
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3763873
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
odessa забанений
23.06.2014 р.
Та понятно,что в вариаторе,но иди знай поролон он такой по опусу судя он везде поменян и проложен. 03_biggrin
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
23.06.2014 р. відповів для odessa
59_rofl  59_rofl гагаггага))))
ну это - да!!)))  59_rofl  59_rofl  59_rofl
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
23.06.2014 р. відповів для shishka
Я за свечку---свечка в печку. Я за книжку, та---бежать. БОЛЬШЕ КОНОПЛЮ ТАКУЮ Я НЕ БУДУ ПОКУПАТЬ!!! 04_blush
23.06.2014 р.
помогли в моем вопросе .. Спасибо )) Одно верховенство .. Будто вы родились и сразу уже всё знали... 07_dirol
23.06.2014 р. відповів для nick_ukraine
03_biggrin  42_friends
а какой собственно был вопрос?))
24.06.2014 р. відповів для shishka
сашка стояла с осени еще.. аккум не снимал ... Но была в доме.
Аккум очень слаб. После зарядки только 2 раза крутануть удалось.
У всех так? Аккум новый брать или с этим подшаманить можно?
При заводе с газом хуже заводить чем без газа. ТОже у вас так?
Хотя б на это ответь... А то нос позадирали .... 01_smile
24.06.2014 р. відповів для nick_ukraine
АКБ в мусорку! И никак его не подшаманишь, если сдох. Даже 4-амперный хороший аккум способен мотылять САшку более минуты. По поводу запуска с газом---САшка карбовая или инжекторная? Это принципиально важно. Ты просто излагай мысль понятно и доступно, и никто тебя задрачивать не будет. А то было так много текста, что никто не понял, что конкретно ты хотел узнать.
акум НОВЫЙ должен быть, этот - выкинь!!!
у тебя инжектор!!! чтоб завестись нужно очень много тока, так как не только на искру, а и на топливный насос, стартер (заводной ножки же нет), да еще и в СШ свет светит постоянно, по тому акум по любому должен быть в идеальном состоянии!
старый - выкинь!!!, а то и реле зарядки выкинешь, а за ним и генератор!
заводить его нужно ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО без газа, так как у тебя 4т инжектор!!!
у всех все так,
купи новый акум, только не фуфул киттайский, а хотябы минимум Варту,хоть она тоже фуфельная, но на 1-2 сезона тебе хватит, и будит тебе счастье!
подошел к мотику, лююч поветнул, подождал 3 секунды,зажал тормоз, и нажал стартер, ВСЕ!!! никаких подгазовок!
это же не Дио и не Шторм!! хотя у меня Дио тоже каким-то чудом заводится без газа)
что еще? спрашивай! 42_friends
24.06.2014 р. відповів для kot_75
именно так!
я так понял, что он просто поделился впечатлениями, но все же, на будущее: просто нормально спрашивай и Наш дружный коллектив тебе с радостью поможет! 42_friends  20_drinks на то мы здесь и есть!
25.06.2014 р. відповів для shishka
Спасибо. Сашка инжекторная.. Писал же что 2007 года.
Свет не горит при заводке - поставил разрыв. Аккум все же спецу дам... -  вдруг чего реанимирует)!
Присмотрел Варту тоже. Цены разняться на одну и ту же модель от 300 до 700 грн.
Дешевле всего нашел на autodoctor = буду пробовать этот магаз.. Всего 300 грн.
Хотя смотрел Варты есть заливные(ну с отдельной баночкой ) но это уже другие модели.. - не путать с 506014005 YTX7L-BS/YTX7L-4
Это умер у меня еще родной по ходу Yuasa 4 Ah.
25.06.2014 р. відповів для nick_ukraine
родной не может быть 4 ач.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS то есть 7 часов!
варта по моему на 6 часов, но тоже нормально работает!
будишь мучать старый - готовься менять РР, и генератор!
26.06.2014 р. відповів для shishka
Всем привет)
Кто знает что может быть?
Короче купил себе Honda SH 150 карбюраторную, до замены масла в двигателе при работе присутствовал запах немного как масла горящего, также немного было дыма (темного).
Заменил масло в двигателе, редукторе и залил антифриз. Кстати свеча была в очень плохом состоянии, вообще удивился как он при всем этом заводился. Заменил также свечу на NGK C7HSA.
Фильтрик где вариатор (круглый маленький) был очень сильно забит пылью и какой-то соломой.... Почистил и поставил как новый. Воздушный фильтр также был немного грязный, в самой пластмассовой штуке что за карбюратором были следы пыли, таке всё почистил и промыл. На самом корпусе воздухана (сзади, место для трубки с заглушкой) то её не было и была сквозная дырка в водухан. Поставил трубку с заглушкой. При замене жидкости в системе охлаждения заметил что расширетельный бачек практически пуст но при этом датчик мопеда держал нормальную температуру, на дне бачка также были какие-то отложения засохшей толи грязи толи каких-то отработок - прочистил, промыл и залил антифриз зеленого цвета который никак не воздействует на алюминивые детали и трубки)
После всей проделанной работы мопед завелся на ура! Дав газа увидел дым но не темный как было раньше а белый и запах гари исчез. Проехался дав хорошую нагрузку на двигатель увидел сзади облачко белого дыма вьющегося с выхлопной закручиваясь (у кого был или есть мотоцыклы ИЖ тот меня поймет). Но при этом дымел недолго и чем далее тем дыма становилось все меньше и меньше, в последующих покатушках дыма практически видно не было но при хорошей накрутке ручки газа он ещё немного появляется (после замены масла проехал всего км 10 не более).
