+2 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-З
Honda SH и им подобные - ремонт, обслуживание, эксплуатация
Переглядів: 3666857
10.11.2008 р.
Владельцы Сашек и подобных предлагаю создать тему в которой в первом посте мы поместим всю необходимую информацию о эксплуатации этих скутов. Кто знает что либо о зазорах клапанов, масле, и пр. пишите сюда.
мануалы  Honda SH 125i-150i. в прикрепленном архиве.
SH-125/150:
Не путайте 125сс и 150сс, моторы полностью разные!!!
Jf14 - это125сс, а kf08 - это 150сс,
Замена масла в вилке
С вилкой ничего сложного---снимаешь перья, вытаскиваешь верхние резиновые заглушки и видишь пробки с глухим отверстием по центру. Крестовой отверткой утапливаешь пробку до упора и видишь стопорное колечко. Тоненькой отверткой или шилом поддеваешь и извлекаешь стопор, потом сжимаешь аккуратно перо, придерживая заглушку, чтоб не улетела.Как только выйдет заглушка, увидишь пружину. Ее нужно ставить более частыми витками вниз, не попутай при сборке. Сливаешь масло, гоняя перо туда-сюда, заливаешь 100 мл керосина, промываешь, гоняя вверх-вниз, держа вертикально, сливаешь керос и заливаешь 100 мл масла. Сборка в обратной последовательности. По поводу масла---методом проб и ошибок я пришел к выводу: лучше всех показывает себя обычная моторная синтетика вязкостью 10W40. И всякие Fork Oil --- выброшенные деньги, это на спортбайках с их навороченными картриджными вилками оправдано применение таких спецпродуктов, наша вилка слишком примитивна для таких изысков.
Некоторые данные по ремонту и расходникам для SH-150i/125i
размеры роликов и ремня
1. Ремень: 906*22,5*30 HONDA-BANDO 23100-KGF9010-M1,
   то есть Ширина-22,5мм, длина - 906(HONDA-BANDO) или 921(Dayco) !
    916мм - это говнокитай  19_negative   (See)
2. Ролики: 20*15*15 г, можно ставить от 11,5 до 19 г, в зависимости какую динамику хочешь.
плата сцепления подходит от обычного 150сс китайца, но ходит не так долго,как оригинал.
тоже самое с тормозными колодками.
зазоры клапанов
Согласно мануалу:
впуск:0,16 плюс-минус 0,02 мм
выпуск:0,25 плюс-минус 0,02 мм
а лучше делать 0,1 впуск и 0,15 выпуск. Так с завода на новых САшках и в инструкции к распредвалу Malossi.
Усилие закручивания контргайки 10Нм (1 кгс*м)
Cвеча зажигания NGK CR8EH-9
Давление в топливной магистрали -  минимум 3 атмосферы, при 2 уже плохо заводится и не держит холостые.
На Lead AF-48 и JF-06 тормозные механизмы ИДЕНТИЧНЫ SH-евским 01-08 года. Только задние колодки на Лидах меньшего диаметра.
Родной оригинальный  аккумулятор YUASA YTX7L-BS
Съемник колокола генератора SH-150
самодиагностика F1:
Для этого надо на диагностическом разъёме (красный, 4-пиновый, взле АКБ) перемкнуть коричневый и зелёный провода, включить зажигание и внимательно смотреть на красную лампу "FI" на приборке. Если она просто горит---никаких ошибок нет. Если они есть, лампа будет мигать.  Её длинные вспышки означают десятки, короткие---единицы. Например две длинные вспышки и три коротких---значит код  ошибки 23
12 - обрыв проводки форсунки или обмотки внутри неё;
23 - неисправность нагревателя ДК;
SH-300:
тушим лампу замены масла на SH300:
Одометр в режиме TOTAL, зажигание включено, нажимаем обе кнопки на 5 секунд и ВСЁ, лампа погашена на следующие 6 000 км( для 300-ток). На СШках 13-го года алгоритм тот-же. Напоминаю ещё раз всем забывчивым: лампа понимает только пробег в километрах, и ей пофиг, что масло в моторе владелец поменял! Так что извольте при каждой смене масла погасить надоедливую лампу вот таким нехитрым способом.
