0 °С
Вітер: 2 м./с., Півд
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3671102
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
29.03.2015 р. відповів для Xdrive
Подъезжал к разным мастерам интересовался просто так по поводу катализатора,говорят что катализатора на карбе нет
Мол только на инжекторе.
Ты подъезжал не к мастерам, а к долбо... сам понял, к кому! Кат на карбовых ЕСТЬ, лично вырезал раз двадцать!  На двухтактных карбюраторных Honda Lead JF-06 , AF-48 тоже есть каты, на всех EURO 2 короче, независимо от системы питания.И на карбовых автомобилях начала девяностых повально применялись каталитические нейтрализаторы, даже на ВАЗах! Не езди больше к таким "мастерам"! Вот фото вскрытого инжекторного глуша, здесь кат двойной, на карбовой одинарный и находится глубже на 7-10 см.
Змінено: 29.03.2015 р., kot_75
29.03.2015 р. відповів для Derkachik
Так это не впадлу а лучше сказать,экономия времени,  если менять тормозные колодки  и.тд))))
Привет, Влад! На САшке 13-го года задние колодки меняются без снятия глуша, за две минуты! Суппорт стоит сверху рычага, глушак не мешает. Молодчаги конструкторы, очень много изменений в лучшую сторону! А вот при снятии колеса гемор тот ещё, до гаек на головке добраться сложнее, чем на предыдущих моделях. Хреново, что Т-5-й приехал на удаление ЕГР со 100-киловаттным мотором, на 134-kw соединитель намного интереснее, такой стоит на той САшке, что на аватарке и до сих пор на штрафплощадке. Там просто болтик на хомуте отпустил, глуш провернул и делай что хочешь, хоть колодки меняй, хоть колесо снимай. Фото я когда-то выкладывал, вот ещё:
29.03.2015 р.
У нас с этим лучше 03_biggrin
29.03.2015 р. відповів для kot_75
Серега фото цилиндра скидывал(пойдет или надо еще подчистить 01_smile )
Привет,Серёг. я о такой  переделке задумывался давно,т.е сделать на своего китайца,пока не было 300ки, а щас на китайце ездит жена и ездит мало так что пока не преспичело, как преспичет переделаю.
ВЛАД 0993564447 0935751341
29.03.2015 р. відповів для papkasasha
Да, базара нет, и на 300-ке так-же. Но есть одно "но"---деталь под номером 7, уплотнение колено-глушитель. Цена вопроса---15-18 евро, а в моих вариантах расходных материалов нет, всё "навеки".
Пойдёт, перед сборкой обезжирь обязательно. И прокладки ОРИГИНАЛ, с поиском могу помочь. На картере и на нижнем фланце цилиндра сделай так-же, как на фото.
29.03.2015 р.
дождь по всей Украине, активность форума зашкаливает 07_dirol
29.03.2015 р.
сравнительно недавно кто то выкладывыл конструкцию сьемника прыжины амортизатора СШ, пролистал 70 страниц, так и не нащел
может у кого фотки остались?
есть пара лишняя
Спс,уже зачистил,прокладки заказал оригинал 20евро(под цилиндр,головку и резиновое кольцо),не знаю цена вроде не че  или есть дешевле 03_biggrin.А еще Серега прокладку железную под натяжитель можно не менять?
Змінено: 29.03.2015 р., papkasasha
Привет всем! Я наверное ленивый, ну впадлу мне каждый раз откручивать глушитель от головки, стоя раком на коленях и матюкаясь почём зря! Вот уже на САшку 13-го года вварил фланцевый соединитель, здОрово сокращает время на снятие заднего колеса, крайне удобно. Фланцы брал от теплообменника системы ЕГР а/м  VW Т-5 2,5 TDI 100 kw.
      А  Серёг, забыл спросить в месте соединения фланцев ,какую прокладку используешь,т.е сам рубаешь .
Змінено: 29.03.2015 р., Derkachik
http://www.moto.com.ua/forum/topic-220905/message-1297414/#1297414
Ее ж вроде(№7)не после каждого снятия менять,снимал уже три раза выхлоп и вроде ни че .нашел подходящий с торнадо вроде подходит(оригинал конечно 05_shok )
29.03.2015 р.
Сколько масла в мотор и редуктор лить в 300? в редуктор пойдет обычное трансмисионное ?  какое в мотор посоветуете?
30.03.2015 р. відповів для Vipko
Я здесь в теме подробно описывал процесс замены масла в редукторе 300-ки, почитай тему, не ленись. Лишнего просто не зальёшь, будет вытекать из проверочного отверстия. Трансмиссионное пойдёт, но только импортное, не наше ТАД-17. В мотор лей MOL Dynamic Scooter 10w40, и не забывай, что на твоём скутере есть масляный фильтр, он тоже требует замены. Масло меняй через 6000 км, фильтр тоже меняй каждый раз, а не через раз,как в мануале. Фильтр у меня есть, если что.
30.03.2015 р. відповів для geka86
есть пара лишняя
А зачем там съёмник? Нужен сточенный ключ на 17, просовываешь его между пружиной и верхним ухом, и удерживая им контргайку, откручиваешь ухо. И всё.
30.03.2015 р. відповів для Derkachik
Так оттуда же, от Фолькса, использую прокладку, она профилированная двухслойная из нержавейки, хватит на всю жизнь. Но и без прокладки держит идеально, фланцы ведь от VW, немцы умеют делать ровные плоскости.
30.03.2015 р. відповів для vova12
кстати  левая тормозная ручка (барабанный тормоз)подходит от дельты 25 грн вчера покупал немножко подпилить и дырку просверлить
Открою всем страшную тайну: на САшки 2001-2008 годов один-в-один подходят ручки от Honda Lead AF-48---JF-06. И не надо ничего сверлить-пилить, купил-поставил-поехал.
30.03.2015 р.
Здравствуйте, единомышленники. Продаю свою SH http://www.moto.com.ua/admoto/
30.03.2015 р. відповів для kot_75
Нашел местечко на заправке остался мол динамик 10в40 5 баклашек
думаю взять литра три, по 102грн. и баклашка эльфа за 107грн
какая щас актуальная цена мола?
Змінено: 30.03.2015 р., Xdrive