У меня вопрос, почему дым поменял цвет и в итоге практически исчез, запах гари также практически отсутсвует после всех работ.
Влияло ли масло на дым, запах гари? Влияло ли отсутствие трубки-заглушки на воздухане и загрязненная свеча?
P.S. Прежде чем менять масло изучил отзывы владельцев кто что льет, продавец моего мопеда сказал что масло было залито Motul 10w40. Но масла было маловато (даже до щупа недоставало) и вообще я не уверен что он точно знал что было залито так как ему этот мопед привезли в апреле с Италии и он практически на нем не ездил так как студент и живет в самих Черновцах а мопед завезен нелегально (в бусе со скатами от машин) - короче никаких доков на него нету потому он ездил немного и только по улице.
В итоге я залил то масло что и лью в свою машину Shell Helix HX7 10w-40 полусинтетика но по всем сравнительным характеристикам того же масла Motul 10w40 для 4х тактной мототехники мало чем отличается. Мало того по класификациям API(SN, CF) и JASO(SG+) немножко превосходит самие дорогие мото-скутерные масла))
Жду коментариев и ответов на мои вопросы, спасибо01_smile
26.06.2014 р. відповів для Scorp84
НЕ лей - проверено. мотомасло заточено под режим мота (скута) а авто нет.
короче автомасло выжирается скутом и минус поршневая
IgorP все правильно сказал.!
Посоветуйте пожалуйста нужна цпг 150сс на сш где купить и какую фирму 43_help
26.06.2014 р. відповів для IgorP
это кто сказал или написал про "заточено" под режим мото или скутера? наверное продавцы или сами изготовители мотомасел))
масло что автомобильное что для 4х тактной мототехники одно и тоже. Просто в мотомасло добавлена одна присадка которая дает большую защиту от паров масла но это было до 2010г. сейчас же в автомасле устранен этот минус банально из-за того что масло начали делать более подходящим для более новых авто двигателей в том числе и спортивных.
Подумайте сами - что в автомобили что в скутера льют 95 бензин один и тот же, в автомобилей поршневая же не горит и не садится....(разницы в метале поршневой тоже думаю нету как и в кольцах) та и в автомобиле оно меняется раз в 10 тыс км а не в 3-4 тыс., а это потому что в авто масла залито около 4 - 6 литров а в мото и скутерах 1-3л., вот и вся разница
Производители мотомасел пекутся за свой сегмент рынка вот и всё))
26.06.2014 р. відповів для Stefanec92-sh
CMR Honda SH150 d-61 170cc TW
есть вот такая стоит брать?
Брать стоит только такую, но её надо ровными руками поставить!  Даю 100% гарантию, если  поставишь сам, работать не будет.
Не буду здесь растекаться мыслию по древу, скажу кратко: почему масло для раллийных "боевых" (не тренировочных) автомобилей поставляется в спецтаре и не поступает в розничную сеть??? И в моторы Формулы 1 не льют масла из придорожных киосков?  А в MotoGP вообще марка масла---тайна за семью печатями!  Мотор САшки имеет литровую мощность более 100 л.с., и обороты отсечки ограничителя 10 000 об/мин, далеко не всякий автомобильный агрегат может похвастаться подобными характеристиками. Поэтому масла для высокофорсированных(!) автодвигателей в SH заливать можно, а бодягу в красивой канистре---- ни в коем случае!
26.06.2014 р. відповів для kot_75
Очень интересно получается)
никто не говорит о красивых упаковках и т.д.
Короче, разобрался я и теперь попытаюсь изложить то что я понял по-поводу масел авто и мото:
Для сравнения возьму автомобильное масло Shell Helix HX7 10W-40 которое я заливаю в авто(такое же залил в скутер) и мото и скутерное масло которое многие льют в Honda SH для 4Т двигателей MOL Dynamic MOTO 4T Street 10W40.
Вот ссылка на характеристики Shell Helix HX7 10W-40   http://luckyres.ru/catalog/shell/auto/cars/Shell_Helix_HX7_10W-40/
А вот ссылка на характеристики MOL Dynamic MOTO 4T Street 10W40  http://webauto.com.ua/p37083-Maslo_motornoe_MOL_Dynamic_MOTO_4T_Street_10W40_1l
И что я вижу:
1) Плотность Shell = 880, Dynamic = 870
2) Вязкость при 40C/100C Shell = 92,1/14,4, Dynamic = 95/14,5
3) Температура вспышки Shell = 220, Dynamic = 220
4) Температура застывания Shell = -39, Dynamic = - 33
5) Щелочное число Shell = 10,4, Dynamic = 6,5 (отвечает за степень готовности моторного масла противостоять всем «кислым» процессам в результате нагревания масла)
6) Допуск API Shell = SM/CF, Dynamic = SG/SG+ (кому интересно что значат буквы почитайте здесь  http://avtomaslo.info/api-dlya-benzinovyih-motorov/index.php)
И что в итоге получается?  01_smile  А получается то что данное автомасло практически ничем не уступает данному мото(скутерному) маслу а в некоторых компонентах наоборот превосходит в частности классом качества масла, температурой застывания при морозе и главное щелочности которая отвечает за функциональность и устойчивость масла против разных кислот и т.д.!
Исходя из вышеуказанного непонятно почему говорят что скутер будет "сжирать"  автомасло и посадит поршневую....
Выводы делайте сами для себя)
Лично я для себя сделал - мой выбор качественное автомасло!) По крайней мере я не вижу чем мотомасла лучше авто по всем характеристикам!
Змінено: 26.06.2014 р., Scorp84