Cроки службы расходников SH300i
Воздушный фильтр меняется при его критическом засорении, а это напрямую зависит от условий эксплуатации и запылённости воздуха, т. е. вопрос некорректный. Ответ: фильтр грязный---меняй, и ТОЛЬКО на оригинал!!! Можно засрать фильтр наглухо и за 1 500 км при езде по грунтовым дорогам. Масло в редукторе меняется каждые два года независимо от пробега по причине его гигроскопичности, т.е. способности впитывать пары воды, которая потом вызывает коррозию деталей. То же самое касается и тормозухи, лей исключительно импортняк DOT 4, нашу бяку сразу вылей на землю! Масло в редуктор советую ARAL 85W90, процесс замены недавно описывал, там есть подводные камни! Грузы вариатора и в 30 000 км остаются в идеале, размер я недавно писал,ширину не помню наизусть, диаметр 22 мм. Ремень шириной менее 23,5 мм на помойку, иначе умрут все шкивы, и варик, и торкдрайвер! При езде по нашим "дорогам" масло в вилке советую менять каждый сезон, заливай обычную моторную полусинтетику 10W40, при сложенном пере без пружины уровень по сальник. Очистители инжектора---ЛОВ ЛОХА!!! Хочешь попасть на деньги---заливай, но учти, можно попасть на форсунку, а в худшем случае на насос, это очень много денег! Моторное масло надо лить ХОРОШЕЕ, не обязательно дорогое. Я езжу на Mol Rasing Pro 5W60 уже пять лет, полёт нормальный. Период замены масла на 300-ке 6000 км, загорается лампочка Oil Change.
Инструкция по эксплуатации HONDA SH-300i
http://www.honda-montesa.es/manuales/SH300_07.pdf
Руководство пользователя для SH 300i 2016, итальянский язык
http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/1559850_1.zip
Много полезный ссылок
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 1
https://www.youtube.com/watch?v=9YC9GgKSYtY
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 2
https://www.youtube.com/watch?v=mGx6iSdvw9g
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 3
https://www.youtube.com/watch?v=nbfPmUD81Io
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 4
https://www.youtube.com/watch?v=e8jFhWA39x0
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 5
https://www.youtube.com/watch?v=FlkFkxUWa8A
Техническое обслуживание HONDA SH 300 2011 No 6
https://www.youtube.com/watch?v=GQi1BkorX2A
Что-то с вариком, передачами... HONDA SH 300
(Управления передачей ш 300 18000 миль с 54000 )
https://www.youtube.com/watch?v=l5AgYrPeWNA
АНТИКОАГУЛЯНТ ИЗМЕНЕНИЕ SH 300   -  ХЗ   - может замена охлаждайки
https://www.youtube.com/watch?v=uzx8pmkvJhA
Свеча вроде HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=KuJ8K2FjJPM
Снимаем БАШНЮ HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=H502hprdfIg
HONDA SH 300 Замена ручек
https://www.youtube.com/watch?v=5fU2ZY_sp6k
Сливаем масло сзади HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=gNSMyHQx_nA
Какой-то тест или жксперемент с HONDA SH 300
https://www.youtube.com/watch?v=AFBurEbuVfw
Sh 125i 2010 разборка варика и ставим новый варик
https://www.youtube.com/watch?v=YhL21056HD8
SH 300 проверка ремня
https://www.youtube.com/watch?v=ct_punDuUrQ
SH 150  регулировка клапанов
https://www.youtube.com/watch?v=JPMkY_PbcsM
cambiare molla di contrasto sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=aSvQQHQLVVk
Sh300i...Hoạt Náo ( Duy Huynh )
https://www.youtube.com/watch?v=l3iWxkZw5D4
Ремонт SH 150
https://www.youtube.com/watch?v=fYs1J3ydG1s
Вариатор sh 300
https://www.youtube.com/watch?v=ZexEeapDDv4
Прошивка чип ключа HISS Honda
https://www.youtube.com/watch?v=V4ZYKBYe_eQPCX:
Расходники
Колодки. Пер. 06455KZL931
Зад. 06430KWN900
Воздушный фильтр 17210KZR600
Ремень. 23100KWN711
Набор грузов вариатора (6шт внутри): 22123KWN710
Yamaha Jog Aprio => Honda @ 150 => Honda SH300i => Honda CB400 SF ver.S
Змінено: 25.06.2020 р., tsinik
31.23 мБ.
1••61626364656667••754
24.06.2010 р. відповів для pashkinbu
Я уже задавался таким вопросом.Спецы сказали,что низзззя.
а ты цену 500 баксов поставь) потом штуку докинешь и вперед )
Продам Zongshen Cama 50cc
да все это реально, если руки из правильного места растут,  я вот как раз над этим и задумался, только вот где моторчик 300сс и мозги к нему найти еще не придумал 10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2  10_ireful2
Ремонт мототехники в нашем регионе.
если не беру трубку - пишите СМС
SH & T-Max - the Best http://www.moto.com.ua/smiles/42_friends.gif
24.06.2010 р.
Я так понимаю, многих посетила такая мысль.
Быть может начнём её реализацию?
Для начала нужно выяснить совместимости рам.
К примеру взять мою сш150 2005 г.в и взять сш150 2009 г.в и сш300 2009 г.в. рамы, силовые элементы идентичны?
У них по годам разница только снаружи (более новый пластик, оптика и т.д) или есть то, что принципиально не позволит сделать переброс двигателя(имеется ввиду весь комплекс, как на фото)?
У себя в городе ни одной новой СШ не видел, поэтому сравнивать не с чем.
