Вітер: 3 м./с., Зах
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3554475
FEDOR з днем народження!
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
01.12.2014 р. відповів для kot_75
На счет проверки понял,Та нет Серега зарядка наоборот почти 15в,хотя в мануале написано не более 15.5,просто я представлял 13.8 -14.2 а здесь столько 05_shok
01.12.2014 р. відповів для User
Я вже замовив - перевірю 30_crazy А чому заряджати не можна? У мене СТЕК мотоциклетний. 01_smile
Заряжать-то можно, но ПРАВИЛЬНО заряжать! А судя по моему немалому опыту, менее одного(!) процента владельцев САшек знают, как это делать! А если не мыть скут керхером, чтобы не выгорал разъём регулятора, заряжать просто нельзя, хондовский генератор всё равно это лучше сделает!
01.12.2014 р. відповів для papkasasha
Ох уж эти шаловливые ручки!!!!!!! 10_ireful2 Ну зачем искать проблему, чтоб потом героически её решать??? Я одному клиенту обосновал его "любопытство" так: "Чтоб оправдать своё бессмысленное существование". А чем ты объяснишь свой интерес к напряжению в бортсети Honda ? Вот реально зачем оно тебе надо????
А що його вміти - у мене автомат, він сам знає як заряджати   03_biggrin  http://ctek.com.ua/catalog-ctek/12/ctek-xs-08.html
Серега не ругай  12_cray  11_blum ,это мне знакомый дал на проверку(свой стоит на  месте,а снимать пластик что б проверить ,у нас ремонтопригодностью 23_ireful3 не охота ),хотел спросить как это сделать
Серега я тебе в личку писал на счет  масла в редуктор,может тоже что-то из мол?
Змінено: 01.12.2014 р., papkasasha
Писал на счет что варта еще крутит,но на следующий сезон наверное надо что-то уже брать новое,как этот вариант?По моим характеристикам подходит,и фирма вроде норм(сейчас стоит на китайце)
http://12v.ua/index.html?ID=goods&buy=49489
02.12.2014 р.
менял масло в редукторе вот таким образом
это видео не очень легко найти в ютубе
https://www.youtube.com/watch?v=V8E252eqk-U
правильно показано?
Змінено: 02.12.2014 р., geka86
03.12.2014 р.
Ребят подскажите, какой минимальные размеры покрышек по ширене становятся на сашку?
Перед 2.50 (63.5мм) станет на диск?
зад 3.25-3.50 (83.5мм и 89.5мм)
Змінено: 03.12.2014 р., Xdrive
03.12.2014 р.
Здраствуйте.Нужна помощь.Кто-то знает где мотор на сш300і по хорошей цене купить?или картер с коленвалом в сборе?и еще вопрос от чего перегородки на радиаторе крошаться как опилки?
выбор есть всегда даже если кажеться что его нет...
odessa забанений
03.12.2014 р. відповів для gileratuning
700$ в зборе.
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
Может от керхера и его струи?
Хочу всегда лето!!!
03.12.2014 р. відповів для OLEG_GT
нет.пальцем провожу и сыпиться как бумага,к счастью хоть радиатор не течет.
odessa забанений
Если сейчас катаешся,может дорогу какой гадостью посыпают,что разедает алюминий. 03_biggrin
03.12.2014 р. відповів для odessa
Нет не катаюсь,в скутере менять двигатель нужно,незнаю,но мне тоже удевительно как может радиатор так сыпаться.Мой вариант это дерь.о у которого я брал скутер перегрел незнаю как радиатор а потом его холодной водой полил 34_wacko2
03.12.2014 р.
Подскажите кто знает.Собираюсь купить мотор к сш 300і 2008 года а мотор от сш 2012 года,слышал такое что мозги от сш 2012 года не подходят под сш 2008 года.СРОЧНО НУЖНЫ ОТВЕТЫ.ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН 01_smile
03.12.2014 р.
в чем будит разница pgm fi и pgm dfsi ?
odessa забанений
Где движок покупаешь?
04.12.2014 р. відповів для gileratuning
Переставишь свой генератор в сборе с маховиком, и всё будет работать правильно, я в этом году два раза ставил такие моторы, сначала непонятка была, но включил свои мозги на полную и понял, что дело в генераторе, а точнее в расположении сигнальных выступов на маховике. ДПКВ тоже отличается, в общем ставь свой маховик и правую крышку в сборе, всё будет работать. Съёмник маховика есть, могу дать попользоваться.
04.12.2014 р. відповів для odessa
Я движки заказывал через знакомых из Германии. С доставкой получается 650 евро, это за гарантийный мотор, который пробежал до 10000 км и его можно вернуть в случае чего. Без гарантии на 50-70 евро дешевле, но такой стрёмно брать, если он мёртвый, останется как памятник жадности.