Смотрю на 300-ые, у них в переднем крыле уже есть воздухозаборники http://dlm1.meta.ua/pic/0/4/221/LGd9iMhHQK.jpg?318739 что не может  не сказаться положительно на аэродинамике. Или у них там радиатор, потому что в том месте где у нас радиатор, у них всё заглушено пластиком?
В моей СШ, переднее крыло меня смущало, думал, нифига себе, какое ж это сопротивление на скорости, но и прорези делать не буду, а то потом никто не купит )))
Змінено: 24.06.2010 р., pashkinbu
да, у 300 там радиатор, по креплению моторы совершенно разные, но для этого и придумали сварку и руки из правильного места,
но это все не проблема, меня интересует стоимость 300 кубового моторчика ! ! !
подскажите приблизительно!!!
24.06.2010 р. відповів для shishka
Уверен, что не меньше 500$, а вообще надо по разборкам звонить, Черновцы, Колмыя в Киеве на розборках ценник загибают.
Второй нюанс, 300-ки в основном целяком продают. Отсюда и может возникнуть проблема.
Может есть у кого мануал на 300-ку?
24.06.2010 р.
Наконец выездил бенз до начала красной зоны.
Поехал заправился под горлышко. Влезло 5.36л.
Если верить что бак ровно 7.5л то когда стрелка в самом начале красного - остается еще 2-2.5 литра.
По расходу вышла цифра 2,8359788359788359788359788359788  03_biggrin . Ну короче 2,84 на сотню. Ездил на работу - с работы, примерно по 18 км в одну сторону, пробок было мало. Стиль вождения - на старте ручка примерно наполовину, скорость около 80, местами 90.
Так что расход 2.7 это вполне реально если рулить чуток потише, фильтр почище и может масло пожиже.
я вот такое тут нашол....
ппц ! ! !
больной народ ! ! !
http://vk.com/photo-12031987_139653241#photo/-12031987_139653241 19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative  19_negative
http://vk.com/photo-12031987_139653693
Змінено: 24.06.2010 р., shishka
24.06.2010 р.
Так это ж от 150 кубового моторчик, внешне не в самом лучшем состоянии.
Двигатель снят, хрен узнаешь как он работает, единственное компрессию померяешь и всё.
Идеальный вариант, чтоб он на скуте был, проверил, за час сняли и забрал.
Позвонил по разборкам, на 300-ки движков нет, говорят, что они свежые и продают их целяком.
Следующий вопрос, по идее двигатель нужно ж таможить или его как запчасть можна ставить, к примеру, как перегоревшую лампочку?
да, 150 сс, но я просто про цену говорю.... 30_crazy  30_crazy  30_crazy  30_crazy
а на щет таможки, то как я знаю 99% sh в Украине без доков, так что можно менять как лампочку)))
и к стати, он на много больше, чем наш, так что будет сразу видно, что что-то не то...
24.06.2010 р. відповів для crek
как на счёт боковой лапки?если выставлена-будет отсечка.
25.06.2010 р. відповів для shishka
если хочешь можем как то в киеве пересечся - посмотришь на 300ку
так сказать по месту
098 Ч77 92 семдесят девять Женя
у меня 300ка
уже 4000 намотал...  01_smile
так что если интересно  звони...
25.06.2010 р. відповів для KAKTyC
да у меня тут  по месту у дружбана тоже есть 300ка, но все равно СПАСИБО , буду иметь в веду ! ! ! 42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends  42_friends
MVI
25.06.2010 р.
Если не трудно ,ответьте - какой диаметр вариатора  на SH ,диаметр втулки и размеры роликов?
26.06.2010 р.
Привет всем,интересует очень больная тема,хочу на следующий год взять SH 300 без доков,кто регистрировал такой аппарат как 150 кубового китайца,какие могут возникнуть проблемы если попадется умный мент,и воб ще есть владельцы зарегенной 300-тки,отзовитесь помогите разобратся.Заранее всем Спасибо
29.06.2010 р. відповів для MVI
Отвечу,хоть вся информация имеется в мануале:
Грузики  20х15мм     m=15гр
d втулки вариатора предельный  =23,956мм
D отверстия в щеке вариатора  предел=24,064мм
ЗАЗОР:предел=0,108мм
01.07.2010 р.
кто пробовал вырезать катализатор????
отпишите пожалуйста по-подробнее, что и как 47_mail
02.07.2010 р.
Поздравляйте меня, я опять стал владельцем СаШки 2009 г.в. Только теперь с доками 56_yahoo  Честно сказать, рад как ребенок. 04_blush
02.07.2010 р. відповів для RAID
скока обошлось, де брал? 01_smile
Поздравляю!!! ни гвоздя ни жезла!!!  18_good  18_good  18_good  20_drinks
<a href=http://oxford-school.com.ua/ >&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533; &#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;&#65533;</a>
Хороший мотоциклист спокоен, рассудителен и знает меру так же, как и хороший любовник.
